Вътрешното тяло духа студено при неработещ компресор
Имам проблем с климатика вкъщи и не знам дали това може да се оправи или просто така си работи машината по default.
Въпросът е,че вентилаторът на вътрешното тяло въобще не се изключва,когато компресора спре да работи. Съответно започва да духа студено и да прави изключително неприятно течение. Така си е откакто е монтиран, а машината е хиперинвертор уж от високия клас.
Моделът е Panasonic CS-Z25UFEAW/CU-Z25UBEA подов.Сещате се за какъв студ точно в краката става въпрос.
Когато го проверявам за грешки, започва да пищи на H67.
Има ли как да се оправи това и към кой мога да се обърна или да мисля вариант за смяна на машината с друга.Прави ми впечатление, че още един по-стар Панасоник вкъщи работи по същия начин-без да изключва вътрешния вентилатор.
Намирам се в София
Отговор: Вътрешното тяло духа студено при неработещ компресор
След като знаете че Панасоник така работят защо не взехте климатик от друга марка ?
Защото съм смотан. Истината е,че не предполагах,че и този ще работи по същия начин.Все пак старият е на 15 години.Освен това търсих подов климатик с йонизатор и този беше един от малкото налични
Машината е много хубава. Ама наистина щом знаете как работи защо го купувате. Иначе ще топли много зимата
Не съм предполагал,че най-ново поколение подов климатик за 2.5к може да е така измислен,че да ти духа студено в краката.Явно ще трябва да търся вариант за някакво външно управление,което да е съвместимо с този модел.Дано да намеря повече информация и някой,който да може да го направи.
от 15г си във форума ,защо не отдели време да почетеш ? всяка марка си има недостатъци ,и те се пренасят във всеки следващ модел без никакво подобрение 10-15г и повече .. за твоя панасоник без да съм го виждал мога да кажа освен че ще духа силно на изключен компресор което се знае че е така ,и че под -10 ще подкара дефрости на 40 мин ,продължаващи по 10-15 мин и ако е правилно оразмерен ( а не силно преоразмерен ) няма да се справя с отоплението на помещението
Всички сте прави-моя грешка.
Когато търсих подов климатик, гледах да е с възможно най-нисък минимум,йонизация и да има опцията да духа надолу в краката. Накрая се колебаех между Дайкин профешънъл и Тошиба b-flow.Mitsubishi heavy го изключих като вариант (доколкото виждам има същия проблем с неизключване на вътрешната турбина). Fujitsu модела няма опция да духа само отдолу,иначе е мн.добра опция.
Сега обмислям замяна му с Daikin nexura, ако намеря.
Все си мисля,че има някакъв проблем с моя климатик,защото в много редки случаи изключва вътрешното тяло.Но това съм го хващал на 4-5 пъти за 3 зими.Може и просто така да си работи по принцип.
Откъм топлене определено топли.Монтиран е на усвоен кухненски балкон към кухня общо 20тина кв.+отворен коридор още 10квадрата. Отварям вратата, за да топли и 18кв.хол и пак работи в он/офф режим.Имам чувството,че тази 9ка може да ми топли целия апартамент без проблем.
Софтуерът е много чепат.Ако навън е под нулата и го оставя на 21-22 градуса,намирам в кухнята сутринта страшна жега 24.5-25 градуса. Ако навън е топло 5-10 градуса, трябва да го сложа на 22-23,иначе е студ. Постоянно се занимавам да гледам прогнозата,за да знам как да го наглася,че да е 23-24 градуса в помещението.От -5 надолу прави дефрости на 2 часа (7-8)минути, без да има грам лед по топлообменника.
Навремето нямаше информация за този модел, а и сега не намирам инфо от хора със същия климатик,за да кажат дали при тях също работи така.Ако може някакси да се направи така,че да изключва вътрешното при изключен компресор,ще го ползвам с другите му кусури и няма да го мисля, но ако така ще ми духа, обмислям да го трансформирам в термопомпа на вода за една стая и една малка баня на село.
Моля за съвети
mastersku
Моля за съвети
Ти прочете ли линка от предния ми пост?
Ровиш в сервизните настройки на това и четеш. Звъниш и питаш при вносителите, те би трябвало да са наясно.
Само да знаеш - Нексурата НЕ духа от долу, от там засмуква.Иначе е страхотна машина и в сравнение със сегашната ти "веялка" ще се родиш.
То по-малко духащ от Нексура не знам да има.
Bobivg благодаря ти, както и на другите отзовали се. Прочетох го още първия път,даже писах на една фирма, но ми отговориха, че не са чували за такова решения. Поне ме насочиха към фирма Актон. Сега ще се свържа и с тях пък да видим. Лошото е ,че нямам познати с такъв климатик и не намирам ревюта от други хора, за да разбера дали и при тях работи по същия начин тази машина.
така работи ,в това бъди убеден .. ти някак си се надяваш ,че климатика е дефектен и просто ще се обадиш и ще заявиш ремонт ,но не стоят така нещата ..
mastersku
Почти на 90% съм сигурен, че има настройки да се спира вентилатора, но не можах да намеря документа със сервизните настройки. Иначе е нормално малките фирми дето монтират само сплитчета да са с ограничени познания и да не са чували. Търси и искай за жичното дистанционно възможно най-подробна информация там си пише какво и как.
Машината се държи по следния начин:
На напълно автоматичен режим,пускам климатика,след като е бил изключен известно време. Развърта леко вътрешната турбина за да измери температурата и спира, след малко пак развърта за 10-15 секунди леко и пак спира. Така се държи докато дойде време да включи компресора и да отоплява. Духа топло известно време, изключва компресора при достигане на температурата и вътрешното тяло продължава да духа нон стоп. Няма го това спиране на вътрешната турбина и късите завъртания колкото да измери температурата. Съответно започва да духа як студ. Това няма как да е нормално, никоя машина не би трябвало да работи така
ай на бас че е нормално ,за марката :) викни сервиза
