Отговор: Вътрешното тяло духа студено при неработещ компресор
Хаха почти съм се предал и обмислям да го сменя. Разсъждавам обаче и над един друг въпрос,но не разбирам достатъчно:
В сервизното меню пише,че при изключен компресор и температура на тръбите под19 градуса се изключва вътрешното.При мен почти изцяло тръбите са вътре в стената на помещението,която е топла и съответно предполагам,че темп.на тръбите си е винаги над тези 19градуса. Затова в режим на охлаждане,когато са студени тръбите и компресора не работи,вътрешното си се изключва.
При старт на машината, когато не е работила дълго, също изключва вентилатора преди да направи първия цикъл на отопление.
Възможно ли е това да е ключът в моя случай или просто този панасоник си е пълно дърво.
какви тръби в стената ,там няма датчик за температура .. вероятно се гледа тръбния датчик на вътрешното тяло ,там няма как да падне на 19° ,все пак в стаята е повече ..
Климатик дето работи при спрял компресор по принцип си е пълно дърво. (според мене, сега колко ми е правилно мнението си е отделен въпрос:) )
Alexi
На моите като изключи компресора и стават даже 17 (на тошибата) и като повърти малко турбината на следене се затоплят до стайната. Това съм го мерил до тръбният сензор.
milanov
Нормално като офне изравнява налягането, а външното се затопля. При подходящи условия се наблюдава форумно дефинирания "дефрост при неработещ компресор" :BigGrin
Днес имах повечко време и си поиграх малко с климатика.
Значи при мен имам 2 тръбни датчика на вътрешното тяло. Долният дава команда на турбината да се изключи, когато се охлади до 19 градуса. Днес го топнах датчика в чаша с вода и вентилаторът си изключи.
Доколкото разбрах тези датчици са по 20 килоома.
Понеже хич не ги разбирам нещата с тези датчици, има ли вариант да сложа друг датчик, който да подава стойности малко по ниски от моя? Евентуално ако сложа 15 или 10 килоома, какво ще се случи? Ще работи ли въобще климатика?
хванал си му цаката :)) ма датчика иска повече килооми ,не по малко .. замерваш го колко килоома е при 19 градуса да се ориентираш какво да търсиш ,може да се поиграе и с последователен резистор
Alexi
На 19 градуса, дава около 26.6 съпротивление. На 24 градуса стайна температура дава около 19
тествай с резистор ,в нета има калкулатори за резистори
Благодаря на всички. Сложих долен тръбен датчик вместо 20ком-30ком. Работата заспа.
Спре ли да работи компресора, обдухва още 30тина секунди докато поохлади питата и тръбите и изключва нацяло вентилатора на вътрешното.
При тръгване на компресора, изчаква малко да се загрее питата и включва перката.
Така трябва да работи всеки един климатик, а не да се правя на инженер аз.
Надявам се да няма проблеми с дефростите. А за лятото за охлаждане ако трябва пак ще му върна неговия си датчик
И аз съм така, ( на друг модел/марка климатик) турам, махам резистори......абе прос*отия до шия.:)
не е простотия ,веднъж като намериш как те устройва не го пипаш с години ,като дефростите на Хитака ми ,той подкара 7ма година ,имах проблеми първата зима и тогава бяха ескпериментите ми - от тогава размразява по 3-4 пъти на зима
mastersku
То, хубаво спира вентилатора, ама да не започне да се "успива", като не се обдухва датчика.Наблюдавай го!
Palev
Няма успиване, просто си работи идеално. Даже поддържа 100пъти по точно зададената температура от преди. От това духане преди непрекъснато и взимане на студен въздух от пода, трябваше да го нагласям с 4-5 градуса по-ниско. Сега разликата е 1-2 ,което за климатик е в рамките на нормалното
Освен това е заложено в софтуера на климатика да развърта турбината за 15секунди през няколко минути,за да направи по-точна проверка на температурата.И това е независимо от данните на долния датчик за изключваме на вентилатора. Така, че няма никакво успиване
Май си моднал Хитака да не прави чести дефрости.
И при моя подов Fujitsu General вентилаторът на вътрешното тяло не се изключва,когато компресора спре да работи.Затваря долната клапа и си духа от горната(хладен въздух).Според теб и моята машина ли плаче за датчик 30 ком?
