Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
Здравейте и спорна нова година на всички. Нямам голям опит с този климатик, но дефроста определено ме дразни. Помещението, което отоплявам с него е около 22-23 кв.м с външна изолация и PVC дограма. Настроен е на 23 гр. и се справя с отоплението, но на практика работи на макс - 1,2 - 1,3 kW за около 35-40 мин следва дефрост около 5 - 6 минути след което нагнетява около 5 мин и отно задухва. Този цикъл се повтаряше почти без промяна пет дни при външни температури средно около -6 грд. От снощи се затопли, но не съм вкъщи и нямам представа дали е сменил цикъла. Инвертор за 1700 лв.,а работи като конвенционален климатик -on/off. Според едни майстори, тази 12ка е малка, според други е голяма за това помещение. Истината обаче е друга - да ти .. Панасоника.
П.с. Разбрах,че разликата с 15та била само софтуерна. Някой знае ли нещо повече за това.
samboro
Очевидно помещението има огромни загуби. Машината работи на максимална мощност постоянно. Съвсем нормално е да дефроства по-често.
Беше само софтуерна при PKE, при QKE има и хардуерна.
Помещението има загуби, но в никакъв случай огромни. В деня, в който поставиха климатика, помещението беше вече затоплено, включителни мебелите и стените, като от него се очакваше само да поддържа температурата. Отделно, при дефростите не забелязах да има заскрежаване на ламелите, а по скоро си бяха по часовник.
На какво тогава отдаваш 5 дни работа на максимална мощност? При темперирано помещение с такива параметри и тези температури навън такава машина ще работи с около 3 пъти по-ниска консумирана мощност.
Нямам представа и за това пиша тук. Вероятно проблем в климатика. Препоръчаха ми го от фирмата, която ми го постави. Ще ги викам като се прибера, но понеже не ми се чака и търся някакво обяснени в работата му, различно от повреда.
samboro
Какво да ти кажа... напълно точно си описал работата на панасониците етереа. Истината е, че не стават за сериозно отопление. В големите студове просто увисват. Компресора им е твърде слаб за тези големи тела и толкова са му възможностите. Показателите на тези климатици и цените им са твърде преувеличени за това, което предлагат.
Всъщност 12-ката и 15-ката на този модел съответстват реално на 9-ка.
По мои наблюдения, тези панасоници успяват да топлят комфортно до около -5, а максимума им е -7,-8 и то само ако се неутрализират честите дефрости.
Както и ти си забелязал, като станат по-сериозни студове, компресора започва постоянно да се форсира на висока мощност защото не му достигат силите, икономията отива на кино, а разхода скача твърде много.
Честите ненужни дефрости са отделен проблем.
Ами написали са ти обяснението, ама не го приемаш.
От това се опасявах най-много - всичко да е наред. Ще пробвам да го сменя.
Как не му се счупиха пръстите на този индивид да повтаря една и съща глупост не знам...
samboro
Не е ясно дали всичко е наред все още. Трябва да се погледне на място от човек, който разбира и има културата да пипне стената и да усети дали е с температура 15 или 20 градуса например.
alfoso кое не примам по-точно, че климатика е пръчка или че не оразмерен за помещението в което е поставен.
На 12-ката максимума и на отопление е 16-18 квадрата, не повече. Въпреки, че уж я дават до 30 квадрата.
Моя го изпробвах да го видя как се държи при -7, -8 градуса в затоплено помещение, почти без топлиннни загуби. Тоест климатика трябваше само да поддържа температурата. Работи по същия малоумен начин - форсиран на високи обороти за да може да поддържа 23 градуса. Просто компресора им е много слаб и смотан.
Тези панасоници са нещо като ферари с двигател от мотопед. Иначе като качество на изработка, дизайн и надеждност са много добри. При по-топло време и за лятото са супер. Но в сериозните студове увисват.
Аз поне моя го взех евтино и с отстъпка, и не съм се набутал много пари за това дърво.
Да вадя ли собствените ти сметки, където машината работи на около 400Вт?
AC_From_Hell
Дори и ти самия, въпреки, че продаваш тези панасоници, не щеш да се топлиш с тях.
Този факт говори красноречиво сам по себе си колко струват. :BigGrin
Jack Krauser
е твоя нали дефростваше по 1-2 пъти на ден ,сега го оплюваш :)
