Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Проблем с Panasonic
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #16
    Отговор: Проблем с Panasonic
    Проблема маи се разреши с почистването на сензора(единствения) в момента по 23 зададени ми вдига до 22.5. Но трябва още да малко да го тествам. Доколкото разбрах системата на този панасониц е много тъпо направена. Разчита се изцяло на този pipe сензор. Които като цяло мери температурата на питата. Като спре обаче компресора, изчаква 5 минути да се охлади питата и почва леко да върти въздуха, за да може да установи каква е температурата в стаята...
    Dec 2010
    #17
    Няма логика да няма такъв сензор!
    Най-вероятно обаче не е там където се слагат обикновенно!
    На 9-ката в ел. схемата го има, пък при частите го няма!
    Предполагам, че е на платката с приемника. Май пише "SEN..." - Мисля че е това!
    Че е запоен - лошо, че не е на куплунг. Почисти там, огледай отворите около него за запушване, прахоляк.
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #18
    ако е това има го. А какви трабва да са му показанията?
    Dec 2010
    #19
    Не се вижда хубаво на тази снимка, много е размазана. Удари една, две снимки.
    Има ли отвори наоколо, почисти ги! Може като работи климатика да стоплиш тоя датчик със сешоар да видим дали ще спре, да сме сигурни, че е той!
    Според сервизното е 15 килоома при 25°С. Не знам както е на платката дали няма да те излъже в меренето. Поне буксата на тази платчица откачи преди да мериш.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-11-16 в 21:30.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #20
    Всичко е почистено. За съжаление пак се държи така. Сега е на 25-26 градуса а си поддържа 20-21.
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #21
    Имам същия модел и днес забелязах,че и при мен се държи по подобен начин.Днес го бях спрял за чистене на филтрите и проветрих,в стаята беше 18гр зададох му 25 работи около 15мин и изключи.Беше направил 21,след това работи 10мин и почива.
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #22
    Предполагам е стар като моя. Явно вече са за пенсия. Не им се бачка
  10. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #23
    Мойте почнаха 9та година,ама си топлят затова не ги сменям,просто го дръж на по високи градуси и не му обръщай внимание.
    Apr 2010
    Благоевград
    #24
    Да не би клапата да е на горе?
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #25
    Не клапата винаги е надолу
  1. panasonic 40 ax 630 проблем
    От jorkata49 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 11-07-15, 22:51
  2. Panasonic cs-a9bkp - проблем
    От vlad_4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 09-01-15, 07:54
  3. Проблем с Panasonic E 12 MKE-3 ?
    От pavlos във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 57
    Последно: 08-01-13, 10:03
  4. Проблем с Panasonic DMC-TZ2
    От DigiPro във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-12-10, 14:47
  5. Проблем с Panasonic FZ7
    От vino4erpec във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-10-09, 12:45
