Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 138
Like Tree121Одобрявам
Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
  1. Novice
    Jun 2024
    Русе
    #106
    Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
    Писал съм на лично
    Писал съм на лично.
  3. Novice
    Jul 2024
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от rosenpetrov Виж публикацията
    Няма смисъл да се подменя цялата платка заради една две спойки, новите платки след време правят същия проблем - това смея да твърдя че е фабричен дефект който се появява както на 9ки така и на 12ки климатици както на по старите машини от тази серия така и на по новите такива. Лично при мен така се получи че ми подмениха старата платка с нова и след около 2 години пак същия проблем грешка h97.Не сменяйте платки, не сменяйте мотори проблема е поправим.
    Здравейте, пиша със същия проблем за климатик CS-Z35XKEW, външно тяло CU-Z35VKE, закупен средата на 2019 г. Пролетта на 2021 г. от фирмата, която достави и монтира климатика, смениха външната платка. Споменаха с половин уста, че имало изначално някакъв дефект с тези платки.
    Лятото на 2024 отново същият проблем: ту работи, ту не, светва таймер индикаторът, грешка H 97.
    Сигурна съм, че като се свържа със сервиза ще ми предложат директно подмяна на платката, но ми се струва абсурдно на всеки 2 години да купуваме нова платка. Това ни е трети Панасоник за последните над две десетилетия и никога не съм очаквала, че може толкова да се разочароваме...
    Регистрирах се във форума с молба да ми споделите вашия опит как сте се справили с проблема. Благодаря ви предварително!
    Рада
    Oct 2023
    Burgas
    #108
    Здравейте Сега ми изгърмя бушон 20 амперов. слежих пак 20 амперов –посъветвах с РумбAта от този форум пак гори бушона извадих жиците от мотора , пак гори, спря да гори когато размених кабелчетата идващи от вътрешното тяло и това ме кара да мисля че е изгърмял кондензатор. Аз не разбирам мното от електроника и не се и пускам да се занимавам с електроника щото е и опасно за човека тока да не го удари!!! Този мой Панасоник има богата биография - сменян му е диод сменян му е оня чип дето е под радиатора сменяна му е устата, сменян му е вентилатор на външното тяло, сменян му е въздушен датчик. Уникален продукт се оказа Панасоника правен в поне 3 държави Китай Япония Полша щото такива надписи по фабричната табела виждам. Не се оплаквам дори смятам всеки дал лепта при ремонтите му за истински герой и храбра натура. Наработеното време е просто нищожно не повече от година и половина но отдавна не е в гаранция Гори единия от двата бушона оня дето е до огромния кондензатор . Другия 20 амперов бушон дето е край тясната страна на платката се държи и не сдава.. Преди да изпуши бушона мотора накакси международно тресеше и вдигаше шум ,не че и преди не е бил шумен. А бе чуждоземска направа Требе да търпим и да козируваме и да сме щастливи че сме споходени от такива чудни машини - ден до пладне дето работят но инак са на цени дето като ги платиш и добеваш самочувствие и осанка на камила. Та писах всичко това за да се чете и знае от всички тука . Ще се повторя но и това да пиша Купен е нов от голяма търговска верига не казвам коя но като мина край нея се чувствам като след давене в тиган - хем е плитък хем пак можеш да гушнеш букета. Няко дали е имал такава повреда и дали би се наел да сподели как да я превъзмогна. Благодаря предварително за търпението че изчетохте тозиИ ето развитието на сагата Панасоник ферман и И здрави бъдете най вече дори и без климатици и прочее глезотии.
    И ето и развитието на сагата "Панасоник в моя дом" Пак по указание на Румен днес в 15: 50 - специалист замери платката и се оказа че е изгърмял всъщност инвертора- едно паяче дето се крие под голам радиатор Утре га сменямм и дано всичко приключи с третия подред инвертор който ми изгаря. Инвертори имам бол така си нагласих рабоите че да не страдам от липса на електронни компоненти. Изводът ми е много твърде много са нежни тези машини няма подготвен персонал по фирмите за ремонт на климатиците които продават често продавачите протакат ремонтите само и само да обезсилят гаранцията- например един вентилатор на вътрешното тяло ми го доставиха след около два месеца- друг е въпросътзащо изобщо го сменяха след като машината просто не тръгваше . Такива ми ти работи хора Това се случи и това описах. Моите огромни поздравления за Румб@та от този форум. както и благодарности че ме изчетохте Счетох че е редно да знаете какви случки се случват в определени случаи с климатиците Панасоник Етерея 35 КЕв и така нататък дето му е името - Един много слаб продукт за съжаление . и най накрая възстанових и климатика който му вадих части да слагам на Панасоника. освен това закупих на старо за по 20 лева две "Осака" от 12 калибър изправни са Така че не се страхувам за бъдещето Е тока леко набъбна но щом другите си го плащат и аз ще си го платя.
