5 Прикачен файл(ове)
Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
Jack Krauser
Ама разбира се. Информация споделям всякаква. Само че твоят може да няма толкова нужда от модване, защото е с новия фреон и с голям топлообменник, би трябвало да не цикли често дефрости.
Mbirol, сега е все още студено, но при по-топло време, 12 ~15° може би ще задържи по-дълго на 160 минимум.
Mbirol, it's still cold outside, but at hgher ambient temp it should maintain 160 w longer, I think...
Измир в момента 12 градуса, климатик мин. Мигновено потребление 360 вата. Задайте температура до 24 градуса. Температурата на всмукване на въздуха е 27,4 градуса. Ако температурата надвиши 27 градуса за 3 минути, външното тяло е изключено.
Настройки на климатика
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30286&stc=1
Засмукване на въздух горещо
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30287&stc=1
Моментна консумация и температура на въздушния поток
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30288&stc=1
И точно преди външното тяло да се изключи.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30289&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30290&stc=1
Mig82
Огряване от слънцето на машината ли имаш впредвид или на самото помещение ?
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
И двете, разбира се. Самата стая и външното тяло на машината, висящо на стената и.
Особено външното тяло ако го напича яко ...
ccankov73
dodo_pv
Точно така работи една изправна етерия 9-ка, но клапите се настройват на 30 градуса от вертикала (60 от хоризонтала), а не вертикално надолу. Иначе не работи съвсем коректно.
Точно това му го бях предложил на колегата преди 5-6 страници от темата,
но така му “духало”:).
Извинете ме, че не съм се изразил правилно и заради това се е получило неразбирателство. Значи клапите са на позиция "най-долу" от настройката на дистанционното и на това казва вертикално надолу. Релната им позиция е такава - около 30 градуса по-нагоре. Ако има нужда, ще ги снимам. Ето позициите, както са дадени според сервизното ръководство, държа ги на "5":
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30292&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30293&stc=1
За лог-файл имах предвид да изкарам лог от всички данни, а не само от електромера.
Когато задам 22.5 градуса и не се движа постоянно в стаята, оставя да се стабилизира, температурата в нея става точно 22.1 (измерено с 3 други термометъра) и не мърда. Това се поддържа със струя 28.3 градуса вчера, оня ден - с 27.9. От това съдя, че това, което отчита, лъже с 1/2 градус. Но това не е съществено, ще му свикна.
Иначе вчера вечерта общо три пъти направи това, за което писах и сутринта - слиза на много ниска мощност, около и под 180 вата, питата на вътрешното изстива до 1-2 градуса под стайната, така остава 4-5 минути, после вдига обратно до към 350-360. Лампата за дефрост не мига. Много неприятно усещане, което комбинирано с това, че турбината се върти, създава усещане за студ.
И така както си поддържа около 28 градуса струя - единия ден го прави с консумация мисля че 270 вата беше, а снощи - с 370. Това е при 2 градуса външна. Всеки ден различно, това е положението. Изобщо го изключих снощи, то хем течение, хем студено течение.
Проверих и каква е процедурата за диагностика: Задава се отопление на максимална степен (градуси и вентилация) и след 15 минути трябва да има разлика от 14 градуса на входа и изхода на вътрешното тяло. Това ще го покрия без никакви проблеми и няма приична да се търси проблем ако това е наред.
Вчера след като отдалечих сензора от питата, климатикът не зацикли он-оф, а още с включването си успя да си мине в режим на намалена мощност. Не знам дали се дължи на отдалечеността на сензора от питата, но ще пробвам още няколко пъти как е.
Re: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
370 вата и да духа с 28 градуса нещо не е наред 100 процента
Ogi , процедурата за диагностика , направена от човек който си разбира от работата е доста по-сложна. Не се отказвайте от нея.
Естествено че климатика не е наред , на Рафа нали е същата машина и също е в 13кв.м. ако му духаше с 28 или пък още повече с 2° под стайната(19-20) при 160w дали щеше да го изтрая 1г. и то в стая с бебе ... а точно обратното по едно време го предпочиташе пред дайсекая.
Имах предвид само това, което се прави според сервизната инструкция. Иначе ми е ясно, че пълната диагностика включва измерване на всеки един показател. Но при гаранционен климатик се съмнявам да правят каквото и да е друго, освен описаното в сервизната.
Възможно ли е да се натрупва лед по гърба и заради това да вдига консумацията за да си навакса топлообмена, както и на моменти да прави това с понижаването на мощността съвсем до минимум (което за мен е някакъв опит за дефрост, ако мога така да го кажа - непълен)? Довечера като се прибера ще проверя и това - дали по гърба няма доста лед, който да пречи.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30296&stc=1
Ето така работи климатикът, като не е в он-оф:
- вдига градуси до към 35-39, понижава ги, пак ги вдига, като все по-малка е амплитудата около зададените.
- за макс 1 час стабилизира струята с еднаква температура
- работи, работи и изведнъж без никаква индикация за дефрост - струята рязко изстива, без компресорът да спира, само понижава до около 180 вата консумацията.
