Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 89
Like Tree11Одобрявам
Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ето сервизни ръководства за климатизатори ПАНАСОНИК - http://www.citcop.se/servicemanualer , http://www.kaelte-bast.de/de/dokumen...andgeraete.php .
    tanase одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Re:Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
    Сервизно за on/off моделите CU-A123KE / CU-A93KE / CU-A73KE
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q...JZH83OtECXSxpg
    За да изтеглите, отивате на "Файл" > "Изтегляне на оригинала"
    Oct 2011
    Здравейте , ще бъда много благодарен ако някой ми намери сервизно ръководство за National CS-253XEB.
    Климатика е купен втора употреба ,ползвам го първа зима за сега се справя добре до -10 градуса в стая 27 кв.
    вътрешна ,без изолация южно изл. със закрита тераса,след -10 градуса почва ненужни дефрости през 40-45мин.и не успява да затопли .
    Plovdiv
    Nayki1, сервизно ръководство няма кой да ти даде за този модел. Може да ти се предостави мануал, но сервизно не. Този модел е от високия клас на марката, така, че не бери грижи....
    Охлаждане: 2.5(0.6~3.4) kW
    Отопление: 3.6(0.6~6.1) kW
    Консумирана електроенергия при охлаждане: 420(75~780)W
    Консумирана електроенергия при отопление: 615(75~1360)W
    Отоплителна мощност при 2°С: 4.4 kW и консумирана електроенергия 1200 W
    COP (средна стойност): 5.9
    Ето ти мануала: http://dox.bg/files/dw?a=6f2e50268d
    Oct 2011
    Благодаря ти Aleksandars.
    Много сте полезни с този форум на хората!
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    От 8ца до 14ска-едни килограми,разлика в компресорите и софта ;иначе луда работа,ама ще я видим след 10 години в България .
    Jul 2012
    Търся някаква информация за National cs-g3v2w. Това което знам за него(което са ми казали ) е че е инвертор 16-ка на 100 волта с консумация 1.4kw.Климатика е от старите модели. Поздрави!
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    viktoroti ,виж пак модела и го напиши правилно или приложи снимка.
    Plovdiv
    Модела за който търсиш инфо е CS-G32V-W (последната буква, означава цвета на панела, в случая бял). Машината е със склул компресор и модел от 1994 година. Изглежда ето така:
    Оригиналното управление на модела е това - CWA75C692X
    Jul 2012
    Климатика вече му уточнихме модела - National CS-G32V-W, за което много ви благодаря. Мисля да го купувам,затова се интересувам от него.Ако някой може да помогне с малко данни за него. Трябва ми предимно за отопление на стая 25 кв.. Ако е пък много голям за нея мога да отворя врата към друга.Важното е дали ще работи при ниски температури,да кажем -15. Поздрави!
    Jul 2012
    Здравейте!Търся помощ за превод или разяснение данните на климатик.Ето и линк към снимката на табелата му: http://viktoroti.snimka.bg/other/klimatik.698562 ПОЗДРАВИ!
    Plovdiv
    Охлаждаща мощност: 3.2 kW
    Консумирана електроенергия: 1160 W
    COP: 2.75
    Отоплителна мощност: 4.8 kW
    Консумирана електроенергия: 1590 W
    COP: 3.01
    При 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 4.5 kW
    Консумирана електроенергия: 1790 W
    Хладилен агент: R22 - 820 gr
    40 kg външно тяло
    Работно напрежение 200V
  17. Тук е от
    Jul 2012
    Благодаря на Aleksandars за помощта! Поздрави!
  18. Junior Member
    Oct 2013
    Отговор: Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
    Търся ръководство на български за "Panasonic SU-SA9BKP5",ще съм много благодарен.
  1. Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 83
    Последно: 12-02-26, 21:42
  2. Сервизни ръководства за климатизатори ХИТАЧИ
    От edi1 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 24
    Последно: 26-05-21, 08:54
  3. Сервизни ръководства за климатици Samsung
    От ^Rokera^ във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-11-14, 09:47
  4. Сервизни данни за климатизатори САНЬО за Япония
    От edi1 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 22-12-11, 17:29
  5. Отговори: 1
    Последно: 11-12-10, 18:24
