Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree9Одобрявам
Превод на дистанционно - National CS-G25R
    Dec 2017
    Здравейте на всички.
    Като за начало искам да кажа, че не съм особено "на ти" с климатиците, простете ако някои от въпросите са нелепи.
    Имам нужда от превод на дистанционното на климатика, понеже е на японски и от около 2 седмици се мъчим като грешни дяволи с него (прикачил съм снимка на самото дистанционно). Освен това, от днес климатика спря да топли.. има силна вероятност да съм натиснал някои от бутоните на дистанционното и заради езиковата бариера между нас да не мога да го оправя. До вчера работеше доста добре, отопляваше перфектно целия апартамент (въпреки че на моменти беше доста шумен и усещах вибрациите на външното тяло на дивана в хола), но днес започна да свети една лампичка (отново, прикачил съм снимка коя точно е лампичката) и климатикът просто спря да работи. След 30 минути натискане на всевъзможни комбинации от копчета успях да я накарам да спре, климатикът задуха, но духа студено. Трябва ли да викаме техник или най-вероятно съм натиснал грешното копче.
    Благодаря предварително!
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Отговор: Превод на дистанционно - National CS-G25R
    Цитат Първоначално публикувано от petrov20 Виж публикацията
    Да не си минал в режим на охлаждане? А на втората снимка си натиснал нещо като часова настройка/таймер/. Но предполагам сутринта ще ти отговорят Сашо или Цецо Божков с по точна информация.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ако свети тази лампичка - няма проблем, но ако мига е индикация за грешка. Разбирай проблем. Иначе това е доста стар климатик. При качествена подготовка вибрации не трябва да има никакви! Това че го усещаш на дивана в хола изключително много ме учудва...
    С легнал Скрол компресор е, а той е добър и тих.
    ruuni9 одобрява това.
    Dec 2017
    В момента няма нито вибрации, нито свети/мига тази лампичка, климатика е тих и работи, просто отказва да топли.. Пробвах да сменя режима на работа, но не съм напълно сигурено кое е правилното копче.
    Dec 2010
    Я виж това дали ще помогне!
    Натискаш бутона "смяна на режима", докато се появи надписа за отопление - с червено е маркирано къде се появява!
    И увеличаваш температурата на 25гр и чакаш 3-4 мин. Ако нищо не става, цъкаш пак смяна режима веднъж, увеличаваш градусите и чакаш пак.
    Ако не ти дава да сменяш температура, значи не е тоя режим, цъкаш следващият.
    Успех!
    Бутона за смяна на режима отговаря, другите не са като твоите.
    http://savulenklima.com/images/Dista...national48.jpg
    Този пост е редактиран от zxc0; 17-12-17 в 12:27.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Виж дали тази тема няма да ти помогне.
    Dec 2017
    Успях да го сменя на автоматичен режим, определено духа по-топло! Но дистанционното явно не е същото, защото йероглифа за режим изобщо не е в тази част както е показано на снимката. Не мога да различа кой е режимът за Heat, но стига да започне да топли отново и автоматичен ще върши работа..
    Dec 2010
    Е как да не е? - отляво на увел. на градусите. Нищо де, сменяй на отопление.
    暖房 - отопление.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    暖房 - това трябва да ти е йероглифът за отопление. Щракай докато излезе.
    Dec 2017
    Имах в предвид на самия дисплей, на снимката е показано в лявата част, но като сменя режима там не излиза нищо, променя се единствено в дясно. Самият бутон е същия, да. Има 4 режима на работа, но на нито един на намирам 暖房.
    Направих снимки на четирите режима.. на нито един не виждам йероглифа за отопление. Първата е режимът, който върви е момента, предполагам е автоматичен.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (41.1 KB, 1972 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (52.3 KB, 1878 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (49.9 KB, 1812 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (46.9 KB, 1848 Прегледи)
    Dec 2010
    Оххх, трудно се виждат йероглифите!
    Според мен това са степените на вентилатора.
    И защо има толкова малко символи има по дисплея не ми е ясно.
    На изключен от дистанционното климатик ли го правиш?
    Това ти е от Европейския аналог може да ти помогне,на втората икона от режимите е топло.при теб смяната на режима е от втория ред първото в ляво.
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от necata2; 17-12-17 в 15:11.
    Dec 2017
    Снимките не са правени на изключен климатик, работи си. Затова първоначално си помислих, че дистанционното от снимките е различно, защото символите на дисплея са на съвсем различно място и са по-малко. Иначе благодаря за аналога, явно просто трябва с проба-грешка да разберем кога кой режим е пуснат, защото на самия дисплей не се виждат ясно. Благодаря много!
    Отново започна да мига въпросната лампичка и климатика не топли.. явно става въпрос за проблем, а не просто грешен режим на работа. Предполагам няма друг изход от ситуацията освен техник?
    Dec 2010
    Мигането е по-лошо като симптом. Предният път каза че свети!
    Изключи от контакта за 5мин. и пробвай режимите:
    1. Цъкваш един път на смяна на режима(отляво на увел. на градусите ^).
    2. Увеличаваш температурата на 30гр.
    3. Чакаш 4-5мин. или повече.
    4. Превключваш вентилатора докато задуха яко - бутона отдясно на увел. на градусите ^
    5. Ако духа студено почваш пак от точка 1., ако е топло отиваш на т.6
    6. Намаляваш градусите на минимум. - 16гр.
    7. Чакаш 4-5мин. или повече.
    8. Ако започне да духа студено отиваш пак на т.1
    9. Ако не започне да духа нищо, а едва върти вентилатора - това е твоят режим.
    10. Увеличи си градусите на 22,23 и си ти!
    Ако пак се размига таймера (Прилича на " 717- " ), тогава може да се вика техник.
    Dec 2017
    Ще пробвам довечера след работа и ще пиша дали се е получило, благодаря много!
    zxc0 одобрява това.
  1. Отговори: 65
    Последно: 07-03-25, 22:08
  2. Превод на дистанционно на national cs-x286a
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-08-23, 11:19
  3. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 20:46
  4. National - търся превод на дистанционното
    Последно: 30-05-08, 17:23
  5. National CU 227TB - търся превод на дистанционното
    От Radi78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 05-11-07, 21:53
