Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree16Одобрявам
National CS-28RKX минимум
    Apr 2003
    Здравейте, искам да споделя нещо за въпросния климатик и да задам един два въпроса. Използва се от около две седмици, машината работи много добре. Интересен ми е фактът, че миимума и е около 75 вата,но катото машината достигне температура не пада под 260 вата. Консумацията я меря с ватметър за контакт, който според замерванията на други ел. уреди показва сравнително точно. Имам няколко други машини, които работят на минимума при подобни условия, защо според вас тази машина не пада? Ако се намали ампеража дали ще окаже влияние това на консумацията? Има ли икономичен режим на работа?
    Ето и линк към мануала .
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: National CS-28RKX минимум
    Честито! Да ти е хаирлия!
    Ограничението на ампеража, оказва влияние само върху максимума на климатика.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    И какво става като падне на 260 вата? Изключва ли? Ако не изключва значи загубите ти са за 260 вата в конкретните условия.
    Този пост е редактиран от mimojef; 25-11-18 в 00:30.
    zxc0 и milanov харесват това.
    Apr 2003
    Не не изключва, едва работи, както и останалите ми машини, но разликата е, че те са на мимимума. Помещенията са сходни.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Тази консумация при каква външна температура е?
    Apr 2003
    Между 2 и 5 градуса ...
    Ямбол
    Стига с тоя минимум бре, гледайте си топлото, жената и виното.Не знам преди колко години минимума стана някаква лелеяна цел, но не е на добре.
    Aleksandars, ccankov73 и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    Намали заданието с 2-3 градуса и погледни след 2-3мин.
    После си увеличавай заданието.
    То ще си обади, дали е от загубите.
    milanov и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev Виж публикацията
    С 75 вата консумация не може да стопли питата при 2 градуса и коп близък до единица. 75 вата очаквай над 14-15 градуса външна.
    milanov одобрява това.
    Apr 2003
    Ясно е, че тия 75 няма как да се достигнат, но 150-170 са си реалност за машини, една идея по-нисък клас работещи в почти същи условия ...
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Какви са другите машнини, ако не е тайна?
    Случайно да знаеш какъв е моделът на компресора на Национала?
    Може би дебитът му идва недостатъчен при тези градуси. Вътрешните тела на Панасоник са с големи топлообменници и турбини с цел висока ефективност. При ниски градуси трудно ще пада на минимум.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Има само две марки с реални ниски минимуми. Национала не е между тях.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2003
    Машините са: Sanyo DK22T, Sanyo D28U, Fujitsu E25T, Sanyo E250A. Нямам идея за компресора. Докато писах моделите си дадох сметка, че той топли с около 7-8м2 повече (вратата към кухнята през повечето време стои отворена), в сравнение с машините сложени в подбни помещения, което обяснява нещата до голяма степен ...
    Този пост е редактиран от mxkolev; 24-11-18 в 21:55.
    Sep 2015
    Даа, за минимум трябва да се говори когато работи on/off. Ако работи без да изключва, може да е на минимум може и да не е.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Абе стига с тез булки и вина!
    Сега са модерни минимуми и джен*ърски работи....
    rosswen и stainway харесват това.
  1. Предимства и недостатъци на ниския минимум.
    От tolostoi във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 05-09-17, 22:08
  2. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 08:14
  3. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  4. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  5. Относно зимните гуми с минимум 4 мм грайфер
    От Niakoi във форум Коментирай новина
    Последно: 02-01-12, 11:36
