Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 50
Like Tree7Одобрявам
Въпрос за динстанционно на Panasonic cu-e12qke
  1. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    Здравейте
    Извинявайте за тъпото питане, но от вчера съм собственик на въпросния модел и не знам как да го настроя. Лошото е, че не разбирам английски и не знам кое какво означава.
    Та питането ми е, някой може ли да ми направи програма кое точно да натисна , стъпка по стъпка за да е топло и икономично в стаята.
    Желаната температура е 22-24градуса и ако може да духа по-тихо, че вчера фирмата, която го монтира и пусна, започна силно и доста шумно да духа. Още веднъж извинявайте за невежеството ми.
    Този пост е редактиран от stenly; 01-10-14 в 14:29.
    Отговор: Въпрос за динстанционно на Пanasonic cu-e12qke
    - Натискаш последователно бутон 1, докато маркерът 5 застане срещу надпис 4.
    - Натискаш някой от бутоните 2, докато в средата на дисплея числото стане 23 (на снимката е 16).
    - Натискаш последователно бутон 3, докато маркерът 6 се промени от квадратченца на AUTO.
    - Включваш го от оранжевото копче и нищо друго не пипаш. По-нататък ще обсъдим положението на клапите, в зависимост от конфигурацията на стаята и мястото на тялото.
    Успех!
    • Тип файл: png 1.png‎ (209.7 KB, 346 Прегледи)
  4. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Аз бих включил ще econavy и nano-g.
    V_Simeonov одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    Безкрайно много Ви благодаря!
    Направих всичко, което ми казахте
    Пуснах го и 5мн духаше много тихичко, но после се усили доста духането и шума,това продължи 12мн и след това пак утихна. Така ли трябва да е?
    Ето груба схема на стаята
    http://prikachi.com/images/698/7637698w.png
  6. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Колко голяма е тази стая,пробвай да го пуснеш на 2ра степен на вентилатора, да видиш дали ще ти е добре.Това става от бутон 3 и на дисплея 6 го направи на две чертички.
  7. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    Стаята е 25квадрата, иначе като го настроих на втора степен шуми малко по-малко,но след 10мн пак се усилва
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Отговор: Въпрос за динстанционно на Panasonic cu-e12qke
    Да не би да ти е включено еконавито,натисни зеления бутон от дистанционното да изпиши eco-off и виж как ще се държи.
  10. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    На оф е,разлика няма 5мн не се чува и после сякаш ще литне
    Ямбол
    Остави го да си темперира помещението, после ще се кротне.
  12. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Благодаря ти
    Да,сега мърка, само като падне явно температурата започва пак да шуми докато стигне пак градуси
    Има проблем с машината или настройките, не работи нормално. Не може на 2 степен да се променят оборотите.
  15. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    Така, засякох го
    пуснах го в
    19;39--тих
    19;42--шуми
    19;45--тих
    19;50-шум
    19;55--тих
    19;58-шум
    20;01--тих
    20;05--шум
  16. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Пробвай да го пуснеш на първа степен на вентилатор,до сега климатик ползвал ли си?
  17. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    На първа го засякох, иначе не, не съм ползвал никога, индианец съм
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Имах предвид,че като не си свикнал на климатик в началото ще те дразни повече,после вече няма да ти прави впечетление.
  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  2. Въпрос за Panasonic
    От Iliyand във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-05-13, 11:00
  3. Въпрос за Panasonic KIT - E9 - NKE -3
    От Nubian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-09-12, 16:45
  4. Въпрос за PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    От icu1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-03-12, 13:28
  5. Въпрос за ТВ Panasonic
    От dodo2000 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-11-06, 09:58
