Отговор: AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
ruuni9
   Rokera, от любопитство само, каква марка беше конвектора ти?
 Tesy MC2001 ,лъчист.Относно дефроста ,16 мин е при яко заскрежена пита , и когато я чисти докрай.Ако има малко скреж е 5-6 мин.Но го има момента,че при дефрост пази компресора и не вдига над 500-600 в и то плавно.За сметка на това в такова време дефростите са на няколко часа и чака добре да се заскрежи и после тече вода докрай дефроста.На другия край е третия ми Samsung,който във влажно време пуфка на около час при леко заскрежена пита ,но дефростите са му по 6-7 мин.А и като цяло при триъгълния има поне 2-3 мин от целия процес за изчакване ,в резултата на което дефроста е почити безшумен.Междудругото за месец Януари ,триъгълния е изгорил около 200 кв. досега.
biro
   16 минути дефрост не е добре. Понеже автора на темата се чуди и за мицубиши, на FH са му нужни между 3 и 4 минути за дефрост от спиране до започване да духа топло. Консумацията при дефрост отива към 1500W
    Това при заскрежена пита и да го видя няма как да го повярвам :)
^Rokera^
   Tesy MC2001 ,лъчист.Миналата зима се топлех в стаята на бебето с него и имах сметка от 250 лв. за февруари,който си беше сравнително топъл,а освен него работеше големия Samsung и чат пат малкия.Относно дефроста ,16 мин е при яко заскрежена пита , и когато я чисти докрай.Ако има малко скреж е 5-6 мин.Но го има момента,че при дефрост пази компресора и не вдига над 500-600 в и то плавно.За сметка на това в такова време дефростите са на няколко часа и чака добре да се заскрежи и после тече вода докрай дефроста.На другия край е третия ми Samsung,който във влажно време пуфка на около час при леко заскрежена пита ,но дефростите са му по 6-7 мин.А и като цяло при триъгълния има поне 2-3 мин от целия процес за изчакване ,в резултата на което дефроста е почити безшумен.Междудругото за месец Януари ,триъгълния е изгорил около 200 кв. досега.
  Рокера не го вярвай, аз съм засичал. Казвам 3-4 минути, защото при много ниски  температури бавно вдига оборотите (консумацията) преди да отвори клапите  и да задуха топло. Топлото започва при достигната консумация от 800W.  При не чак толкова студено между -10 и -5 дефроста е 3 минути. При силно  заскрежена пита. Степента на заскрежаване няма значение, понеже много  бързо се почиства питата. Тия измервания конкретно за FD, но на FH са му  също толкова бързи дефростите.
За разлика от ME, дайкина и хитака дефростват по над 10 минути и едва достигат консумация от 700W към средата на дефроста.
  Мда и FH така дефроства ,но е по часовник на всеки 2.5 часа ,като при това развъртане до над 1000 вата в никакъв случай не е тихо вътре - шуртене клокочене пукане на пластмаси ..
  Дефектна ти е била бройката или къси тръби. FH съм чувал да дефроства в никакъв случай не пукат пластмаси или пък шуртене повече от на останалите климатици. За сравнение японското ми хитачи повече шурти, тръбите са му 4.60м.
Дайсейкай 6 много го хвалеха, но при мен постоянно работеше он-офф и пукаше в продължение на 2 минути след офф. Вътрешното тяло ми смениха и пак пукаше.
  @biro Не съм автор на темата. Темата е за модела на самсунг AR09/12HSSDAWKNEU, аз само поисках съвет
@kantonaa1 доста трябва да се разбива, няма как да е подов, .. не оспорвам, че е по комфортно.
Малко ми попариха надеждите с цените за този самсунг. От 6,7 фирми на които писах, 4 върнаха. 3ми предложиха алтернативи на Fujitsu LTCA и LUCA, а конкретно ми върна само 1 и бяха обявили 1869 в сайта, но то било без ДДС - значи накрая в офертата излезе 2129 на бройка.(за тази цена намерих и Daisekai 6, а Daisekai 8 с 300 лв по скъп към момента)
А за малко по-малко пари пък гледам поне все още се предлага от 2013 модела HITACHI RAK 35PSA, но в Русе. Там пък е схема понеже не ги знам работят ли с гаранционни сервизи в други градове, иначе за монтажа си мисля, че ще дойдат и до Варна. Но ако недай си боже има проблем някакъв в гаранционният период, ако нямат локална фирма за поддръжка малко сложно..
  имат ,ПСА си заслужава всеки лев
  А този чест не дотолкова смислен дефрост на 50 минути за който пишеш в темата 35 PSA?
  12ка LTC. И аз искам DR, но не живея в Пловдив.
  Да не мислиш, че в Пловдив DR-ките /особено по-новите/растат по дърветата. :)
  Желание, време и $ са нужни, ти ако искаш ги търси по дърветата.
  [QUOTE=batkovan;758769]@biro Не съм автор на
  Ако си се навил за Samsunga,говори с климамаркет,ще дадат най добра цена.Ако не те притеснява малко по ниския коп и усложнената гаранция,в емаг като моя модел го пускат на 1150 на промоция,просто трябва да го следиш.
  @рокер Да, климамаркет ми върнаха малко по-късно оферта и те.
Нещата изглеждат така с офертите AR12HSSDAWKNEU  за 1800, 35 psa за 2000 и daisekai 8 за 2300.
На 2ри етаж сме и на единствените външни стени с прозорци целогодишно е сянка, т. к. съвсем близо е построен 12 етажен блок. Тоест климатизиране лятото няма абсолютно никаква нужда, климатик ще работи само в режим отопление.
Дайсекая е признат повсеместно с най- интелигентен дефрост, тежки тела 42 към 14 кг,мн. добър cop, двойнороторен.
Самсунга не дотолкова интелигентен дефрост, тела 35 и 11 кг, добър cop, двойнороторен.
Хитачито от трите най -кофти дефрост(всеки 50 мин в диапазон 0, -5), тела 40 и 12 кг, cop е пак добър,скрол.
Иска ми се да пробвам хитачито, но този дефрост, засега ме задържа. След като прочетох темата за него докрай,разбрах че Алекси се е преборил с него. Трябва да му пиша да видя дали ще сподели как. Ако е нещо само с изместване на датчика в топлообменника някак по-добре ми се струва. Но ако трябва да се пипат елементи по платката, да се подменя термистор, някак мисълта не ме блазни на чисто нов климатик за една торба пари тази манипулация, а и след монтажа на външната стена достъпа въобще до външното е невъзможен без големи стълби, помощник или алпинистки способности.
  Щом не е публикувал какво точно е направил, значи не го е изтествал на 100%. Имаш ли оферта и за 35PSB?
  При тез цени вземай PSA ,Alexi ще ти каже как да оправиш дефроста.Или в климамаркет,виж този с транспортния дефект за 1400.Иначе копа и на PSA и на Daiseikai 8 копа им е доста по добре.Иначе за Samsungaмог да кажа,че при зададени 21-22 гр и външна темп. от + 1 гр. нагоре си пада до декларирания минимумот 190-200 в/час консумация.Днес му поледнах вградения ел.мер,за януари е навъртял 210 квт
