Резултати от 1 до 3 от общо 3
cu-e21cke грешка F95
    Nov 2009
    Попово
    Здравейте ,климатика работи нормално 10 минути,после компресора изключва,външния вентилатор почва съвсем бавно да върти преди това,явно компресора прегрява....ако го оставя след малко пак се включва и така.Кое може да е причината ,кое да проверим?
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    Отговор: cu-e21cke грешка F95
    F95 - Защита от високо налягане във външното тяло
    Когато отчетената температура от сензора на топлообменника на външното тяло надвиши 63°C, кодът F95 се съхранява в паметта, и работата спира. 3 минути по-късно, работата се рестартира при температура под 56°C. Този код за грешка се появява, ако това се случи 4 пъти в продължение на 20 минути.
    1. Проверете сензора за температурата на топлообменника на външното тяло (проверете за промени в неговите характеристики и на съпротивлението му).
    2. Проверете дали нещо не пречи на разсейването на топлината навън.
    Nov 2009
    Попово
    Благодаря,това намерих и аз в нета.Възможно ли е да е намалял фреон ,защото охлажда слабо?
  1. Климатик Panasonic модел CS-E21CKE
    От dinana във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 19-12-14, 18:50
  2. Грешка Е60
    От Stivan Stoianov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-02-14, 11:24
  3. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 14:26
  4. CS грешка
    От sineochko във форум ИГРИ
    Последно: 01-11-08, 14:48
  5. Panasonic CS/CU-E21CKE - търся service manual
    От krasen1965 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-09-08, 17:46
