Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
  Аз съм с E09PKE, но вярвам да има кой знае каква разлика. През деня е fan=auto през ноща, fan= най ниската скорост + quiet режим. Йонизатора е пуснат постоянно, Еконави етц са изключени тъй като съм фиксирал положението на клапите. В помещение 13,5кв.м е доста тих като темперира за сега не съм го пускал тази година, че не е захладнявало още тук.
Дразни ме, че промяната на скоростите на вентилатора не се прави бавно и плавно, а ги сменя за няколко секунди което се забелязва и понякога смущава. Ако между две съседни степени на вентилатора достига за 1-2 минути никой няма да разбере, че си е променил скоростта. Сега въпреки, че е тих се улавя промяната.
  При мен е в кухня 22градуса е постоянно , вентилатор и посоки на ауто , шукарии изключени само йонизатор.
tony34al
   1. t=23C, режим - HEAT
2. Fan Speed - AUTO
3....4....Всякакви софтуерни "подобрители" изключени
5. Плазама, йонизатор - постоянно включени
    Това ще го пробваме да видим какво ще се получи.
А ти самия денонощно ли го оставяш така, при тези параметри?
Като цяло някой от вас вижда ли някакви ползи от така нареченото "интелигентно око", което отчита човешката дейност и наличие на слънчеви лъчи, и аз поне доколкото разбирам работи само в режим ECONAVI?
  Да, денонощно - моите машини не са спирали вече 2 месеца. Само, при по дълго отсъствие, намалявам поддържаните температури на 20-21С.
  Според мен панасоник настроен на 22-23 градуса трудно ще го накарате да издухва топло приятна струя за човешкото тяло.
Виж фуджицу, тошиба, шарп, мицубиши хеви и илектрик може и духат приятно топло.
vilkos
   Здравейте, съвсем отскоро имам въпросния климатик - модел на вътрешно тяло - CS-E12QKEW, външно CU-E-12QKE . Ползвал съм го няколко пъти до момента с кратка продължителност от няколко часа.Проблемът е че като го пусна на 25 до 27 C, на режим HEAT, при сегашните атмосферни условия (навън е от 1 до 8 C) при автоматичен FAN SPEED, в началото духа топло и е Ок, но след около час, когато помещението е загрято,  лека полека въздухът започва да става хладен, при което жена ми чувства дискомфорт, заболява я врата и гърба. Как трябвa да ползвам климатика, при какви параметри на температура, скорост на вентилатора, продължителност и т.н.за да не се получава това духане на студен въздуx? Оставяте кли своите климатици да работят денонощно?
    Аз нямам такъв климатик и нямам намерение да го притежавам.Обаче за настройките на параметрите трябва по емперичен път при какви условия на теб и на жена ти е най-комфортно и уютно. То затова са толкова много опциите в дистанционното, всеки сам да си ги настройва както си иска.Веобщ консенсус за комфорт едва ли съществува.
justify
    Не ме интересува колко топло излиза от панасоника ми, при положение че поддържа зададената температура
  За Много Години на Всички!!!
Днес поекспериментирах малко с  Паната! Правеше дефрост през целия ден през около час. Помещението е около 18 кв. м. с големи топлозагуби..-няма изолация и е последен етаж. Отворена врата към коридор.
Надвечер го напънах на 24 градуса..-през деня беше на 21-22. В момента навън е -8 и вали сняг...-в помещението е 23. Осезателно се почувства топла въздушна струя и ми се струва, че климито заработи с пълния си потенциал! С две думи не може да се избяга от дефрост-алгоритъма при Панасите, но ако барнем темпа нагоре...-се вижда, че машините могат да топлят!
Поздрави и Спокойна Нощ!!!
  В кое населено място си? Моментните условия във Варна например са идеални за дефрост на 1 час, особено при сериозни топлозагуби.
AC_From_Hell
    Пловдив...-тук уж е по-меко от Варна?!
  Просто го натоварваш доста. Затова и дефроства по-често.
  В момента във Варна е около -3, доста по-топличко от -8 :)
  здр. и чнг.
Купих въпросния панасоник в края на ноември и засега съм мн доволен. Държи без проблем 22-23гр на 70см от пода при -10-12гр външна.
варна
30кв.м стая
тухла
вътрешна
юг
лице 3.3м без изолация
 пвс вратопрозорец
пода е с паркет, отоплява се от всякъде,мн закътана на завет (пуша на терасата и при -15гр)
 в студа дефроства на всеки час за по 5-6 мин без темп.колебания в стаята
създава  мн добър комфорт
 темп.е равномерна (горе долу и в ъглите на стаята)
 без течения
 не е мн шумен вътр.тяло
1600лв с монтаж
 смятам че максимума му в тази стая при тези условия е 25гр което не е мн но на мен ми е достатъчно, за тези пари толкова
до сега се отоплявах с 12 санг който топлеше и при -15гр но мн некомфортно
купих го  в по-бедни години и се молех да изкара 2-3 г. а станаха 15г без ремонт
 егати кучето
дано съм полезен
  Егати мъката толкова години.
  Честито!!! Със здраве да си ползваш машината...-не си сбъркал с покупката и се радвам, че и ти си в отбора на ДОВОЛНИТЕ от Etherea2014! :thumbsup:
