Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree4Одобрявам
  • 3 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Aleksandars
Грешка F95 Panasonic PE 9DKE
    Sep 2012
    Здравейте!
    От днес имам проблем с въпросния климатик, който след около час работа на охлаждане спира и започва да мига лампичката за таймера. Грешката е F95. Информацията, която намерих за нея е доста противоречива - фреон на външното тяло; температурен датчик външно тяло; датчик вътрешно тяло. Ако може някой да ме насочи конретно, къде да търся проблема.
    Тъй-като имам още един такъв, само че 12-ка, ако може уточнение и за неговата грешка H95.
    Благодаря предварително. Поздрави!
    Plovdiv
    Отговор: Грешка F95 Panasonic PE 9DKE
    F95 - Защита от високо налягане във външното тяло - когато отчетената температура от сензора на топлообменника на външното тяло надвиши 63°C, кодът F95 се съхранява в паметта, и работата спира. 3 минути по-късно, работата се рестартира при температура под 56°C. Този код за грешка се появява, ако това се случи 4 пъти в продължение на 20 минути.
    1. Проверете сензора за температурата на топлообменника на външното тяло (проверете за промени в неговите характеристики и на съпротивлението му).
    2. Проверете дали нещо не пречи на разсейването на топлината навън.
    Грешка H95 няма - има 97,98 и 99
    necata2, DEKS и rosswen харесват това.
    Sep 2012
    Да, объркал съм - грешката е H98.
    А за F95 да разбирам, че температурния датчик на външното тяло е за смяна.
    Plovdiv
    H98 - Защита за високо налягане във вътрешното тяло - ограничаването на честотата на компресора започва при температура на топлообменника на вътрешното тяло между 50°C и 52°C, компресорът спира напълно при температура от 62°C до 65°C, рестартира се 3 минути по-късно под 62°C до 65°C, и ограничаването на честотата на компресора се отменя между 48°C и 50°C.
    1. Проверете сензора за температурата на топлообменника на вътрешното тяло (проверете за промени в неговите характеристики и на съпротивлението му). Наблюдават се симптоми като нефункциониране на функцията топъл старт, не включване на термостата (не работи външното тяло) и често повторение на старт и стоп на работата.
    2. Проверете за късо съединение във вътрешното тяло и за замърсени въздушни филтри.
    rosswen одобрява това.
  1. Panasonic CS-E9CKP H98 грешка
    От antonpenev във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-01-15, 19:37
  2. Грешка H28 на Panasonic PE12DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-01-14, 19:43
  3. Грешка H16 Panasonic PE 9DKE
    Последно: 22-12-12, 11:45
  4. Panasonic CS/CU-E12CKP - грешка F99
    От kumba във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 21-02-10, 21:38
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 10:41
