Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 19 от общо 19
Like Tree9Одобрявам
Превод на дистанционно - National CS-G25R
    Dec 2017
    #16
    Отговор: Превод на дистанционно - National CS-G25R
    Мисията е невъзможна, отказва изобщо да духа, ни топло, ни студено. Каквото и да натисна на дистанционното в десния ъгъл на дисплея излиза знак за внимание. Освен това принципно при смяна на режима или увеличаване/намаляне на градусите пиука по веднъж, сега е по два пъти.. просто ще извикам техник, явно няма как.
    Поправка на написаното по-горе, успях да го наглася да духа топло. Единствения проблем е, че когато намаля градусите на 16 започа да духа хладно. Предполагам в момента е на автоматичен режим йероглифите на дисплея са 風量自動, и вляво и вдясно на градусите. Лампичката спря да мига, мисля че успях да я спра след като натиснах бутона най-долу вдясно (не съм сигурен за какво е..). В момента топли, ще го оставя да работи през ноща на 23 градуса и ще видим какво ще стане сутринта. Все пак, ако има някой, който може да ми направи превод на самото дистанционно от снимката, защото просто натискам на посоки, ще бъда много благодарен!!
    Plovdiv
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от petrov20 Виж публикацията
    bobovo, SPSt, JOKVN и 3 други харесват това.
    Dec 2017
    #18
    Евала.. Благодаря много! Според вас пречи ли, че ще работи на автоматичен режим (дали ще топли достатъчно) зимата и на колко градуса би било оптимално да върви докато не сме в стаята? В момента е на 23 и е топло, но намаля ли го на 20 духа леко хладно.
    Plovdiv
    #19
    Дръжте го на режим отопление и степен на вентилатора, каквато си пожелаете. Но ако е на автоматична скорост, няма да сбъркате. Нормално е при достигане на температурата, изходящия въздушен поток да е с по ниска температура.
  1. Отговори: 65
    Последно: 07-03-25, 21:08
  2. Превод на дистанционно на national cs-x286a
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-08-23, 10:19
  3. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 19:46
  4. National - търся превод на дистанционното
    Последно: 30-05-08, 16:23
  5. National CU 227TB - търся превод на дистанционното
    От Radi78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 05-11-07, 20:53