- това трае около 5 минути, след което пак запова да повишава градусите и да стабилизира около някакви градуси, с които да поддържа.
- в зелено са зададените
- в червено са градусите, около които се опитва да стабилизира струята
- синьо е реалните градуси на струята
ogi28b Моят климатик никога не е духал на настройка на 22 гр. от ДУ със струя на изхода от 28 гр. , а е същия модел. По-малко от 33 гр. не съм измервал и то на 340 вата, при полужение, че е 18-ка, а не 9-ка. Извикай техниците да го проверят и после пак ще коментираме. Успех
Със сигурност, само трябва да успея да си взема свободен ден от работата, че тези дни е малко натоварено.
Иначе аз продължавам да си експериментирам и в 17:00 ги засилих двата със следните настройки:
- външна: 2 градуса
- вътрешна: отчетени 22 градуса в целия апартамент
- отворени всички врати навсякъде
- обща площ около 65 кв. м, обем - около 170 куб. м
- посока на клапите - ауто
- вентилатори - ръчно управление на 5-та степен от 5
- зададени 24 градуса
З-35-цата си е сериозна машина. Стопли се навсякъде за минути. Те и двата са, ама просто малкия нещо не е в ред. След около час и половина работа, малко след 18:45, ето резултатите:
- навсякъде в апартамента беше 24-24.5 градуса, само в най-отдалечените точки - леко по-хладно, към 23
- Т на струята от Z25: 36.2
- T на струята от Z35: 37.9
Тук обаче се усети много по-мощната турбина и като звук, и като "вятър"
Прилагам и снимки. На първата се вижда позицията на клапите в позицията, която аз наричам "вертикално надолу" - най-надолу от ДУ. Не мога да измеря градусите на наклон, но мисля, че се виждат. Втората е от рубриката No Comment
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30298&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30299&stc=1
Миг го е казал. Аз предпочех етерията пред Дайсекай 8 ( вече не ми е на стената)
Панасоника по едно време топлеше целия апартамент. Аз хладна или студена струя въздух не съм усещал.
Моя когато е само за стаята 13 кв . Работи на 22-23 градуса и тих режим. Слиза си на минимума без значение външните температури.
На тих режим е незабележим!!!! Няма шум , няма течение , няма пукане , пуфтене итн.
Някой от колегите вече ме познават донякъде и ако ме дразнеше вече щеше да е сменен.
Пробвай да проветриш , за да стане 15 градуса вътре примерно и затвори и му дай фулл и 30 градуса.
Виж дали външното заскрежава. Сега е топло и би трябвало да стой сухо.
Направи снимки ако заскрежава.
Не изглежда добре работата.
Rafailiev
Пробвай ...
Моите уважения, но стига съм пробвал вече. Наистина пробвах абсолютно всичко в тази тема, чел съм я няколко пъти. Не може и не може да работи така, както всички казвате че може и трябва. Дори да успее да закрепи за няколко часа - след това сякаш превключва на УКВ и получава факс от космоса. Отива да си работи на свой собствен режим и не го интересува друго. Абсолютно сигурен съм, че с този климатик има проблем.
Включително и от съвета на Jack - за съжаление май няма ефект (направих го и на двете машини). Може би само това, че не зацикля още отначало е ефект, но не съм сигурен дали е заради това. Но със сигурност не му влияе на консумацията. Ето в момента - прибирам се, работил е 3 часа на спокойствие, без промяна в настройките. Поддържа зададените 23 градуса (след като за кратко работи на 24 градуса и ги направи) с консумация от 590 вата. Това е при 3 градуса външна (леко се е стоплило от одеве, чак се изненадах). Струята е 30 градуса, вентилаторът е на Ауто, но си духа на най-слабата степен, все едно съм му дал QUIET. Е какъв КОП има това в момента, мамка му, с извинение?!
Докато пиша, консумацията е отишла на 610 вата, без нищо друго да се е променило.
Това, което забелязах, е че Z35-цата е стабилно мокър най-долу на питата и във ваничката му, може току що да е направил дефрост. Z25-цата обаче е абсолютно сух, при положение, че влажността в момента е сравнително висока. И двете машини са чисти от горе до долу, няма никакви наченки на скреж/лед.
Идеята за пробата беше да се види дали заскрежава . Това е признак за намалял фреон.
Щом в момент не е заскрежен...
Моля да ме извиниш! Не разбрах целта. Ако е намалял - самата машина си има процедура да го усети и да даде грешка, снощи го четох. Също и техниците като дойдат - ще си го измерят. На мен вече ми е все тая. Тази нощ ще се жертвам да видя до колко може да се покачи консумацията и от утре минавам на отопление с маслен радиатор КОП = 1, течение = 0.
ogi28b
- външна: 2 градуса
Измервате температурата на разпенване от погрешно място. Сонда за първа изпускателна тръба за климатик
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30321&stc=1
