Климатик Panasonic модел CS-E21CKE
    Dec 2014
    Климатика бе в безупречно състояние и работеше безпроблемно, до вчера. Панасоника е от последните модели произведени в Малайзия.
    Както си работеше, изведнъж спря и се включи оранжев бутон "Таймер", след преглед на ръководството за потребители, се оказа проблем в компресора. Обадих се на сервиза и установиха изгорял компресор, възможно ли е наистина да е изгорял или ме баламосват за да си купя нов климатик?
    Втори въпрос, ако е вярно твърдението има ли смисъл да се търси нов компресор или смяна с нов климатик?
    Трети въпрос - Някой може ли да ме ориентира за цена на нов компресор или рециклиран за модела? Търсих в нета, но модела е доста старичък и не намирам в БГ такива компресори. Иначе машинката наистина е добра и никога не ме бе изоставяла до вчера
    П.П. Струва ли си ремонта ???
    Отговор: Климатик Panasonic модел CS-E21CKE
    компресора е скрол ,900 вата .. трудно ще намериш такъв нов ..
    Plovdiv
    Може да се намери нов, но не знам дали цената ще Ви додне.
    Dec 2014
    Случайно някой да знае дали този компресор е съвместим с друг модел по-нов, например?
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Я вземи да напишеш каква грешка дава дистанционното управление на климатика преди да вадим 100% заключения, че е компресор. Наистина е възможно да е изгорял, все пак машината е доста стара. Разбира се за такива климатици винаги може да се предложи компресор-заместител и машината да се подкара. Просто трябва да се погледне кое е най-икономически изгодното решение.
    Панасоник произвеждат всички битови климатици за европейския пазар (освен 2 модела) в същата фабрика, от която е излязъл и този климатик. Не знам какво ви е накарало да мислите, че той е последния...
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 19-12-14 в 15:05.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Трифазен компресор (каквито са в инверторите) трудно изгаря, но му се поврежда(т) възвратния(те) клапан(и). И на мен ми е интересно, дали някой е в състояние да ги смени? Имам два такива компресора и се чудя...
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Надали щеше да дава грешка при изтърващ клапан.
    Dec 2014
    Значи на дистанционното не дава никаква информация. Просто светва оранжевата индикация "Таймер" и с дистанционното не може нищо да се направи, също не светва индикацията за мощноста на работата на компресора. Изключвам климатика от захранването и после пускам отново. На вътрешното тяло светва индикация мигаща , но индекацията на компресора не светва. След известно време, индикацията за работа на компресора премигва за 1-2 секунди и угасва. след около минута отново светва оранжева светлина на "Таймера", и така всичко свършва. Забравих да опиша, че при преминаване на автоматичен режим, вътрешното тяло започва да духа за около 30 секунди и спира. Това е всичко.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Като се отвори капака на дистанционното най-долу има малък бутон CHECK. Натискате го за няколко секунди и дистанционното преминава в режим на диагностика. Насочвате го към климатика и започвате да цъкате стрелката на таймера нагоре/надолу и на всяко цъкване на дистанционното се изписва различен код, а вътрешното тяло издава еднократен звук както когато приема команда. Цъкайки стрелката най-вероятно ще достигнете до код, при който вътрешното тяло издава същия звук неколкократно. Това е потвърждението за грешка. Като видите каква е грешката я напишете тук.
    Dec 2014
    Това го направих, превъртях всички кодове но май не чух звук може да съм го пропуснал съжалявам, сега вече ме е яд!!! Вече разкачих климатика като се доверих на сервизните техници!!!
    Много ме хвана яд сега, защо не писах по-рано!
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Пълна ти е пощата и не мога да пратя ЛС.
  1. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 13-07-12, 00:41
  2. Въпрос за функция на дистанционно на Panasonic модел CS-RE 12 JKX-1
    От goshan във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-10-11, 22:34
  3. Panasonic CS/CU-E21CKE - търся service manual
    От krasen1965 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-09-08, 18:46
  4. Кой модел на Panasonic е по-добър XE12EKE или TE12DKE
    От kirilmanika във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 11-10-07, 23:47
  5. Бюджетен модел климатик за 50 m²
    От pro във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-06-07, 12:25
