Проблема е решен, дойде един комшия и дадохме на функцията quet било тих режим и сега въобще не се чува :thumbsup:
Благодаря ви много за оказаната помощ!
Това не е решение...
Бих те посъветвал да повикаш техник, който да изтества машината. Но не от фирмата, която ти го е монтирала. Или има някакъв проблем с нея, или нещо не е настроено от дистанционното, както трябва.
За същите проблеми и аз говоря с моята 9-ка, ама..... незнам вече какво да мисля... Останала е една малка пластмасичка като преходних от малко към голямо кръгче и не знам вече какво да мисля, взех да си мисля и че от нея може да е ненормалната работа. Друго. Възможно ли е ако са смачкани малко тръбите на изхода където излизат навън и правят завой, от там да е проблема и да не комуникират нормално двете тела?
Дойде техник и близо 40мн го тества. Прегледа двете тела и човека каза,че всичко е наред с климатика,просто не сме били свикнали на въпросния шум. Всеки климатик издавал такъв шум когато вентилатора въртял, даже каза,че имало марки, които били доста по-шуми.
При мен има единствено леко цъкане, когато работи йонизатора. Няма други шумове. Да не би да е усукано тялото или да закача някъде турбината? Тресе ли на високи обороти?
Дойде друг майстор и пипна нещо по вътрешното тяло и веднага се оправи.
Имам друго питане, като спре да духа топло вентилатора и след 2-3мн. започва леко да полъхва хладен въздух,това нормално ли е?
Иначе е настроен така
вентилатора е на 1,
на 24градуса е
включен еконави
Еконавито е предвидено за употреба в помещения, където не винаги има човешко присъствие. Ако се гони комфорт, спри го. вентилаторът, ако е на авто, системата работи най-добре.
Благодаря ви!
Здравейте, исках да поптима възможно ли е Panasonic CU-RE12QKE да заработи като CU-RE15QKE, имам впредвид, че по спомен са с еднакво количество фреон, а и телата май са им еднакви, за компресорите не знам. Тоест само софтуерно ли е ограничението - евентуална размяна на платки възможна ли е.
Обади се в Климамаркет, май имаше опция.
Да, звънни в Климамаркет. Ако външните тела са хардуерно еднакви няма да има проблем със смяна на външната платка да заработи като 15-ка, но имай в предвид, че вътрешното си остава 12-ка и, за да отдаде по-голяма мощност ще трябва да работи на по-висока скорост на вентилатора.
