Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Сглобката на малайзийците е под всякаква критика. Моя като го отварях да му местя датчика, намерих вътре изпуснато болтче. Изолацията на компресора беше натикана накриво, подпираше в една тръба и се получаваха вибрации. На няколко места тръбите са ги облепили с нещо черно и меко, подобно на смола, отгоре леко са пристегнати със свински опашки. С времето свинските опашки прерязват смолата, охлабват се и тръбите почват да дрънчат и да вибрират.
На моя сандък като му наместих изолацията на компресора, като пристегнах тръбите и кабеляците на две-три места, външното вече работи много тихо и меко. На два метра от него едва се чува.
Джак, сигурен ли си въобще, че таралясникът ти е на Панасоник :confused:
Като го гледам човека може да чете и пише. Едва ли е сбъркал с прочитането на надписа Panasonic. :p
Възможно марката да е тази:)):029::
Прикачен файл 16428
KI_YOOU
Това е единственото, което не е сбъркал ;)
ей, ''изядохте '' го тоя човек.Може наистина да е попаднал на келева бройка,то за това може и да е при всяка марка:scared:
моя Панасоник имаше перфектна сглобка на външното тяло - никакви паразитни шумове и вибрации ,съчетано със скрола беше безумно тихо .. а голямото Фуджицу като се обледи тавата се чува през 2 стаи външното :)
При панасоник читавите бройки са едно на един милион. Или това май беше при тошибите...:BigGrin
След леко побългаряване таралясника работи много меко и тихо, а и дефроста му вече е както трябва.
Вместо да се дърлите на фенски начала може да кажете нещо по моя въпрос.
ако имаш достъп до външното може да поразхвърлиш тенекиите за да установиш какво точно дрънчи .. ако нямаш няма оправия в общи линии
Колега, ти сам си написал "резонансен шум" и , че като го натиснеш с пръст и спира. Просто без да се разглоби няма как да се разбере какво е. Вероятно нещо се е разхлабило ...
Имам достъп, но е гаранционен. Отварянето му ще наруши ли гаранцията?
Щом е гаранционен защо въобще обсъждаме въпроса. Звънни на фирмата от която си го купил, за да си погледнат машината. И щом е под гаранция не е препоръчително да пипате в нея.
подобни шумове от външното минават за нормални .. щом не бучи да се чува през 3 етажа е ок :)
Реално капакът се държи на няколко болта и пломба няма. Ако си внимателен можеш да направиш един оглед, но е строго препоръчително да си извикаш фирмата..
