Страница 3 от 10 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 138
Like Tree121Одобрявам
Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
    Jul 2020
    #31
    Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
    Хубаво ще да качиш и снимка на проблемния участък със студената спойка на платката, да знаят и други ползватели как да си решат проблема.
  3. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    За това съм писал кой ми е помогнал. Това което съм открил сам съм го споделил. За другото просто да пишат на rosenpetrov. Колегата е помогнал на доста хора.
    rosenpetrov и Vasilev84 харесват това.
  4. Novice
    Jul 2023
    #33
    Добър ден!
    Предварително се извинявам за езика, пиша от друга държава чрез онлайн преводач.
    Имам два климатика Panasonic CU-Z25TKE с подобен проблем. За 2 години, в които се опитвам да го реша, 6 майстори и смяна на двигателя на външното устройство не доведоха до никакъв резултат. Регистрирах се преди ден в този форум, но няма как да пиша на лични. Ако някой може да ми каже какво точно трябва да се запои на платката на външното устройство ще съм много благодарен.
    Благодаря предварително за отговора!
    Jul 2020
    #34
    Аз затова призовах да се качат снимки и повече инфо, да видят всички и да остане архив за бъдещи ползватели, а не да обръщаме форума на "искрено и лично" и да си пишем лични съобщения.
    rosenpetrov, като има време да даде повече инфо и снимки, ако има.
  6. Novice
    Jun 2023
    #35
    Hello,
    Ако администратор ми даде разрешение, аз съм готов да предоставя процедурата за разрешаване на този проблем, но не съм сигурен дали правилата на този форум го позволяват?
    В противен случай можете да се свържете с Росенпетров.
    Ако той не отговори, можете също да се свържете с мен (английският е по-добър за мен)
    БЛАГОДАРЯ
    rosenpetrov одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2023
    #36
    За мен е по лесно да споделя информацията която имам на лично съобщение, нямам нищо на против хората на който съм помогнал да си отремонтират климатиците да помогнат и на други да го направят. За това е форума за кореспонденция, за споделяне на информация и взаимопомощ.
    Vasilev84 одобрява това.
    Jun 2002
    #37
    Форумите са за публикуване на общодостъпни постове, а не за лична кореспонденция. Няма как да е по-лесно или по-трудно технически дали на ЛС или в темата. Това като факт, пък който както си иска да прави.
    Palev и Danzki харесват това.
  10. Junior Member
    Feb 2017
    #38
    И при мен същия проблем, от Габрово съм. Идваха 3 фирми и му гадаха на боб. Единия вика компресор и се хили да хвърлям климатика, вторите викат вентилатор, третия нова платка и общо взето нищо. Нито една от фирмите не направиха диагностика, като сам стигнах четейки книжката, че е грешка H97, не ми се хвърля климатика, ама в големите жеги си работи когато той иска, понякога 2 до 3 часа, вчера подобри рекорда и работи 15 часа. Писах на rosenpetrov дано ми отговори, ако не отивам и купувам нов.
    Jul 2020
    #39
    Като (ако) ти отговори rosenpetrov и си оправиш климатика (дай боже), вземи и качи във форума цялата информация за ремонта, та, като има други потребители със същия проблем, да четат и да си ремонтират, а не да чакат някой да им отговори......
    dodo_pv, RumenRp, valkiller и 1 други харесват това.
  12. Novice
    Jul 2023
    #40
    Здравейте. И моя климатик явно е със същия проблем. Засега след рестарт от дистанционното се оправя. Искам да се свържа с колегата Росен, но не мога да изпращам лични съобщения. Ако някой запознат с решението на проблема се свърже с мен, ще съм много благодарен.
  13. Novice
    Jun 2023
    #41
    Здравейте. Преди 2 години ни оставиха 4 броя от въпросните климатици. Двата от тях спряха със грешка Н97 още в гаранционния период и тогава им подмениха гаранционно платките. Малко след изтичането на гаранцията спряха и другите два.
    Сега нормално работи само единия с подменена платка. Няма такова статистическо чудо 4 от 4 с еднотипен проблем!
    Презапоих инверторните чипове, куплунгите към мотора, огледах за съмнителни спойки, но траен резултат няма. Единия, който е за охлаждане на сървърното ни всяка сутрин ме посреща с мигащ таймер и след токов рестарт работи колкото си иска до другия ден.
    Другия не тръгва без да му прещракам куплунгите на вентилатора, но и той след ден два ми "намига" с таймера си.
    Третия / със сменената платка/ се е успал в някакъв режим - не спира, но работи с понижена мощност и със същата грешка Н97.
    Специално се регистрирах във форума заради темата. Рещен съм борбата да продължи до край. Ако трябва - вентилатор с кондензаторче и да накареме процесора да не разбира какво се случва.....
  15. Novice
    Aug 2023
    #42
    Здравейте!
    От няколко месеца ходя по мъките, имам същия проблем грешка H97
    Днес си напражих регистрация тук, прочетох че има решение на моя проблем...
    Ще бъда много благодарен ако ми кажете как да се свържа с Вас.
  16. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от rosenpetrov Виж публикацията
    След като нямаш отношение към темата, тогава защо изобщо коментираш? Товариш излишно форума с непоисканите ти мнения.
    Въпросът е напълно резонен - това е форум за взаимопомощ, а не място за частни контакти на лични.
    semoarrrrr одобрява това.
  17. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #44
    Що за глупости… Естеството на проблема изисквало лични съобщения…
    Няма да ти отрежа личните, но не очаквай хората да не се оплакват от безсмислената в този си вид тема.
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #45
    Като грамофонна плоча си…
  1. Климатик Panasonic KIT-Z35VKE
    От rxx63 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-21, 13:28
  2. Грешка F95 Panasonic PE 9DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-07-18, 23:17
  3. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 22:08
  4. Panasonic CS-E9CKP - грешка F90
    От svetlio1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-05-11, 23:22
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 11:41
