Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
Купих въпросният климатик през лятото. Тъй като имам още три климатика имам база за сравнение , та и затова се насочих към друга марка. Параметрите са добри поне на хартия.
Хубави страни - не се усеща кога тръгва и спира компресора, има йонизатор, който аз лично не усещам каква работа върши, има що годе висока максимална мощност, 1 литър фреон и мощен компресор.
Негативи : леко шумно външно тяло при сухо време, вентилатора на външното тяло работи винаги на високи обороти, консумацията на отопление не пада под 500 вата, автоматичният вентилатор на вътрешното тяло работи, ту силно, ту слабо, не се кротва на една скорост.
Сега малко информация за работата му в дъждовното и мъгливо време от вчера и днес: климатика започна да шуми доста силно отвън - звука е породен от заскреженото външно тяло, което пък от своя страна запушва ламелите на топлообменника и въздуха не може лесно да се просмуква между тях и се получава доста силен шум като че ли работи климатик от 20 кв мощност. След като климатика беше натрупал 1 см скреж а не се сеща да го размрази реших да го накарам и вдигнах градусите от 23 на 28 и след 5 минути работа се започна дефрост, който продължи общо 25 минути с 20 минутна част на самото размразяване с консумация около 550 вата. Изходящата температура след дефроста си беше хладна и компресора вдигна консумацията до 1,2 кв че да я затопли. Тази сутрин звука от външното тяло беше същият, т.е пак заскрежено тяло , което не се сеща да размрази.
При сух студ до около -6 градуса си работеше перфектно, но явно мъгливото и дъждовто време не е неговата сила.
Другите клими МЕ не се чуват изобщо, даже в мъглата духат по топло ,нито заскрежават нито дефростват- това само за сравнение.
Консумацията на ден е около 7 до 9 kw в стая от 12 квадрата с вътрешна изолация на стени и таван.
Ако някой има същият климатик нека пише как се държи при него
Отговор: Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
Добре де, да питам само, защо от МЕ слезе на ЛГ.И каква е тази консумация за 12 квадрата с изолация.Или модела хич го няма или машината ти е за лекуване от чичо доктор.Май е за лекуване, щом не се сеща при настроени 23 да дефроства.
Тази консумация е сега през студените дни, в по-топлите е около 5 -6 кв на ден. За ноември направи 160 кв/ч.
Питаш ме защо се набутах ли, интересно ми беше един климатик, който не бе обсъждан във форума какво ще представлява. Е сега видях . На модела в юровент му дават приличните 3,2 кв при -10гр, което си е на ниво, това и беше необходимото условие, да топли. Не се оплаквам от машината просто споделям за други потребители.
Ако някой има идеи за дефроста, как да започне по-рано, нека сподели.
спокойно аз си направих такъв злощастен експеримент но с 2 пъти по скъп климатик :) това ЛГ на хартия изглежда добре ,тия 19дБ реални ли са тих ли е поне
От кога казвам да се вярва на практиката, не на хартията. Един съфорумник така чете, чете, чете. След това плю, плю, плю. Накрая си взе точно това, което плюеше - защо ли?
На ЕВРОВЕНТ много отдавна не им вярвам.Да ги кажа, моите трите машини правят близка - малко по-голяма консумация в момента.Не знам каква ще е твоята, като стане студено, защото още не е станало си мисля.А това за дефроста хич не е нормално при такива настройки си мисля, да кажат притежателите на такава машина при тях как е.
От това, което описваш като работа на турбината и външния вентилатор, май не са се справили с управлението ЛГ.В тази стая и при тези хардуерни възможности на книга, трябваше да си кротува около минимума машината.Що не викнеш сервиза да го погледнат.
И моето ЛДС забравя да дефроства понякога /топли към 23-25 квадрата/, ама когато е настроен на 18 градуса, не се тормози, и рано или късно си чисти питата, хич не го и закачам.След като това лято му разширих стабилно отвора за дренажа, хич няма и да го погледна, да се спасява сам.
Додо е експериментатор, реши да направи тест на инженерите на ТОШИБА.:Drinks:
Mega
Защото, от машините на 230V има две, които са събрани както трябва и ми покриват изискванията: Hitachi RAKххPSB и Toshiba RAS-xxG2AVP-E. За първия липсвала сервизна база и резервни части на разумни цени в България (не е проблем за Гърция), а втория беше прекалено скъп за това, което предлага. Не е коректно даунгрейд продукт да се продава по-скъпо от оригинала. Това не е плюене, а израз на становище. Вижте какво се случи с Дайкин, абсолютно същото. Защо може да обсъждаме проблемите на Дайкин, а да не може на Тошиба? Аз, лично, съм си много доволен от дайсейкай 8 в почти всяко отношение. Плюя ценообразуването на Тошиба, което копира това на Дайкин от преди година - две.
Абсолютно си прав, че на хартия и на практика нещата са много различни. Ако беше друго, нямаше да чета и пиша тук. :Drinks:
е много ясно .. забравяш за кой пазар се прави машината .. Тошиба ако го сложат тоя компресор на машина на 100 волта вместо другия който може да работи на 1 цилиндър ,ще бъде харакири за марката .. в Европа никой не ги забелязва тия неща :)
Тия 19 дв са само на охлаждане и то на слийп режим, на отопление минимума е 23 дв, бива не е шумен за дебита който има, може да поддържа температурата с този дебит даже.
Ще го наблюдвам няколко дена и ако е все така ще викам да го прегледат. съмнява ме че ще ми кажат че нищо му няма и тогава ще трябва аз да го бъзикам, но преди това трябва да знам какво правя.
По-добре се радвай, че дефроства рядко. Термопомпите на LG така работят и размразяват по-рядко. Според мен това е плюс. Ако видиш честите дефрости на панасониците ще се хванеш за главата и веднага ще искаш да се върнеш обратно на LG.:BigGrin Тая сутрин пуснах за тест Panasonic E12PKE и до обяд не можа да стопли 25 квадрата с вътрешна изолация.
Пълно дърво:thumbdn:, започна едни безкрайни дефрости - на на всеки час по 6 минути, даже и по-често. Накрая добичето го спрях да не се мъчи, че даже охлади повече помещението с тези чести дефрости.
Когато го купувах се двуумях между него и LG D12AK(знаех за редките дефрости при LG) сега вече съжалявам, че не взех lg-то. Затова не барай климатика, машината ти работи перфектно. Просто външните условия са тежки.
Последното ти изречение, заедно с още поне 3 причини са изводът защо Панасоникът се държи по този начин. И LG-то да го тормозиш така и то ще дефроства...
ivan1
Тука положението с дървото панасоник:BigGrin беше абсолютно същото. Топлообменника се затлачваше напълно със скреж, в резутат на което вентилатора и цялото външно тяло започва да бучи и да се тресе като излитащ хеликоптер.:lol: Поне си изчистваше скрежа. Само изстуди помещението с тези тъпи дефрости.:thumbdn:
Jack Krauser , пали печката и не се занимавай с тия климатици.
Ако чакам на тези слабовати панасоници да ме стоплят, до сега да съм станал на ледена шушулка.:BigGrin В средния клас LG, Fujitsu и Sharp за топлене през зимата са много по-добри от тези дървета.:thumbdn:
Да не отварям голяма дума , щото темата е за LG, но когато го пусна колко градуса беше вътре/вън и имаше ли мъгла/влага, на колко градуса го беше настроил (ама честно) :p? За да не стопли за толкова много време 100% условията не са били ок. Още повече - добрата практика е инверторите да не се спират, за да избегнеш подобни ситуации. Това, което описа не ми прилича много на експлоатация, а на краш тест :)
