Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с вибрации и шум от външно тяло на Samsung при отопление
    Mar 2011
    Колеги в началото на лятото си монтирах климатик Samsung AQV-09VBC.Лятото си работеше нормално,охлаждаше без да има излишни шумове от външното тяло.Но реших да го пусна и на отопление при външна темп. около 10 гр.Климатика си топли добре ,но се получава че когато външното тяло си намали оборотите до минимум и започне да спира ,точно преди да спре се чува яко бучене и вибрация от външното тяло и звук все едно нещо опира метал в метал и така спира.Шума го чувам че идва откъм компресора.На по високи обороти това нещо го няма.Насочиха ме че можело трво да връщало налягане и затова да се получава това.Странно е че този шум и бучене са само при отопление.Смятам за начало да сваля капака и да гледам какво става ,но ако може да дадете някой съвет преди да викам техници.
  3. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Отговор: Проблем с вибрации и шум от външно тяло на Samsung при отопление
    Ако климатикът е гаранционен ни пипай нищо-викай техниците, но да дойдат рано и да "видят" какво прави климатикът.
    Mar 2011
    Не е гаранционен
    Mar 2011
    Някой да има някакви предложения от какво може да е .
  1. как се монтира външно тяло с цел най-малко шум и вибрации
    От acho-bacho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 21-10-14, 14:39
  2. Проблем с вентилатор на външно тяло.
    От yavor_dz във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-11-12, 07:56
  3. Проблем с вентилатор външно тяло климатик DYKIN F224TY
    От ambakalov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 19-08-12, 01:10
  4. Вибрации във вътрешно тяло
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 14-12-09, 16:25
  5. Външно тяло монтирано на слънце - проблем ли е?
    От dgenov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-10-08, 03:28
