Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
Е и какво като е 700, моят хем е по-стар модел и развърта над 1,7 киловата, под -10° по спомен от миналата година мисля че беше до 1,55 - при коп 2,3 това е някъде около 3,5 киловата отдадена мощност при -10 . Колко повече искаш от дванайска. Хевитата и хитачитата дали могат до толкова?
Клякали били...
Най-голяма е загубата при тошибите. И според сервизните и на практика. Дайсейкай-6 10-ка от 2300W при +7° пада на 1400W при -12° външна. Почти се изравнява с хевито - 1200W.
/малко по спомен ги пиша, но лесно ще се проверят другата седмица/
П.П.
Това сега ОФФ ли е, спам ли е, тролване ли е...всеки сам да си го квалифицира, а пък аз се извинявам предварително.:)
Къде набърка дайсекая при смотаната етерия!
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Alexi
Компресора го остави колко кубика е ,щото доста други неща имат значение ( примерно мотора му е 700 вата което е смехотворно за 12ка ,на седмицата ми е 650 .. то той и топли повече де ) .. Етерийката е единствения "марков" климатик който кляка още на -10
Алекси, ако на мястото на неговата тошиба си бодне стара етерия РКЕ девятка, с поне 5 метра тръби, определено ще получи това, което търси. Гарантирано. Майната му на компресора, върти и при -17°С
Re: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
Проблема е че духат много силно на авто, моя го държа само на първа степен в 14кв. Спалня топла и топли много добре с ниска консумация, дори при спрян и после при пускане за 1-2 Мин. Бълва жега с над 50 градуса, проблем са дефростите, които се оправят няма идеални машини.
Здравейте! Преди време писах за моя нов едномесечен Панасоник и сега какво се случи накратко:
Проблема беше, че се прибрах от работа, а той си затворил капачето и мига диода на "time". Очевидно някаква грешка! По телефона ме посъветваха да изключа от захранването, да изчакам и пак да включа. Но това даде резултат само до толкова до колкото да изгасне мигащото диодче. Външното тяло на климатика остана безмълвно и неработещо.
След като изчаках няколко дена специалистите дойдоха и според мен рестартираха по някакъв начин външното тяло! Климатика си заработи все едно нищо не му е имало! Обясниха ми, че понякога се случва това спиране заради токови удари или други смущения в електричеството. Явно климатика има някакви защити които се задействат и го спират.
Това е. От снощи отново работи и най важното топли. За новата година си пожелавам да не ми създава повече стресови ситуации.
Ако пак направи този проблем ги викай веднага,защото със сигурност тогава ще сменят платка на външното тяло.
Отделно при Панасоник си има диагностика, от която може да разбереш какъв точно е проблема. Моя съвет е да си прочетеш упътването за експлоатация, за да разбереш как се прави точно тази диагностика и след това, ако пак се появи проблема да видиш на кой код ще ти изписка и да го напишеш тук.
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
То няколко дена не са много ,струва си да ги чакаш всеки път .
Добре де ,защо по никакъв начин немога да му променя FAN работи само на AUTO и си духа както си иска.Включих му quiet и пак не си намаля оборотите , чак когато темперира стаята ги сваля до минимум.След това ако искам ръчно да ги вдигна пак нестава.Кое му е прецакано на пущината.
Задай му ръчно първа степен и тогава включи quiet режима.
Ще опитам, но в момента е слънчево и бързо се кротна.Но по принцип на ръчни каквото и да му задам не се случва нищо.
Изчакваш ли достатъчно дълго време,по принцип на панасоника му трябва малко време да помисли какво се иска от него. :BigGrin
krasimirradev
Нищо не му е прецакано, степента на вентилатора се регулира автоматично спрямо оборотите на компресора и зададената температура за да поддържа константна температура на изхода.
На ръчните степени е почти същото, въртенето на турбината се определя спрямо натоварването на компресора, независимо каква степен му задаваш.
Jack е прав,сега и аз пробвах от ауто да му задам 5степен,но нищо не се промени,дигнах му градусите и започна да духа на последна степен.