    Ако съм влязъл в чужда тема Извинете ме Това беше което исках да опиша за този модел климатици може пък на някой да му е полезно.
    Този пост е редактиран от damadjankov; 19-07-24 в 22:38.
  5. Novice
    Jul 2024
    #109
    Здравейте може ли да се свържа лично с вас понеже имам проблема с h97
  6. Novice
    Jul 2024
    #110
    За мен е по лесно да споделя информацията която имам на лично съобщение, нямам нищо на против хората на който съм помогнал да си отремонтират климатиците да помогнат и на други да го направят. За това е форума за кореспонденция, за споделяне на информация и взаимопомощ.
    Дали е възможно да се свържа с вас имам същия проблем
  7. Novice
    Jul 2024
    #111
    Добро утро,
    Възможно ли е да получите помощ за разрешаване на този проблем?
    техникът смени вентилатора (очевидно без успех).
    Има ли заварки за проверка и преглед? ако да кои?
    Не бих искал да сменя машина, която работи перфектно и е на 2 години и 1 месец, но спира от време на време.
    Благодаря ти
  9. Novice
    Aug 2024
    #112
    дали някой може да сподели къде точно е/са студените спойки? На 2 panasonic cs- z25vkr/cu-z25vk вече смених платка докато бяха в гаранция, но уви третия чак сега сдаде багажа..
    Благодаря предварително!
  10. Novice
    Sep 2024
    #113
    Аз съм поредния потърпевш със същия проблем с два броя климатици 9ка и 12ка и двата дадоха грешка H97.
    Снежко се задава, моля за помощ.
  11. Novice
    Oct 2024
    #114
    Здравейте, и аз имам същия проблем с климатика има ли някой в групата, който може да ремонтира платката, благодаря предварително!!!
  12. Junior Member
    Nov 2020
    #115
    Може и да бъркам, но имам подозрения, че един и същи човек е написал последните 3 поста.
    Предлолагам, че сега някой ще препоръча услугите на човека, който пази в строга тайна тънкостите по ремонта.
    Jul 2020
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Аз затова призовах да се качат снимки и повече инфо, да видят всички и да остане архив за бъдещи ползватели, а не да обръщаме форума на "искрено и лично" и да си пишем лични съобщения.
    rosenpetrov, като има време да даде повече инфо и снимки, ако има.
    Още преди една година призовах за повече инфо от тези, които са си оправили проблема, ама явно е военна тайна............
    Проблема може и да е елементарен за някои, но за други няма да е.И точно тези, които не могат да се оправят сами, ще извикат някой, който може да им свърши работа, ще му покажат къде, какво трябва се направи, за да си имат отново работещ климатик, срещу сътветното заплащане, разбира се.
    Всеки сам да си прецени дали може и иска сам да си ремонтира или е по-добре да даде Х лева за ремонт!
    Този пост е редактиран от Palev; 09-10-24 в 11:29.
    semoarrrrr одобрява това.
  15. Novice
    Oct 2024
    #117
    Здравейте, и аз имам същия проблем може ли да ми помогнете.
    Здравей, rosenpetrov имам проблем с климатика, може ли да ми съдействаш.
    Jun 2002
    #118
    Тази тема е една от най-абсурдните във форума. Май е по-добре да се изтрият всички постове и да се остави само един - пишете на ЛС на rosenpetrov. Или да си остави въпросния човек мейл адрес и да си контактуват хората директно с него, а не чрез излишни постове един след друг до безкрайност в тази тема. Въпросният човек никога няма да даде информацията да е общодостъпна. Това си е негово право. Очевидно и другите, които са разбрали спазват уговорката и няма да го направят. Така че темата се обезсмисля в сегашния си вид. Това не е тема за "грешка H97", а място за повтарящи се молби за връзка с rosenpetrov.
    Този пост е редактиран от VanDan; 09-10-24 в 11:58.
    Gena_bs, Palev, HRS9 и 1 други харесват това.
  17. Novice
    Oct 2024
    #119
    Rosen Petrov може ли да ми помогнеш имам проблем с климатик panasonic
  18. Novice
    Oct 2024
    #120
    Здравейте може ли телефон за връзка имам същия проблем
  1. Климатик Panasonic KIT-Z35VKE
    От rxx63 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-21, 13:28
  2. Грешка F95 Panasonic PE 9DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-07-18, 23:17
  3. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 22:08
  4. Panasonic CS-E9CKP - грешка F90
    От svetlio1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-05-11, 23:22
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 11:41
