Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
При дефрост ги прибираше. Но при изключване на достигнатата температура не. На единия всичко е сложено на ауто - хоризонтални и вертикални клапи и внетилатор. На другия само вентилатора е включен на 1. Само това еконави е изключено. Като минеш пред него малко те повява един такъв въздух - нито топъл нито хладен. Чудех дали има опция да се вдигат. На Сузими и Даисекай се вдигат при офф.
Това ще е супер-досадно и изнервящо при всяко спиране и тръгване на компресора клапите да ми бръмчат нагоре-надолу. Добре, че при Панасоник не са ги направили така, а се завъртат само при дефрост.
Здравейте,днес забелязах ,че нано-г-то не свети вече при мен ,изчистих го както е по инструкция ,но отново не се появи искра и характерният мирис. Има ли някакъв по-ефективен начин за почистване ,защото ми се струва че не работи заради замърсеното си състояние.
Аз го чистя с това:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2a24378f36.jpg
Малко спирт по памука и добре почисти.
Изпратено от моят GT-I9515 с помощта на Tapatalk
А след почистване на тъмно появява ли се видима за окото искра?
Работи си!
Как точно го почиствате - предполагам трябва да се бръкне с клечката при отворени клапи докато е включен климатика... или нещо се разглобява?
Изключен! Отваряш клапата и с тампончето внимателно чистиш електродчето и пластината. Успех
niordanov
Начинът е да се разглоби на съставни части и да се почисти цялостно. За да работи както трябва nanoe-g то, минимум веднъж в годината трябва да му се прави пълна профилактика с цялостно разглобяване. Иначе след време нагаря отдолу или се замърсява и спира. От високото напрежение тая йонизация става като магнит и привлича боклуците от въздуха.
Моя климатик като го отворих лятото да го чистя и се хванах за главата - цялата дясна част около йонизатора отвътре беше покрита с финни черни сажди, а електродите бяха нагорели отдолу. Всичко беше почерняло от сажди - кабели, моторчета, даже малката платка за дистанционното. Едвам го очистих, но сега работи както трябва - направо ще те отрови от озон.
Много досадна и пипкава работа е почистването на йонизатора, защото трябва да се разглобява целият климатик.
Засега ги поизтърках с клекча и спирт. Наистина много сажди имаше по двете пластини. Има и доста по пластмасовите капаци около него. На тъмно наистина се вижда една лека искра под формата на точка на върха на вътрешната пластина. Явно работи nanoe-g-то.
Да наистина, когато работи както трябва, за няколко дни се натрупва нещо черно като сажди или нагар по полукръглата пластина.
Искрата, която свети над острия електрод представлява йонизиран въздух под формата на плазма.
Прогнозата е за застудяване! Предлагам, да споделяме как се държат машините ни при отрицателни температури?!.....че току-виж...от конкуренцията може да помислят, че сме "frozen in time"!:thumbsup:
Ми засега са пърфект! Влага, сняг около 0 градуса, няколко дни и мъгла .... бачкат си.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Така... и при мен е идентична ситуацията...-очакваме студовете с нетърпение!
Jack Krauser
Има ли упътване каква е процедурата, че не съм разглобявал моя. 10х
