Да да разгадах го и аз.Просто първа степен е доста по шумна от quiet.Има огромна разлика.Явно като темперира си слиза на queit. Ръчно първа и quiet също сработи.Все си мислех че нещо е прецакано.Остава мода за дефроста и ще вземе да ми хареса.
Клоня към новата девятка ,но това за другата зима.А до тогава може и друга да ми хрумне.
Малко да разбутаме темата. При мен въпросният панасоник, само че е 9-ка в 12 кв стая работи постоянно он-офф не сваля под 330-340вата(на отопление) консумацията си освен когато ще влиза в оф сваля от 330вата до към 200 вата в рамките на около 15-20сек и изключва. работи около 4-5 мин и после 1-2 мин е оф и така до края на света , напомня ми на едно старо мхи 20zm-s , което работеше по този начин. Чел съм доста че при колеги 12-те етереи свалят на около 170-190 вата за отопление става въпрос, при мен обаче без нзачение от заданието все си е он-офф и все е между 500-330 вата консумацията , пробвал съм еко нави, комфорт моде на авто на какво ли не но разликата е минимална...
И моите са така, от подписа. И двата са постоянно он-офф със средна консумация около 340-350, когато работят. Малкият е в стая 13 кв. м. Иначе и аз съм чел разни неща за тях, ама ....
Ще ти отговоря за сензора, за да не цапаме там темата - има една тема в раздела за Z35 - мнения, в нея надълго и нашироко можеш да прочетеш за проблемите ми с малкия, Z25-ицата. Имаше предложения да се опитам да влияя и на сензора, като евентуално това ще го накара да слезе към минимум, че иначе му влияела температурата на питата и го обърквала. Не става - пробвах всякакви възможни съвети и просто не става. В тези малки и добре изолирани кутийки, каквито са стаите ми, изглежда работят така, като са преоразмерени.
Самият сензор може би е по-добре да си е така облечен, иначе много бързо и лесно се изменят показанията му. Явно има някаква идея в това да е малко по-инертен. Подобно нещо съм направил и с термостата на електрическия ми радиатор. Той не е много умен и понеже е до вратата на стаята, се получава така, че като я отворя - само от въздушната струя веднага мръдва няколко десети, зависи колко е разликата между стаята и коридора пред нея. Това мръдване пък води до превключване и погрешно включване/изключване понякога. Затова му добавих парче фибран на сензора и така като е "облечен", промените са много по-плавни и бавни. Вместо за 2-3 секунди да мръдне с 0.3-0.4, сега му трябват поне 5-6 секунди, за да се измени с 0.1. Така и радиаторът работи по-плавно и точно.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32661&stc=1
Според мен панасониците са подходящи за по-големи помещения. При мен като работи в голям обем и много лесно слиза на минимума си. Примерно като задам на дистанционното 22° и вентилатор на 1-ва степен, след 5-10 минути влиза в както аз му викам "конвекторен режим" - турбина на безшумен режим с минимален дебит и консумацията пада на ~200 вата.
Не знам какъв точно му е алгоритъмът на работа, защото никъде не е даден, но предполагам, че компютърът следи ако вътрешната температура не надвишава много заданието и ако се задържи постоянна, без промяна, в течение на десетина минути, едва тогава дава инструкции на външното тяло за намаляне на честотата.
В малка стая температурата "играе" много, нагоре-надолу. Примерно компресорът е спрял - температурата в стаята пада. Компресорът пак се включва и се набира за да догони заданието, но в малката стая бързо го подминава и се изключва. Получава се омагьосан кръг.
Доколкото съм запознат, дебитите на тези Панасоници са големи? При моя 20ZMX, в 13.5м2 се забелязва подобно поведение. Минимумът, по сервизно му е 230W. Докато гони задание, слиза на едни 260-280W, преди да изключи, на задание 23-24 и турбина Ауто. Дори миналата зима, при външна +3-4 и задание 20, също на Ауто турбина, слезе на заветните 230W. Стигне ли си заданието и темперира помещението, изключва на около 300W, понакога и на 320-330W. Държи се подобно на вашите машини. Дебитите на Хевито също са големи.
При мен се получава така да изключва на 360 вата само ако е топло навън, при по хладно време си слиза на минимум и го държи и по няколко дена без да спира. Датчика съм го дръпнал да е далеко от питата.
При QKEW Дебитите са много големи! 393m3 на QLo при 9-ката а при 7-цата са още по големи 395м3. Да не говорим за степен "Lo" 511m3!!! Луда работа. Съотвено в стаи до 15м2 с нормални топлозагуби, трябва да се държат винаги на "QLo" и пак ще са ОН/ОФФ при темп около нулата. При TKEW и VKEW дебитите са поносими 306m3 "QLo", но пък на следващата степен скачат чак на 434м3. Пак луда работа.
Според мен за комфорт в 12-15м3 стаи е нужен дебит около 300 - 350м3 на ниските степени и ниво на шум не повече от 24ДБ.
Такава машина е ME MSZ-AP. 294м3 на "Silent" и 354м3 на "Low". Там обаче проблема е, че "Silent" е достъпен само ръчно. И пак луда работа, но не чак толкова.
Панасоника слиза ли на "QLo" когато е на АВТО?
Да не говорим, че не само дебита е важен а и сечението на въздуховода. При TKEW телата са много дълги съответно турбината, съответно по голямо сечение на отвора през който излиза въздуха. В този ред на мисли не се знае дали тези 306м3 ще успеят да бъдат изтласкани на достатъчно разстояние от тялото за да не се получава топъл джоб.
Абее... сложна схема е. Просто трябва да се свиква с недостатъците на климатиците.
Панасониците и на фиксираните степени управляват оборотите на турбината също като на AUTO FAN, т.е оборотите се менят в зависимост от външната температура, натоварване/задание. А за малки помещения имат конвекторен режим - компресорът слиза на минимум, вътрешното започва да работи безшумно като конвектор, с вентилатор на ултра лоу.
В този режим влизат автоматично, когато от дистанционното се зададат градуси от 23 ↓, вентилатор на 1-ва и зададената температура трябва да е достигната. Странно защо при някои потребители не щат да влизат в такъв режим.
Според мен щеше да е по-добре ако го бяха направили да се включва с отделно копче от дистанционното.
Ултра Лоу по ниска степен ли е от "QLo"
Не мога да преценя, но може би върти вентилатора колкото в режим следене на температурата при офф.
Всъщност, ако QLo e първата степен, тая е като при изключен компресор. Дебитът може да е по-малък от 100 кубика на час.
