Как се държеше в студовете които минаха,дефрости,параитни шумове,консумация?
Клапите са безшумни и имат добър контрол в различните посоки ако искаш да го насочиш да не ти духа в стаята е добре, нямам забележки. Отварят се отдолу- нагоре. Аз го държа на свинг вертикално и хоризонтално повечето време. Вентилатора сложен на "авто" някой път ту усилва, ту намалява... не знам дали така е по дизайн или при мен така се получава. Някой път го слагам на втора степен ръчно.
Външното тяло не съм го чувал до сега. Май е доста тихо. Сложено е на тампони с прекъснат болт. Като отворя прозореца се чува климатика на съседите основно.
Дефрост прави от време на време не мога да кажа кога. Има едно леко "пуф" накрая около секунда. Някой път съм го виждал 1-2 пъти на ден, някой път не съм го виждал. При дефрост малко пропукват клапите.
Иначе при мен имам чувството, че при -6 примерно работи по-често он-офф отколкото при +5. Може да е заради формата на стаята и движението на въздуха или аз нещо си въобразявам :)
Имам един ватметър, който преди бях купувал и съм го закачил от няколко дни. Дали е верен не знам. За сега е отчел 33kw за 99 часа.
Малък update:
В момента при настроени 22 градуса и 4 навън, вече около 2 часа стои на 160-170W. При температури около -4 и надолу обаче слизаше до 450W и от време на време изключваше. Вчера не съм го забелязал, но днес сутринта беше заскрежил и направи един дефрост.
Онази вечер при температура отвън около нулата или малко под го пуснах на 30 градуса за пробата и термометъра сложен на клапите достигна точно 60.0 градуса.
Ватметърчето дотук е натрупало 50 kW за 155 часа работа. Държи се на 22-23, през деня като ме няма на 19.
Вентилатора е сложен на атуо и в момента е слязъл на 1 или 2 втора степен. Като е под нулата ми се струва, че усилва и намалява постоянно. Няма изолация обаче жилището и е първи етаж над мази. Предполагам трябва да подухва за да компенсира загубите. Има общо 5 степени + jet mode, където духа най-силно и само ръчно се пуска.
Как го постигаш тоя моментен разход от 170 вата. Моя не пада под 500 вата, и там някъде изключва компресора.
П.с. Видях че пишеш за друг климатик
Здравейте. Сдобих се с въпросния климатик и проблемите започнаха. Проблемът, който се явява е в забиване на климатика в Preheating и няма мърдане от там. Стаята изстива дори и да му задам по-високи градуси, компресора не се включва. Трябва да го изключа, включа наново, за да тръгне да духа топло.Какви ли не режими изредих и на автоматичен и на ръчен просто климатика си забива. За 4 дни над 10 пъти е забил. Лошото е, че бяха празници и няма към кого да се обърна. Това го установих още същата вечер след монтажа. След четене във форума установих, че не съм само аз потърпевшия. Можете ли да ми кажете какви са ми правата и ако се налага демонтаж и ремонт гаранционен дали съм длъжен да заплащам пари за тази услуга.
Колега имаше същия проблем. От фирмата настояваха да го свалят и тестват при тях, но той отказа, че заради особеностите на монтажа се налагаше да се кърти. След като прочете тук, че се префлашва фърмуера на платките им каза на фирмата да обърнат внимание...а той е много настоятелен :D... Та бяха свалили само платката на външното. От там май я бяха пратили в K&K (ако не греша)... и след седмица вече имаше работещ климатик. След процедурата е много доволен. Случват се подобни неща - не бързай да се разочароваш от машината.
Странно е защо при тази марка защо и телефоните им дори правят същите проблеми.
забравяш телевизорите :)
:offtopic: Е, Алекси не така. :) Имам 2 телевизора от тази марка-реколти 2009 и 2015 и няма никакви ядове. За мен това е най-доброто на пазара по отношение цена/качество.
Има и греди .. имаше една тема 20 страници с оплаквания точно от ЛГ телевизори
Същото е като с климатиците. Посочи ми поне една марка климатици от която няма оплакване.:thumbsup:
Ами то е достатъчно да се прочетат темите за Панасоник Etherea , Hitachi PSA/WSA, и Disekai 8 и то човек освен да си купи една печка и да не се занимава. Потребителите ли имат големи очаквания, машините ли не струват - не знам..
Не потребителите си ги ползват и си гледат живота. А това че тук са се загнездили хора без работа висят на компа и следят климатика е те там е проблема.
Точно това искам и аз да им подскажа какво да направят и как да действат, защото за първи път са виждали такъв проблем, и аз им казвам не съм само аз с този проблем а е масов.За демонтаж на климатика и аз не съм съгласен като проблема е софтуерен, иначе машинката си топли добре докато не дойде момента да забие на Preheating и край, събуждаш се премръзнал. Поради лошите метеорологични условия трябва да спре да вали и така да действат отвънка.
Платката, вече е сменена и климатика не забива повече. Прави ми впечатление, че и при -15 продължава да духа горещо, и прави много редки дефрости което е голям + сравнен с други климатици които при същите условия размразяват всеки час при положение, че нямат грам лед на питата.
