Рокера притежава 9-та, а не 7-ма серия. И да ти кажа честно дори и за 1800 лева няма климатик, който да се опре нито на една от тези двете серии. Питай пак Рокера сега в най-лошото време как са машините.
той нещо се загуби от както падна под -15 :))
Аа, тук във Варна няма такива филми, май снощи или в събота беше най-студено -8/9, сега е -2, даже през деня беше по-студено...
За щастие под - 15 тук не е ставало.Най студено беше ,-12 гр на моята тераса тая зима.Иначе климатика ,проблеми с отоплението няма ,топли си.Стаята е 16 кв,но е много студена ,при минус 9-10 гр ,го държах на 26 и среден вентилатор и поддържаше 24,5 гр в другия край на стаята ,като разхода беше между 1800-2000 в за 3 часа.Много ли е малко ли е не знам,ама миналата зима с конвектор на 1 ва степен който е 1200 в ,при такива условия повече от 21-22 гр. не ставаше в стаята.При - 12 и задаване на турбо режим,духаше горещо и с висок дебит,правейки над 25 гр. в стаята за кратко време.Недостатъци за мен са ,че явно това е климатик за големи стаи,дори и на първа степен дебита му е голям.На тих режим пък е супер малък и не става за отопление.За щастие им арежим за пестене на енергия,който мисля че ограничава компресора на номинал и тогава намаля още дебита на всяка една степен и на първа степен е добре.Иначе съм спал и на 3 та степен при него.Дефроста е доста тих,може и да не се събуди човек ако не спи леко.Нямах много възможност да следя дефроста,но има тенденция при -5,,6 гр и суха пита да прави дефрости през около 3 часа ,който са кратки по за 5-6 мин.При влажност и снеговалеж не заскрежава бързо,и размразява чак когато заскрежи добре.За сметка на това после,само напъването на компресора за дефрост е 11 мин,+ съпътстващите операции,откакто спре да духа топло,докато започне пак минават 16 мин и стаята изстива.Явно следи някаква темп. на външния топлобменник която трябва да достигне,а при студ,сняг и вятър това става бавно.Ако те интересува нещо друго питай.За тези темп които искаш да поддържаш от 18-20 гр ,като гледам ще ги държиш и само с един климатик :)
Rokera, от любопитство само, каква марка беше конвектора ти?
Къде ги има данните на тоя климатик от официален сайт на Samsung? Да не говорим, че на българския им сайт тея триъгълни климатици изобщо липсват... и това от фирма с претенции.
Като отворя този линк: AR09HSSDAWKNEU Air Conditioner - Samsung UK
вътре съдържанието е за съвсем друг климатик - Multi Split AR7500
16 минути дефрост не е добре. Понеже автора на темата се чуди и за мицубиши, на FH са му нужни между 3 и 4 минути за дефрост от спиране до започване да духа топло. Консумацията при дефрост отива към 1500W
Самсунг като цяло са трагедия в ъпдейтването на сайтовете. Не знам дали ще го намериш в официален сайт. Ето официалният технически справочник:
http://www.climamarket.bg/wp-content...B-RAC-2015.pdf
Мерси Рокер. И аз се замислям, айде да не е 1 ама дали да не смаля бройката на 2, пък да са 12ки.
Беше писал, че при по-малко задание, примерно 22 градуса, за твоите 16 м2 бързо се справя и почва в ON/OFF режим, което може да не е много икономично, та може би така ми се иска, ама две 12ки от тази 7ма серия трябва да могат да се справят с поддържането на 18-20 градуса на около 155 м3 въздух и да е по икономично, от 3 климатика същият модел 9ки със същото задание 18-20 гр С при същите условия.
Загледах се в техн. справочник на колегата АС From Hell и там не видях нито едно външно 12-ка,нито пък 9-ка с двойнороторен компресор.Напротив,там всички са еднороторни и за тоя модел са : (стр.6-та и 8-ма) Compressor Model -Single BLDC Rotary-UG9T115FUAEQSS......Двойнороторните са за 18-ки и нагоре Twin BLDC Rotary-UG4T150LNBEQ или Twin BLDC Rotary-UG4T200FUAE4.Моя ли е грешката, или някой се е объркал и на кое да се вярва?
Не е твоя грешката. Масово при копи/пейст има грешка в Single/Twin данните за компресорите. Компресорът на моделът 7-ма серия, който коментираме е двойнороторен.
Да си оправят бакиите тогава,че е малко несериозно...работата стана око да види,ръка да пипне.Не работя с тая марка,качи снимки,ако ти е на лесно или когато имаш възможност да изясним случая.Предварително благодаря.
Снимки някакви има на първа страница. Виж там. Не знам дали е сниман компресора обаче. Влез в каталога за компресори самсунг и ще видиш, че тези букви и цифри отговарят на двойнороторен компресор.
Бакиите им са доста по-малки от на конкурентни марки. Оначе си прав, че е несериозно да е грешен техническия справочник.
Карай...все тая...
batkovan, Ако имаш възможност, сложи си подови машини. Комфортът ще е по- добър, стига да имаш място на стената и пред тях да е свободно от мебели и др. препятствия.
