Не можаха ли да го източат и заредят по везна?
Ogi28b
И моя е 9 ка в 13 кв.Това за ОН- ОФФ при мен се случва някъде около 7-10 градуса външна !Аз при такава външна през деня спирам климите.
И при мен са малки загубите.
Сега направи следното остави го на комфортна за теб температура (22-24 градуса) и 1 ва степен на вента или дори тих режим и не го барай. Това ако искаш да топли само тази стая иначе на ауто.
Мисля си ,че ще се изненадаш от разхода и минимума.
Машината е хубава и с реален минимум.
Ще чакаме отзиви за разхода и комфорта
ogi28b Може ли да направиш още едно замерване и да споделиш как се държи сега машината след дозареждането. Каква е консумацията и колко градуса изкарва сега на изхода? Радвам се, че си реши проблема!
Разбира се, измерванията тепърва предстоят, ще ви дъража в течение. Или на течение, както дойде. На работа съм, но РЕСЕТ-нах електромерчето, сложих това, което мери вярно и довечера ще накича по машината другите термометри, за да дам по-точна информация.
tony34al, наистина допълването беше без везна, което според мен е неправилно, но все пак машината е в гаранция и не съм човек, който да казва на професионалист какво да прави и как да си върши работата. Надявам се разбирате защо съм си замълчал. Имам попълнен протокол с извършените дейности, но пък нямам протокол с измерени температури и налягания. Както и да е, те си знаят. Докато е в гаранция ще ги търся за всяко нередно нещо, което забележа.
Без везна, как отмериха 400gr.?
Това "малко" колко е, 50%? За пореден път се потвърждава правилото, че оплакванията от неработещи и нетоплещи климатици са заради калпав монтаж(това май трябва да си го сложа като подпис:)). У България изглежда е по-лесно да спечелиш от лотарията, отколкото да попаднеш на читави монтажници.
В тоя форум панасониците са заклеймени като нетоплещи климатици - сега си обяснявам, че може би доста хора са попаднали на некадърници и измамници, които са им прецакали машините още при монтажа и затова е негативният имидж на панасоник тук. Аз от моя съм доволен, работи много икономично, безпроблемно(за 5 години не се чупил) и топли като калорифер, въпреки, че е по-стария модел.
И за мен е загадка как се мерят 400 гр. по налягане, но толкова пише в протокола и вярвам, не вярвам - толкова е. :) Като мине гаранцията и се обслужва, ще съм по-взискателен. То може и в началото да са го заредили по налягане, а не по везна.
За монтажа - сигурен съм, че на всеки монтажник може да се случи подобно нещо, после ако намеря парченцето - ще се опитам да ви го снимам, за да видите откъде смятам, че идва проблемът. Случва се, все пак са минали 4-5 месеца от монтажа, Никой не е безгрешен, нека не правим генерални изводи. Случило се е, майната му. То за 5 месеца не е изтекъл целият газ, та за 5-10 минути проба ли ще забележат теч?
Не е вярно с намалял фреон слиза по лесно на ниска консумация, защото няма съпротивление и натоварване от достатъчният фреон. Както казах няколко пъти и познах че е изпуснал фреон по всичко си личеше. Лошото е че са ти осрали яко машината още повече . Трябва да работи с количество точно колкото е на табелката а това се прави с везна и празна система!
Напротив, обратното е според мен. Съпротивлението намалява, но като не може да стопли питата, компресорът постоянно работи на високи обороти за да догонва. Софта намалява оборотите, когато питата се стопли, а с намалял фреон питата не може да се стопли достатъчно.
Да прав си, затова му харчеше много ток а не топлеше добре. С намалял фреон, но при едни и същи обороти на компресора консумацията е по малка, защото е по разтоварен компресора, затова на минимум духаше с стайна температура а при мен си прави 10 градуса разлика вход изход.
Ама грам нямам понятие, разбираш ли! Аз ако разбирах нещо, щях ли да правя тема 16 страници и всеки ден да обяснявам "такава мощност, толко градуса, толкова външна, толко зададени, клапите там, турбината толкова....". Щях директно да знам какъв е проблемът и да не ви занимавам с глупости. Ама ей го, на - в тази област съм абсолютно бос и се доверявам на напълно непознати, събрани в този форум с цел доброволна взаимопомощ. И аз затова участвам - с каквото мога - бих помогнал на всеки, а каквото не разбирам - бих попитал.
Единствено знам, че има два топлообменника, една помпа, един клапан и една платка със съчинения на някой програмист, продиктувани от инженерите в лабораторията.
Надуваха, като го пълниха, но не знам до какво налягане, не знам какво трябва да покаже. Дори се съмнявам, че началното пълнене е било по везна и с правилното количество. Ама както и да е. Лятото ще поискам оферта за цялостно почистване, профилактика, обслужване или там както се казва, + пълнене по везна. Ще си платя каквото трябва, но ако видя, че везната показва по-малко източено количество от табелката - няма да платя и ще претендирам за гаранционно пълнене. Останалото разбира се ще си платя, никой не е длъжен да ми чисти климатика на добра воля.
Jack Krauser не държа да слиза на минимум, иска ми се ако може просто да работи равномерно без да изключва, а той сега изключва на 300 и над 300 вата, пък би ми било по приятно да намали мощност, после още да я намали и вече като няма накъде да намали - тогава да изключи. Но както казах горе - не разбирам и може би има определени условия, при които да слезе на минимум, които не могат да бъдат изпълнени при мен. Лошото с този Он-Оф е че постоянно поддържа температура около 2 градуса над зададените. Явно трябва да е работил известно време, в което не минава повече от 2 градуса нагоре, но все пак е над зададените, за да започне да работи с намаляване на мощността.
Но да видим де, сега съм го включил с едни настройки и няма да го закачам няколко дни, да видим какво ще стане. Поне вече има нормална консумация - 1'120 КВч за 4:20 мин при 2 градуса външна.
Сега , лятото си го зареди по везна и си свиркай. Хубаво е първо да се провери за теч.
Мен пък ми прави впечатление че монтажниците правят всичко както трябва , стига да го поискаш. Не съм случил някой да ми откаже нещо! Ако беше им казал да не идват без везна щяха да домъкнат отнякъде :))
Гайката на конуса който ти смениха беше ли омаслена ?
