Like Tree8Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By mystikalrs
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By Danzki
  • 2 Post By ccankov73
  • 2 Post By gerhar
Датчици за Панасоник
    Sep 2024
    Някой може ли да ми каже защо има два тръбни датчика във вътрешното тяло при панасоник. Модела е Cu-uz35zke.
    Смених долния тръбен с 5кома по голям, тоест със 30кома и сега вентилатора спира напълно при спиране на компресора, след като се охлади питата след още минута тялото спира напълно.
    Въздушния спира и пуска компресора, а втория тръбен вътре за какво е?
    Plovdiv
    Отговор: Датчици за Панасоник
    Единия тръбен датчик е при входа, другия при изхода. Всеки по себе си следи температурата на изпарение на хладилния агент за по прецизна работа на системата като цяло. Подобни експерименти с промяна на фабрично заложените стойности на датчиците, променят работата на машината и като цяло не са добро решение.
    Sep 2024
    Правеше ми някакви безумни форсирания на компресора след като спре и след 2 минути пак развърта за кратко вместо да държи номинала, смених му въздушния датчик с нов със същата стойност и го преместих под платката, сега компресора прави поне някаква пауза от 10 минути преди отново да стартира. Промяната на стойността на долния тръбен датчик изключва вентилатора напълно 1-2 минути след като се охлади питата.
    За 3 часа машината е изгорила 0.4kwH при зададени 23 в помещението е малко под 25.
    Фуджитцуто успях да го накарам да работи 20 минути на номинал с 10 минути пауза на компресора между пусканията, само че там нещата станаха само с преместване на въздушния датчик
    Plovdiv
    Климатизаторите са си Ваши. Можете да правите с тях каквито си искате извращения.
    Gena_bs одобрява това.
    Sep 2024
    Оборотите на компресора от въздушния датчик ли зависят или според температурата на испарение следи кога да ги намали?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Оборотите на компресора зависят от всичките температурни сензори, за които знаеш или не знаеш. Напиши ни какво точно искаш да направиш?
  9. Junior Member
    Sep 2024
    Искам да избегна безумното форсиране на компресора непосредствено след като е спрял, защо му е на компресора да спира и след 2 минути пак да се включва и да набира обороти вместо да продължи да си пърпори на 250 вата примерно още 10 минути и тогава да спре за някакви поне 10-15 минути преди отново да стартира.
    Ясно ми е че алгоритъма му няма да е като на някой висок клас ама все пак..
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Защото ниският клас компресори са едноцилиндрови и с по-проблемно мазане. За да работят ефективно и да не се скапват, трябва да се въртят бързо. Ако могат изобщо да работят на 250W (обикновено не могат), то те биха били с толкова малки обеми, че не биха могли да развият достатъчно мощност при максимални обороти, за да покрият зададената, както и да си изкарат гаранцията. Със заиграване там, където не трябва би могъл само да съкратиш времето, в което ще бичи на макс, но няма да избегнеш това развъртане. Направиш ли го, ще започне да вее студен въздух в режим отопление. Не може 'ем *я в *ъ*Ъ, 'ем душата в рая. По-правилният вариант е да смениш машината с по-слаба. Обикновено описваният от теб проблем се появява (винаги) при преоразмеряване.
    Dec 2012
    Re: Датчици за Панасоник
    Нищо подобно, моят Панасоник 12qke може с дни да работи на 180-200 вата без да спира, но трябва да е по хладно навън под 5-6 градуса до -15 (тествано) Неси променя минимума.При топло време навън немога да го накарам да слиза на минимум и изключва на 360+400 вата. На Дайкин ftxm20a , също е еднороторен, управлението(модулацията) на компресора е много по добра. Работи с минимум 130-150 вата без ограничение на време вътрешна и външна температура,отделно може да го ограничиш от приложението като му зададеш 40 процента, така не качва над 200 вата, никога. И на двата модела компресорите не са малки изобщо.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 28-10-25 в 09:30.
    bobivg одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2024
    С преместване на сензора за стайна температура на 1.5 метра от пода нещата се нормализираха. Сега пърпори на 260-280 вата доста време и като спре почива значително повече време. Това беше и идеята на занятието
    ако сложиш датчика в буркан ще е още по добре
    ccankov73 одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2020
    Или фибран.
    Alexi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ми то трушиено време дойде
    bobivg и HRS9 харесват това.
    Dec 2012
    Май Ви липсва М.....в .
    bobivg и Danzki харесват това.
  1. Haier HSU-12H03 /(BP) 1-Датчици
    От luidio във форум Климатици Haier
    Последно: 27-11-24, 08:32
  2. осветление с PIR датчици
    От bat-goiko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-13, 09:08
  3. Въпрос за датчици
    От usertech във форум Дъра-Бъра
    Последно: 16-01-12, 17:42
  4. термо датчици
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-02-06, 15:34
  5. Датчици за темп. къде?
    От dimi във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-05-04, 18:37
