Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 61
Like Tree28Одобрявам
Въпроси за D12RN
    Jan 2009
    Габрово
    #31
    Отговор: Въпроси за D12RN
    Възприятията ни за топло, явно се разграничават, Вярно,че вента беше на 5, ама нали това е целта да обърне въздуха в гарсониерката,а и го забелязах,че на макс вентилатор е най икономичен.
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    Ще разбереш,когато си купиш читав климатик
    Акъл от заядливи китайци неща.
    mirandi и emil vasilev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #32
    ...за 1400лв 12ка с такива екстри е добре. Няма нужда да се плюе по чуждото.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от hienata76 Виж публикацията
    Това обяснява всичко. Възприятията не са различни.
    Mar 2011
    #34
    И какво излиза че това лг не може да падне под 400 в. консумация ли
    Apr 2012
    #35
    На lg-тата им е висок минимумът и като се стопли почват да работят като конвенционалки.
    Sep 2015
    #36
    400W при каква външна температура? При -4външна и моите не падат под 400W за MHI-то и 370..380W за дайсейкая. Ако lg-то не слиза под 400 и при +5°...
  9. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #37
    Това ,че влиза в Офф по никакъв начин не го прави конвенционален. Желаната от мен температура е абсолютно точно балансирана без никакво отклонение, а конвенционалния е с колебания от 2 до 5 градуса. След ОФФ компресора не се напъва да достига загубената температура, защото няма такава. Дефростите на са по време в сравнение с другия чешит.
    Влиза в ON 8min./OFF 16min. /консум 0,5/0.6KW
    2към1 за офф
    necata2 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #38
    Ако под "друг чешит" имаш в предвид конвенционален климатик, то имаш още доста да почетеш и понаучиш за климатиците. Имам 12 годишно конвенционално НЕО, което никога не е размразявало по време. И това за разлика 2-5 градуса също не е вярно. И ако климатикът ти работи често он/офф, значи работи като конвенционален, нищо, че цената му не е като на такъв.
  11. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #39
    Да си жив и здрав и още 12 да те кара.
    Ще чета,ще се информирам,но наблюденията си ми на конвенционално нео (съвпадение) във фирмата .
    SPSt одобрява това.
    Dec 2012
    #40
    Re: Отговор: Въпроси за D12RN
    Това
    че твоите не слизат под тези ватове, означава че не работят като качествени инвертори, особенно тошибата която уж има доста нисък минимум. Или при теб не е наред климатика или си е така при всички дайсекай 6 . Качествен инвертор трябва поне на 200 вата да може да работи с часове дори и на -10. Лг-тата и те имат смотано управление и висок минимум.
    zxc0 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #41
    Написах за едно НЕО, но по едно време бяха 3. Не са размразявали по време, дори това, което беше без дефрост датчик.
    Mar 2011
    #42
    Обаче забелязвам и един проблем с ниския минимум.Външна +5 ,задание 23 ,климатика крета с 220-230 в и на дисплея му пише 24 гр.В стаята е топло,явно копа е над 4.Обаче става минус 10,задание 23 ,климатика ми пак си крета с 220-230 в,но на диплея му вече е 23 гр. и в стаята вече не е така топло,явно копа е паднал на около 2.5 и тея ватове не стигат.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #43
    Това не е пробем на нисък минимум, а на калпав софтуер.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #44
    Дам, има нещо вярно за софта. На тошибата при външна 0° минимума е 250W. Ако през деня е имало слънце бива, но ако е било облачно стайната става 22..22,5 при задание 24.
    Nov 2008
    #45
    Минимума на LG е висок на отопление, но на охлаждане е 150 вата. Така е и при МЕ.Ниският минимум е възможен ,но не е направен така софтуера.
  1. Въпроси за CX-919
    От zumitaka във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-02-15, 20:04
  2. въпроси за сат. ТВ
    От zorbata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 25-05-11, 13:16
  3. TV RIP въпроси
    От nniki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-09-05, 23:00
  4. Въпроси - CPU
    От DarkRose във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-08-05, 21:18
  5. TV Out Въпроси
    От Executor във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 13
    Последно: 30-06-04, 12:07
