Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By ivan74
  • 1 Post By ivan74
  • 2 Post By ivan74
SAMSUNG AQ12TSBN се включи външното тяло само.
    Oct 2015
    Здравейте колеги. Снощи на брат ми климатика откачи след цял ден охлаждане и го изключи вечерта.По някое време външното тяло само се включва почва едно бучене,но не върти перката.Спре и след известно време пак така.Изключен от контакта цяла вечер и днес като го включи в контакта пак се почна същата история. Сега буча,бръмча 1мин и спря. Вътрешното никаква индикация не светва през това време. Наред с бученето се чува и някакво съскане от външното тяло от към кранчетата. Иначе когато го включи си работи нормално си охлажда
    Мерси предварително!
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Отговор: SAMSUNG AQ12TSBN се включи външното тяло само.
    Честно казано нищо не разбрах-хем не работи,хем охлажда.Напишете по-смислено описание на проблема.
    Oct 2015
    Ами климатика си охлажда нормално когато е включен. Но изключим ли го от дистанционното си гасне нормално и вътрешно и външно.Снощи обаче 1 час някъде след изключването външното тяло започна да работи,но без да върти перката и т.н.Вътрешното си е изключено само от външното се чува бученето.По-странен е звука му и се чува фъскане като налягане (това всичко отвън) .След 5-10мин някъде си спря само.След 2 часа някъде отново направи същия номер външното тяло. Вътрешното тяло нито е включено нито нещо да мига по него. Обаче включим ли климатика от дист. си започва нормална работа. Снощи сефте си показа тая магария за не знам 5-6 години ли от когато е купен вече не помня.
    ПП: надолу видях колега е бил с подобен проблем преди 2 години но темата е заключена, а и никъде не намирам как се вкарват въпросните кодове,където при него са помогнали.
    Plovdiv
    Проблема е във вътрешния блок.
    Oct 2015
    Скъп ли е ремонта или да го пенсионираме?
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Сменете релето на компресора, Сашо е казал къде се намира!
    Ремонта варира според майстора, рано е за пенсия.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    SPSt одобрява това.
    Oct 2015
    Благодарско колеги.
    Oct 2015
    https://youtu.be/dXRRd364Vr8 а климатика си е спрян от дистанционното. Пипнах отзад ламелите-горещи са.Сякаш гадината размразява посред лято и то доста минути така работи все едно има 2м.сняг върху него
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    В крайна сметка , сменихте ли релето или не?
    Oct 2015
    В крайна сметка още брата не е намерил майстор.Питал едни за консултация и чак след 3-4 седмици щели да са свободни.Нормално все пак за лятно време.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Изключете захранването, ще се окоти компресора!
    necata2 одобрява това.
    Oct 2015
    изключен е. Утре вечер трябва да дойде 1 да го погледне уж.Да видим какво ще излезе
    Oct 2015
    Залепнало реле се оказа във вътрешното тяло.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Jordan Totov Виж публикацията
    Данчо, то във външното реле няма, ама ти не четеш постовете, май!
    necata2 и Mega харесват това.
    Oct 2015
    Е не знам във външното.Чета постовете.Просто уточнявам къде е било релето.
    Мерси за насоките и че наистина му е рано за пенсия само на 7 години е
  1. Отговори: 6
    Последно: 12-10-15, 20:02
  2. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  3. Samsung SH-12BWH- изгорял чип на външното тяло
    От hmarinov във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 29-11-12, 11:53
  4. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 20:38
  5. Samsung AQV09MSA - външното тяло не спира да работи
    От vafko във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-01-08, 00:14
