Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree11Одобрявам
Проблем с Panasonic Etherea CS-Z35TKEW - не работи в режим отопление след демонтаж-монтаж
    Jul 2020
    #16
    Отговор: Проблем с Panasonic Etherea CS-Z35TKEW - не работи в режим отопление след демонтаж-монтаж
    Защо се е наложило да се презарежда, нали уж си е работил, и то с r410 вместо r32? След като не са те уведомоли за презареждането, да дойдат и да ти го презаредят с r32 и тогава да видим дали ще има грешки! Маслата на компресора доколкото знам са различни., но дали има проблем. някой запознат да каже.Б@си измекярите, дано не са прецакали машината!
    Вносителя какво казва по казуса?
    Този пост е редактиран от Palev; 20-12-21 в 18:22.
  3. Junior Member
    Mar 2018
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Първоначално веднага след първия монтаж на удължения тръбен път не тръгна - те твърдят, че тогава си е бил изцяло с фабричния R32. Не помня да са го дозареждали първоначално. Тогава решиха, че е от пречупена тръба в стените, след което се пусна нов път и се източи стария фреон и се зареди нов - явно R410A.
    Вносителят казал да се подмени с R32, което те ще направвят, но ще стане другата седмица след Коледа..
    Apr 2013
    Разград
    #18
    Тея са за “медал”….
    Gena_bs, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
    #19
    Mar 2018
    #20
    При мен случаят е обратно обаче - фреон R410A на система, която е работила заводски с R32
    Dec 2012
    #21
    Тази повреда едва ли е от фреона , Руснаците опитно доказаха че са взаимно заменяеми ( поне в краткосрочно време ) . Машината вдига 50 бара и духа в първия момент слабо топло докато не прегрее компресора и изключи , нещо силно дроселира , прилича на дефект на EEV то станал при преместването .
  9. Junior Member
    Mar 2018
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Има ли как да се диагностицира подобен проблем с този EEV или трябва да се купува нов евентуално? И ако има дефект в този клапан, не би ли следвало да е записана някаква грешка в паметта?
    Plovdiv
    #23
    Проблем с клапана може да се диагностицира, но като чета "колегите" какви са ги свършили, каузата е изгубена... Необходимо е машината да бъде свалена и закачена на тестова маса в сервиз и да се направи пълна проверка и диагностика на целия хладилен цикъл.
    Gena_bs, gerhar и energie007 харесват това.
  11. Junior Member
    Mar 2018
    #24
    Благодаря на всички за насоките и предложенията, ще предам на монтажниците като дойдат следващия път и ще ви споделя като има развитие по темата.
  1. мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    От manolka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 456
    Последно: 26-01-20, 11:43
  2. PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    От vaskin във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 120
    Последно: 26-12-13, 15:46
  3. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  4. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 21:39
  5. Демонтаж на климатик 18-ка и монтаж на нов
    От KOMAPA във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-12, 21:49
