Страница 1 от 10 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 138
Like Tree121Одобрявам
Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
  1. Novice
    May 2003
    Климатика Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE е на около 2 години и от няколко дни започна да прави номера... Спира да духа топло...
    При изключване и включване след около ~1час.. тръгва отново.. Но не е ясно до кога... При диагностика грешката, която дава е H97.
    Според сервизното е ако външния мотор (перка) спре 2 пъти за около 30минути. Перката отвън се върти идеално.
    Не се чува никакъв шум при въртене. Няма лед.
    1. Дали някои е измервал колко е съпротивлението между 3 те края на мотор-а.
    2. В мотора да търся проблема или външната платка за управление? Видях, че оборотите ги следят с 3 изхода от мотора. (Предполагам през 120° )И ако захраня отделно с 5V би следвало както е по сервизно да излизат 3-те изхода 5V ниво.
    3. Схема дали може да се намери?
    Видях, че лесно може да се направи тестер, чрез които да видя дали изходите работят нормално.
    Може ли някакви насоки, ако някои се е сблъсквал с подобен проблем... И да ми препоръчате фирма/човек която има опит с електрониката на климатици.
    Благодаря!
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
    Проблема е в мотора. Очаквай съвсем скоро да спре изцяло да работи.
    Vasil Vasilev одобрява това.
  4. Novice
    May 2003
    Здрасти,
    Благодаря за отговора. Може ли да ме ориентираш за цена на мотора и къде го има наличен в България. Според разни европейски сайтове според part No на мотора от сервизното е около 200 евро...
    Дали първо да сваля мотора и тогава да търся по него или е достатъчно модела климатика..
    Благодаря!
    гаранция няма ли тоя климатик ..
  6. Novice
    May 2003
    Не. Няма Изтече преди 2 месеца. 2 години има всичко освен компресора, които е с 5 години гаранция.
    Plovdiv
    Обръщате се към вносителя на марката и ще Ви го осигури срещу заплащане.
  9. Novice
    May 2003
    Здрасти пак
    Доставиха ми и го смениха мотора...(100% чисто нов от вносителя) Работи 2 седмици и отново същата грешка. И вече даже не иска да тръгне и мига "timer".
    Има ли някои в България, които се е специализирал в ремонт на електроника на Panasonic, защото нито имам пълна схема на климатика, нито имам много време и с това да се занимавам. Ще съм благодарен за насоки.
    borislav3545 одобрява това.
  10. Novice
    Jul 2022
    Цитат Първоначално публикувано от mishomvp Виж публикацията
    Здрасти пак
    И мойте панасоници същите модели, еднакви грешки. Според мен нещо платката, е проблема.
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Мога да помогна. С диагностициране на проблема и евентуално ремонт. С изнесено от двигателя управление е.
  12. Novice
    Jul 2022
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Добре как да процедираме
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Трябват ми външната електроника и двигателя. Ако можете да ги свалите и изпратите. Пишете на лични да не раздуваме темата.
    nikolo8 одобрява това.
  15. Novice
    Jul 2022
    Външната платка и мотора на перката ли
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Да. Но без перката.
  17. Novice
    Jul 2022
    Иначе работят климатиците по няколко часа и спират и като починат няколко часа пак тръгвят
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Придобили са характер... Проблема изисква обстойно изследване с апаратура, за да се реши напълно.
  1. Климатик Panasonic KIT-Z35VKE
    От rxx63 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-21, 13:28
  2. Грешка F95 Panasonic PE 9DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-07-18, 23:17
  3. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 22:08
  4. Panasonic CS-E9CKP - грешка F90
    От svetlio1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-05-11, 23:22
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 11:41
