Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
Няма упътване, но мога да ти кажа как се разглобява. Само че е по-добре разглобяването да се прави през пролетта, че е доста пипкава работа и трябва да се отваря почти целият климатик.
А при новата Етерея вижда ли се искра на тъмно, както при старите? Щото забелязвам, че има леки промени по йонизатора на новите.
При мен след доста търкане, се появи лека точка на върха на електрода,но си спомням че в началото имаше силна искра.
п.п. Колкото и да търкам все си остава черно ,не мога да го докарам до металния блясък с клечка за уши напоена със спирт :( .
Бая гнас-нагар се е събрала.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
peshaka
Когато работи нормално искрата трябва да е слаба. Значи напрежението е ниско. Ако се зацапат електродите или има влага във въздуха, модула вдига напрежението за да компенсира и искрата става по-ярка.
Това черното го премахвам като сложа на памука малко паста за зъби, която е леко абразивна и пластината светва. Иначе няма махане.
Аз наистина го чистя с чист спирт, поне на 2-3 месеца. Голямо окъкване става при пушене, готвене, мазен прах итн. Ма то е ясно де.
Ама иначе много яко обезмирисява и освежава. Много се кефя като ям риба и после как премахва миризмата, или като мина покрай него и леко да ме лъхне на свежест.:BigGrin Обаче си иска редовно чистене и поддръжка.
Факт! Така е
Jack Krauser
Не е виждал профилактика от 2 години така, че weekend-a явно ще се занимавам.
По дефолт на Z12SKE е изключен йонизатора и аз забравям да го включвам.
При мен тази нощ паднаха температурите под -7 и климатика си започна ненужните дефрости по време на чиста пита(имам монтирно видео наблюдение близо до външното и мога да дам точни данни) дефрост през точно час с продължителност 15-16мин.
Не е проблем,че ги прави по време и на чист топллобменик а,че са по-продължителни 10-15мин.Ако дефроса продължи 3-4мин.няма озобщо да изтива стаята,и след това няма и да се напъва машината.
peshaka
Продължителността на ненужния дефрост е точно 45 секунди + още 2 до 3 минути, докато загрее кондензатора и тръгне турбината. От спирането на машината до следващото и развъртане не минават повече от 4 - 5 минути. Така че или си е бил нужен, или машината не е наред :)
Не знам дали е случайно или така е програмиран, но забелязвам, че в два поредни дни, точно в 7;08ч почва да прави дефрост за 5мн.
Това е просто съвпадение.
Преди седмица имаше 2 дни температури около нулата в Русе с мъгла. 12-ката в хола видях да размразява 3-4 пъти на ден, 9-ката в спалнята само веднъж. Не знам дали не съм ги видял или наистина малкия размразява много по-рядко. При 9-ката се падат 100W/куб.м номинално, а при 12-ката 70W/куб.м. Чудя се дали лекото преоразмеряване може да оказва влияние за по-редкия дефрост. Бяха си заскрежили и течеше вода. Някой път повече, някой път съвсем малко.
Става дума за 9/12QKE.
Този в спалнята ти вероятно изключва компресора от време на време, затова не размразява. Едно от условията за дефрост е непрекъсната работа на компресора за определен период.
