Like Tree8Одобрявам
  • 2 Post By VeleV.Klima
  • 1 Post By Alexi
  • 2 Post By rukar
  • 2 Post By AC_From_Hell
  • 1 Post By dodo_pv
Не ми показва температурата - PANASONIC-CS-CU-PE12RKE
    Mar 2013
    Здравейте, наскоро закупих този климатик - http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...12RKE/p/651658. Монтираха ми го вчера, обаче забелязах че на вътрешното тяло не ми изписва никакви градуси. Такъв ли е самият модел или аз нещо трябва да направя. Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Не ми показва температурата - PANASONIC-CS-CU-PE12RKE
    Няма дисплей на вътрешното тяло съответно няма къде да ти изпише градусите освен на дистанционното.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Последните страници на книжката е на български четете ги.
    tony34al и mirandi харесват това.
    ти се радвай да я поддържа
    mirandi одобрява това.
    Aug 2014
    Ами старите панасоници нямат проблем с поддържане на зададената температура. Имам един такъв екземпляр G123KE от 2000 г. Лятото му направихме пълно разглобяване и профилактика, както си трябва. Работи си машинката стабилно и нямам проблем със зададената температура. С добро управление на турбината. Но един от малкото му недостатъци, е че похапва повечко ток. /Е, аз го сравнявам с висок клас климатизатор на Тошиба...и Дайкин/
    Alexi и spas.slavchev харесват това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Само някоя тошиба или дайкин за японския пазар могат да се мерят с отоплителните възможности и качеството на G123KE... Това е един от първите инверторни модели предлагани на бг пазара (реално вторият, веднага след G120). Външното му тяло тежи колкото цял дайкин висок клас и често го виждам безпроблемен в помещения по 30 квадрата без изолация. По памет машината струваше около 1300-400 долара дилърска цена. По-скоро трябва да сравняваш сопите актуални днес с него. Може да са малко по-ефективни, ни нито ще топлят, нито ще изкарат кошкото него.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
    Aug 2014
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Да, точно с такива клими за японския пазар го сравнявам панасоника, доста тежи външното му тяло /43 кг/, но е по-тежък от съответните японски клими. Не знам дали Панасоник произвеждат 12-ки за европейския пазар с толкова тежки тела, като този модел, но машината е много добра и осигурявя перфектно отопление. За цената си навремето беше доста скъп климатик, но сега разбирам, че цената си е заслужавала.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тези модели могат да се обърнат от R22, на R410A. Поддържа се същия ел. минимум. В студовете ще падне голяма игра, да видим какво може
    Aleksandars одобрява това.
    Aug 2014
    Добре, а какъв ефект ще има от смяната на фреона? Ще се промени ли работата и ефективността на климатика?
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Не се занимавай с глупости, пък и щом е здрав компресорът няма смисъл. Тази процедура се прави в редки случаи, когато е по-лесно да направиш ретрофит, отколкото да се смени самата машина. Ако ти е толкова сантиментална можеш да го направиш разбира се, даже вместо да се мотае капилярка мога да ти подаря един контролер и електронен вентил.
    Aug 2014
    Машината си работи добре, просто питах какъв е смисълът от смяна на фреона. Не смятам да влизам в такава процедура, докато работи ефективно ще се ползва. Струва ми се ,че ще надживее доста от съвременните климатизатори.
    Aug 2011
    ... с отоплителните възможности и качеството на G123KE...
    Случайно да ти е изпадало моторче за клапата? Заместител?
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Попадна ми един 125 КЕ с изгорял компресор и ми го обърнаха. Имам и още един такъв, с повреден компресор (изкъртени клапани). Може и него да дам за обръщане, ако му намеря помещение.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Случайно имам цели вътрешни. Пиши на ЛС.
  1. Мнения за PANASONIC CS/CU-PE12RKE
    От vali74 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 28-07-15, 22:26
  2. PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-01-15, 00:05
  3. Panasonic CS/CU-PE12CKE - показва грешки H16 и F91
    От kriis във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 22-07-12, 17:04
  4. IE 9 Не показва страниците
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-11-11, 15:12
  5. Как се показва селектиран ред
    От midjis във форум Програмиране
    Последно: 06-09-06, 11:45
