Страница 11 от 17 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 245
Like Tree65Одобрявам
AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
    #151
    Отговор: AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
    а не може ли просто като дадеш 1000+ лв да не е от рециклирани кофички за кисело мляко вътрешното ?
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #152
    Пластмасата на тези тела смея да твърдя е много прилична.
    #153
    аз говоря принципно ,всичките напоследък са с кофти пластмаси ..
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #154
    Като цяло да, поевтиняването си лазва думата. Конкретно обаче триъгълните модели не са обичайната халва.
    Apr 2012
    #155
    Новите самсунги защо нямат радиатори на силовите елементи? Никъде не се виждат такива. Само някаква пластмасова кутийка. Лятото в жегите тия платки няма ли да се опекат?
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #156
    Имат ги, може би не ги виждаш.
    Apr 2012
    #157
    На тези снимки не се виждат. Може ли да дадеш снимка отдолу, да ги видим какви са?
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #158
    В понеделник
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #159
    ОК. При най-високия клас, с плъзгащия надолу капак, компресорите им по 1,1 киловата ли бяха?
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #160
    Двойно роторен безчетков 1100 (V8)
    Mar 2011
    #161
    Ако трябва да сме точни,компресора е 1055 в,и фреона 1150 гр.Такъв компресор има при 9 и 7 ма серия.За мен,остава мистерията ,как според сервизните външното тяло на 7 ма и 9 та серия е едно и също а 9 та харчи повече.Междудругото като чета сервизните,забелязвам ,че вътрешното тяло на 9 та серия,макар и по голямо и луксозно,е за сметка на пластмасата.На 9 та серия,топлообменника е със 6 см. по къс от на 7 ма серия.Както и максималния дебит на 7 ма серия е 750m.kub. а на 9 та серия, е 660м.куб.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Много добре, мощна машина - би трябвало да топли безпроблемно и под -10. Такива климатици харесвам аз - с мощен хардуер. До колкото видях, на отопление 12-ката на триъгълния развърта до 2 киловата.
    Вече се убедих, че не може да се вярва нито на данните в сервизните, нито на Евровент. Следващия климатик за отопление ще си го купя без да гледам сервизни, само след обстойна проверка чарковете и хардуера, ако са достатъчно солидни. А новия самсунг определено ми харесва. Дано да се окаже надежден.
    #163
    според мен е по важно не колко вата е самия компресор ами на колко херца го въртят .. МЕ-FH25 така както е с 950 вата компресор не се развърташе на повече от скромните 1500 вата .. при 25PSA ватовете са 2300 ,с което подминава доста 12ки ...и далеч подминава максималната си мощност от 5.5 кв при 1600 вата консумация .. малко са "забравили" да го ограничат
    justify одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #164
    А според мен дебитът е по-важен от херците и максималната мощност. При Самсунг има близо 1,1 киловата плюс два ротора, т.е. двоен дебит за единица време, което е много добре.
    Сега в големите студове забелязах един неприятен ефект при моя панасоник. Когато компресора е малък, примерно като падне до -7 дебитът става недостатъчен, изпарението на фреона намалява и климатика спира да изобщо топли на минимума си. За да поддържа изпарението и да топли трябва да бичи постоянно на средно високи обороти, а там разхода скача и ефективността рязко пада. Каква ми е ползата, от малък компресор, който се развърта до 6 киловата, след като ефективността му рязко пада.
    Големия компресор е много по-ефективен при минусови температури.
    При скроловете е различно. При роторните 1 оборот е = 1 цикъл, а при скроловете 2,5 оборота = 1 цикъл, така че при тях е нормално да развъртат до много киловати.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 09-01-16 в 19:02.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #165
    нормално е може би ,ама от Панасоник не са го знаели като са конструирали XE9DKE
  1. пристигна поредния нордик модел CS/CU-QE??MKE
    От climamarket във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-08-12, 21:52
