Хаха почти съм се предал и обмислям да го сменя. Разсъждавам обаче и над един друг въпрос,но не разбирам достатъчно:
В сервизното меню пише,че при изключен компресор и температура на тръбите под19 градуса се изключва вътрешното.При мен почти изцяло тръбите са вътре в стената на помещението,която е топла и съответно предполагам,че темп.на тръбите си е винаги над тези 19градуса. Затова в режим на охлаждане,когато са студени тръбите и компресора не работи,вътрешното си се изключва.
При старт на машината, когато не е работила дълго, също изключва вентилатора преди да направи първия цикъл на отопление.
Възможно ли е това да е ключът в моя случай или просто този панасоник си е пълно дърво.
ма датчика иска повече килооми ,не по малко .. замерваш го колко килоома е при 19 градуса да се ориентираш какво да търсиш ,може да се поиграе и с последователен резистор
