Резултати от 1 до 4 от общо 4
Счупена хоризонтална клапа PANASONIC CS/CU-PE12CKE
    Jun 2011
    Казанлък
    Този климатик ми попадна с един апартамент който купих. Досега почти не беше пускан и сега установявам, че хоризонталната клапа не се контролира. Свалих я видях, че зъбците с които се зацепва клапата към оста на моторчето са износени и затова не работи. Въпроса ми е какво може да се направи в тази ситуация...намират ли се 2-ра употреба?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Счупена хоризонтална клапа PANASONIC CS/CU-PE12CKE
    Питай AC-то, той ако няма не знам.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Пробвай с тефлонова лента
  5. Junior Member
    Sep 2011
    Преди два месеца търсих подобно нещо за една позната и не намерих обаче 2к лепилото за пластмаса на Teroson. Какви чудеса прави и леко като го пипнеш с поличката става като ново
    Сори имах предвид пила не поличка
  1. Съвет за климатик PANASONIC CS/CU-PE12CKE
    От MisterT във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 04-09-14, 22:24
  2. Panasonic CS/CU-PE12CKE - показва грешки H16 и F91
    От kriis във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 22-07-12, 16:04
  3. Panasonic CS-E9MKE/E12MKE въздушна клапа
    От amigos във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 05-07-12, 15:04
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 19:35
  5. Panasonic CS/CU-PE12CKE - оранжев светлинен сигнал...
    От artman във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-09, 08:48
