Страница 19 от 21 ПърваПърва ... 91718192021 ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #271
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Е и какво като е 700, моят хем е по-стар модел и развърта над 1,7 киловата, под -10° по спомен от миналата година мисля че беше до 1,55 - при коп 2,3 това е някъде около 3,5 киловата отдадена мощност при -10 . Колко повече искаш от дванайска. Хевитата и хитачитата дали могат до толкова?
    Клякали били...
    Sep 2015
    #272
    Най-голяма е загубата при тошибите. И според сервизните и на практика. Дайсейкай-6 10-ка от 2300W при +7° пада на 1400W при -12° външна. Почти се изравнява с хевито - 1200W.
    /малко по спомен ги пиша, но лесно ще се проверят другата седмица/
    П.П.
    Това сега ОФФ ли е, спам ли е, тролване ли е...всеки сам да си го квалифицира, а пък аз се извинявам предварително.
  4. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #273
    Къде набърка дайсекая при смотаната етерия!
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    ruuni9 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #274
    Компресора го остави колко кубика е ,щото доста други неща имат значение ( примерно мотора му е 700 вата което е смехотворно за 12ка ,на седмицата ми е 650 .. то той и топли повече де ) .. Етерийката е единствения "марков" климатик който кляка още на -10
    Алекси, ако на мястото на неговата тошиба си бодне стара етерия РКЕ девятка, с поне 5 метра тръби, определено ще получи това, което търси. Гарантирано. Майната му на компресора, върти и при -17°С
    Dec 2012
    #275
    Re: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Проблема е че духат много силно на авто, моя го държа само на първа степен в 14кв. Спалня топла и топли много добре с ниска консумация, дори при спрян и после при пускане за 1-2 Мин. Бълва жега с над 50 градуса, проблем са дефростите, които се оправят няма идеални машини.
    Pipoko и milanov харесват това.
    Dec 2017
    #276
    Здравейте! Преди време писах за моя нов едномесечен Панасоник и сега какво се случи накратко:
    Проблема беше, че се прибрах от работа, а той си затворил капачето и мига диода на "time". Очевидно някаква грешка! По телефона ме посъветваха да изключа от захранването, да изчакам и пак да включа. Но това даде резултат само до толкова до колкото да изгасне мигащото диодче. Външното тяло на климатика остана безмълвно и неработещо.
    След като изчаках няколко дена специалистите дойдоха и според мен рестартираха по някакъв начин външното тяло! Климатика си заработи все едно нищо не му е имало! Обясниха ми, че понякога се случва това спиране заради токови удари или други смущения в електричеството. Явно климатика има някакви защити които се задействат и го спират.
    Това е. От снощи отново работи и най важното топли. За новата година си пожелавам да не ми създава повече стресови ситуации.
    Dec 2007
    #277
    Ако пак направи този проблем ги викай веднага,защото със сигурност тогава ще сменят платка на външното тяло.
    Отделно при Панасоник си има диагностика, от която може да разбереш какъв точно е проблема. Моя съвет е да си прочетеш упътването за експлоатация, за да разбереш как се прави точно тази диагностика и след това, ако пак се появи проблема да видиш на кой код ще ти изписка и да го напишеш тук.
    Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
    mystikalrs одобрява това.
    #278
    То няколко дена не са много ,струва си да ги чакаш всеки път .
    Apr 2012
    #279
    Добре де ,защо по никакъв начин немога да му променя FAN работи само на AUTO и си духа както си иска.Включих му quiet и пак не си намаля оборотите , чак когато темперира стаята ги сваля до минимум.След това ако искам ръчно да ги вдигна пак нестава.Кое му е прецакано на пущината.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #280
    Задай му ръчно първа степен и тогава включи quiet режима.
    Apr 2012
    #281
    Ще опитам, но в момента е слънчево и бързо се кротна.Но по принцип на ръчни каквото и да му задам не се случва нищо.
  15. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #282
    Изчакваш ли достатъчно дълго време,по принцип на панасоника му трябва малко време да помисли какво се иска от него.
    Apr 2012
    #283
    Да изчаквам
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Нищо не му е прецакано, степента на вентилатора се регулира автоматично спрямо оборотите на компресора и зададената температура за да поддържа константна температура на изхода.
    На ръчните степени е почти същото, въртенето на турбината се определя спрямо натоварването на компресора, независимо каква степен му задаваш.
    gerhar одобрява това.
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #285
    Jack е прав,сега и аз пробвах от ауто да му задам 5степен,но нищо не се промени,дигнах му градусите и започна да духа на последна степен.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 11:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 08:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 21:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 00:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
