Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
Еми не знам... при мен няма драми с вътрешният вентилатор. Ако му задам 21-22-23 градуса, минава в супер-тих режим(почва да работи като конвектор) и изобщо не се чува. Ако искам да ми вентилира силно му задавам 25 градуса и готово.
Според мен е направено доста адекватно, климатика сам да си определя степените на вентилатора според зададените градуси, за да не се налага непрекъснато да му ръчкам дистанционното.
Всеки си има предпочитания.
А при мен, на панасоника, хич не е адекватно! Като си достигне градусите, си сваля оборотите на вентилатора, без да съм го инструктирал и поддържа температурата само около себе си. По ъглите на тавана става студено, защото са на 5 и повече метра от машината, самият той е нисък, а топлозагубите му - големи. Сиреч, такова управление на турбината е подходящо за високи помещения (над 2,60 метра) с вътрешна изолация или темперирани такива, с външна изолация. В такова ми е монтирано мицубишито от подписа и работи адекватно :) Така че изборът на машина зависи повече от помещението, отколкото от претенциите на собственика. За да работи адекватно, разбира се.
Драма няма,но вентелирането трябва да се променя с fan а не с градусите.
Задай 25 градуса и ще можеш да сменяш ръчно скоростите на вентилатора от първа до пета.
Така да обясня на кратко.Вечер го държа на 18гр.Сутрин като стана го вдигам на 23 гр.Започва да духа топло с висока степен на вентелатор.Като стигне гр. духа хладко,но продължава на висока степен и при отрицателни температури вън си вее така цял ден.На висока степен с хладак въздух.За проба му дадах веднъж фулл поур или нещо такова и за около 5 мин взе да става баня.Спрях го паура и съответно оборотите на вент. се кротнаха.Може би ако духаше с по топла струя вент. щеше да се кротва по-бързо.
Здравейте,2ра година съм собственик на въпросния климатик,изчетох темата и май доста хора се оплакват от един проблем,само не разбрах това проблем ли е на климатика или всички са така,и моя като му задам градус примерно 23 или 24 в началото духа силно с топла струя след това продължава да си духа пак доста шумно и силно но със по хладка струя,и трябва ръчно да го намалям(FAN-скороста) за да се кротне иначе може цял ден да си вее и да шуми.И другото което е,дефроста му е много голям,по 10 до 15мин. навън като е -8,-10 и нагоре,това нормално ли е за този климатик или има проблем,защото имам,фуджицу и мицубиши и с тях въобще нямам такива проблеми топлят си дефрост 3-5мин.
Здравейте, nanoe G-то постоянно ли ви работи,моето го чистя редовно до блясък,но виждам искрата само при първоначално стартитане на климатизатора и винаги когато погледна след това не виждам искра.Как е при вас?
peshaka
Еѝ го от тая сутрин! Ама трябваше да снимам без светкавица и осветление, за да се види. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...622bab4fa3.jpg
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
И какво!? Panasonic CS-E12QKEW
Монтиран на 15.11.2017 и днес вече не работи.
Не изкара и месец. Машина за 1600 лв. Правилно оразмерена за помещението в дома ни.
Констатаций от наблюдението ми за този период на работа:
Работи чудесно на отопление точно 28 дена.
Според мен изключително шумно вътрешно тяло, с изключение на режима Quite.
Отоплява добре и поддържа зададената температура в моя случай 23 градуса. След като я достигне не разбирам защо трябва да върти въздух със страшна сила докато започнеш да усещаш хладна струя? Степените на вентилатора не оказват съществено влияние при неприятното духане. Понякога преминава на минимални обороти на вентилатора, но не можах да схвана логиката кога го прави. След това започва отново да топли!
Сензора Econavi работи според инструкциите и очакванията - т.е. когато няма хора температурата спада с 1-2 градуса, когато се приберем се вдига до зададената.
Не разбирам функцията Nanoe-G нито пък усещам резултатността и. Филтрите ми се виждат по рехави от тези на предишния ми климатик. Липсват филтри за финни прахови частици.
Изключително чести размразявания при мъгла на всеки 20 минути. Дори и при положителни температури около 2-5 градуса без мъгла и влага се размразява често според мен. Не смея да си помисля какво ще прави при минусови температури.
Икономичен е смея да твърдя!
Прочетох много от тази тема за този модел, напълнили сте я и с ненужна информация и със странични глупости. Не ви разбирам какво точно си ги мерите!
"Меренето" е ,защото двама трима от набуталите се с модела ( който е с хардуер на седмица ,а е кръстен дванайска ) някак си не искат да признаят публично ,че са се прецакали и се утрепват да го хвалят с което прецакват десетки други наивни читатели на форума ..
Агатогалс, машината определено не е наред. Какво и колко е голямо помещението? Няма зададени софтуерно дефрости на 20 минути.
Re: Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
dodo_pv
Вярно е сигурно е излетял фреона или кой знае какво машината си е доста добра даже
Alexi
Алекси... Алекси, пак почна с приказките от хиляда и една нощ.
Ако дванайската на панасоник(с компресор 10,2) е с хардуер на седмица, тогава какво да кажем за 35 ците на хитачи и хеви с по 7 и 8 кубика компресори, трябва да са с хардуер като на петица и тройка.:) Така ли излиза?
Че е шумно вътрешното тяло е вярно и това е може би един от малкото недостатъци. Моторът на вентилатора е твърде мощен. На режим отопление, на четвърта и пета степен направо ще ти отвее главата, а шумът е все едно си в турбинната зала на АЕЦ Козлодуй. При мен е в коридора и пак ми е шумен. Затова според мен не е много удачен за големи помещения, по-тихо и комфортно би работил в малки стаи на ниските степени на турбината, където е по-тих.
Относно размразяването, климатик, който не размразява при ниски температури и мъгла още не е измислен.
Компресора го остави колко кубика е ,щото доста други неща имат значение ( примерно мотора му е 700 вата което е смехотворно за 12ка ,на седмицата ми е 650 .. то той и топли повече де ) .. Етерийката е единствения "марков" климатик който кляка още на -10
