LG DC##RQ тема за споделяне на инфо
Отварям тази тема за да споделяме информация, ръководства и мнения за серията климатизатори от LG.
Аз съм собственик на DC12RQ от Ноември 2019г. Ползван само за отопление до сега и съм много доволен. Дано и вие да сте. Мнението ми е за климатизатор от среден към висок клас. Моля включете се и вие с постове придържащи се по темата.
Предишни мнения от една друга тема:
tntcom
Колега
bobivg кое е товаLG. Аз имам DC12RQ , това прилича на него без тези отгоре и отстрани. Пускам му йонизатора от дъж на вятър и има резултат. Моят няма филтрите-плазма(мисля трябва да е в касетка), анти алергенен или антибактериален. Твоят имаше ли като го купи? Търсих допълнително да си купя, но няма.
bobivg
И моето DC дойде без допълнителни филтри. Не знам дали трябва да ги има в комплекта. В H09AP имаше 3М филтър, който май скоро време трябва да го изхвърлям. И на двата климатика много рядко се пуска йонизатора.
Твоя климатик за отопление ли се ползва? Кажи какво ти е мнението - +.
Не съм напълно сигурен, но би трябвало да може да измиеш 3М филтъра.
Колегата bobivg е най-активен около темата, така че с негово разрешение си позволявам да го цитирам тук:
bobivg
Мнение мнение мнение мнение
Понеже по едно и също време взех два различни модела съм направил мазало с изписването на модела. Тези мнения са за Делукса DC09RQ.NSJ.
п.п Относно честата промяна на скоростта на вентилатора когато е в автоматичен режим. В последствие установих, че всъщност това не е автоматичен режим в общо приетия смисъл. "Естествен вятър" корейците са решили, че автоматичен вентилатор е твърде банално :BigGrin
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31435&stc=1
Когато е на фиксирана скоростта при определени условия си я намалява сам. Дали обаче може да слезе на най-ниските 2 не знам. Пускан е само няколко пъти за проба и то при положителни температури.
Отговор: LG DC##RQ тема за споделяне на инфо
Някой дали разполага със сервизно да сподели?
Има ли някой наблюдение върху вентилатора на DC Delux , дали от фиксирана скорост 2,3,4,5 сваля на 1 ва . В офиса има един P09EN и днес се сетих да го пробвам и от 4 та сега видях че е слязъл на 1 ва , на нея спира за ОФ и на нея тръгва .
Според мен не, но не мога да го потвърдя на 100%, защото не ми е основно отопление. tntcom би трябвало да знае със сигурност. Искам да ти обърна внимание че Делукс се водят два модела, но са различни. Нашите са RQ, a тези в емаг са RT и по-слаби.
За RQ става въпрос , тия в Емаг сега ги видях .
Минималната фиксирана или автоматична на RQ е 2 черти.
tntcom , в по горен пост си написал че от фиксирана скорост намалява сам но не знаеш дали намалява на най -ниската скорост ( 2 черти) . Имаш ли вече наблюдение дали намалява на най-ниската скорост от фиксирана по-висока такава .
Това аз съм го писал. Ако търсиш машина дето сама да си намля вентилатора мисля, че не е това твоята. На тази и забиваш някаква фиксира и така си кара. За мен денем вентилатора на F2 (три чертички "Средна-ниска") е добре. Иначе тук съм писал как процедирам с вентилатора аз.
Интересно , а на работа един P09EN най - нисък клас ги намаля .
И на мен това ми е интересно, но това са моите наблюдения, когато съм си играл с него. Може и да не съм случил на подходящи условия, защото го ползвам за отопление рядко, а и се оповавам на правилото "За ЛГ или лошо или нищо". :BigGrin
Ползвам го 2ра зима за основно отопление, имам и локално парно само за под -10 или -15С понеже не съм изолиран. Много съм доволен в сравнение с Хитачитата от подписа.
На автоматичен вент мигат чертичките от 2 до 6, но никога 1.
На фиксирана скорост не би трябвало да си променя скороста, поне осезаемо.
Незнам защо не те слуша и от 4та превключва на 1ва.
Здравейте. Преди 2 дни моята 12ка даде код за повреда "СН24". На автодиагностиката всичко друго беше ОК, но за кода пишеше грешка външно тяло. Изключих го от захранването за 5мин. и после се стартира и грешката изчезна.
Някой на ясно ли е с кодовете, неуспях да ги намеря в ръководствата.
Благодаря bobivg. Много полезно инфо си постнал. Това което разбрах е имало отворен клапан за налягането. Имам я програмата за диагностика, но нещо се бях стреснал и пуснах само тази която е в стандартното приложение. там провери фреони и др. но излезнаха със зелен тик, единствено на грешки показваше СН24 както и на дисплея на вътрешното. Изключих от мрежата за около 5мин и после грешката беше занулена както е и до сега. Тогава външната беше +15С, а зададена по ДУ +24С. Чудя се да информирам ли сервизен център или да го оставя така, ако е моментна грешка.
