Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree18Одобрявам
Питане за грешка на National CS-X257A
    Apr 2018
    Usa
    #16
    Отговор: Питане за грешка на National CS-X257A
    Оказа се че не е надраскано с маркер, а залепено черно изолационно тиксо, което е по-малкото зло.Отлепих го без проблем.Радвам се че проблема се реши само с едното чистене, и не се наложи замяна на част.
    Фирмата от която закупих климатиците се казва Пловдив клима,офиса им се намира в Тракия.Като цяло търговеца беше ок, и ми предостави и превод на дистанционото, както и оригинални такива, но това че не са почистили машината си е пропуск.
    Доволен съм че успях да намеря точно тази серия на National защото не се намират лесно, а държах да са от високата серия.
    Така като поразгледах видях че и вътрешното тяло си е за почистване, което пък поражда и въпрос извън темата, как да си почистя вътрешното тяло на климатика.
    Предполагам вече е обсъждано във форума, но не намирам тема.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от icobutev Виж публикацията
    Най-добре е да извикаш професионалист да го почисти. Частично можеш да се справиш и сам, но шанса да направиш пакост с тази машина е съществен - тегава и капризна е за разглобяване/сглобяване.
    Dec 2012
    #18
    Е , тук стана интересно . Сигурно машината ще бъде почистена и профилактирана , ако е купена наистина от тази фирма .
  5. Junior Member
    Apr 2018
    #19
    Да не отварям нова тема , моля да ме извините. Имам следния проблем при климатик natioanl cs25rfx . Значи забелязоно след работа на охлаждане може би след 10 - 12 часова работа започва да мига диода за пречистване на въздуха климатика рабони не изписва грешки
    Apr 2018
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от дани Виж публикацията
    Малко видеоhttp://cloud.tapatalk.com/s/5d36d24a...612_220330.mp4
    Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
    да добавя чистен йонизатор чистени филтри редовно се самопочистват и изсушават след спиране миналата година не ми е мигал въпросният диод ако трябва да го почистя да даде съвет как и къде да пипна
    Dec 2010
    #21
    Тая клапа сама ли се вдига толкова нагоре след като се размига?
    Какво става час след като почне да мига, спира ли мигането?
  9. Junior Member
    Apr 2018
    #22
    Мигането не спира , а клапата мисла че си се мърда нормално така движи струята на въздуха на клипа имах предвид само мигането на диода
    May 2020
    #23
    Здраевйте. Може ли да помоля за превода на дистанционното, защото на закупеният от нас климатик нищо не се разбира?
    Може ли да се извади кутийката лесно? Разглобява ли се нещо ти кори или капаци или е на кликчета?
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #24
    Честно казано и на Вас нищо не ви се разбира. Ако искате някой да Ви помогне, напишете точния модел на климатика и на дистанционното. Не е лошо да качите снимка на дистанционното, защото може да е от друг модел на същата марка.
    И за каква "кутийка" става дума? Качете снимка с поясняващ текст.
    Да попитам и аз: Вие не знаехте ли какъв климатик купувате? Този, който го монтира не Ви ли остави превод на дистанционното? Платихте ли му за тази "услуга"?
    Aleksandars и Kasap харесват това.
    May 2020
    #25
    Здравейте!
    Дистанционното е А75С3020 и е оригиналното за климатика който сложих National CS-22JAE5. Превода предоставен ми на дистанционното не е ясен и не мога да се ориентирам в символите. За това помолих за превод на това дистанционно. Не споменах вид, защото написах коментар под пост за абсолютно същото дистанционно. Съжалявам за недоразумението.
    Ако някой има превод нека сподели. Прилагам снимка на дистанционното.
    Кутийката е на йонизатора. Видях мнение, че е добре да се свали и почисти. Как става свалянето ми е питането.
    Благодаря предварително.
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (73.4 KB, 757 Прегледи)
    Този пост е редактиран от СветланаДЕС; 04-05-20 в 12:29.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #26
    Дано това да Ви свърши работа! Респект за преводача!
    Alexi, Kasap, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Dec 2010
    #27
    Мисля че това е същото! Писали сме едновременно и се забавих. Съжалявам.
    https://klimafrost.com/images/dist/%...s-71rgx2-n.jpg
    May 2020
    #28
    Сърдечни благодарности!
    Някой знае ли какво означват тези символи на снимката?
    Имам съмнения за грешка с прахосмукачката.Тя е спряла на средата незнайно защо и отказва да работи. А ако някой има идея как да я махна от там за да мога поне да си почиствам филтрите, ще съм много благодарна.
    Хубав ден!
    Dec 2010
    #29
    Надписа казва "почистване". Грешките се индикират от светодиодите(лампичките) на климатика. Или при натискане на бутон Инфо - се индикират на дистанционното.
    Натисни и задръж бутона за автоматично почистване на въздушните филтри, докато се появи надпис на дисплея - тогава отпусни бутона! - около 7-8секунди.
    Бутона над палеца на снимката " フィルター "
    Ако натиснеш който и да е бутон на дистанционното по време на почистване, прахосмукачката спира където е. Хубаво е ако ще натискаш бутон, да го правиш точно когато прахосмукачката е в крайно дясно положение(начално). Така ще можеш да си вадиш филтрите.
    Ако не тръгва, може да е от незатворен преден панел! На отворен не тръгва! Може да изключиш от контакта за 2 мин и да го включиш отново.
    Мое мнение, с което не задължавам никого: При Национал не е небходимо толкова често да се чистят филтрите, заради управлението на вентилатора.
    May 2020
    #30
    Благодаря за изчерпателният отговор!
    Спорен ден!
    zxc0 одобрява това.
  1. Климатик National H23 грешка.
    От diss във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-16, 11:05
  2. National 40 rdx 2
    От zliqiliq във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 06-03-16, 21:20
  3. National cs-ex228A
    От taxidriver74 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-13, 13:05
  4. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 15:26
  5. National CS-G28K-W - грешка H11
    От mmsr във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 24
    Последно: 14-08-08, 20:31
