Страница 357 от 372 ПърваПърва ... 307347355356357358359367 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,341 до 5,355 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5341
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Нямам наблюдения монтираха го момчетата и бързахме за София за да подменят и моя. Монтажа не мина гладко бяха забравили борд короната . Отчупи се малко повече от мазилката, което нямаше да го покрие тялото, та се наложи да изместим тяло с около метър от плана, по мое настояване. Пуснахме я, хапнахме отвън, че беше топло и газ. На мен лично ми хареса модела (не че имам база за сравнение) поне от това което успях да видя набързо. При теста 30 градуса видях, че мина над 2100-2200W по каталог макса е 1700W. Ако видя нещо по-странно ще пиша (както си е по правилата или лошо или нищо).
    п.п в монетата външна 14 градуса, вътре 20,6, консумация 114W ще го гасят до вечерта. Насртоен бил от сутринта на 18градуса но работи външното.
    Този пост е редактиран от bobivg; 06-03-19 в 14:47.
    Jack Krauser одобрява това.
    Jun 2002
    #5342
    Не съм спец, но съвсем нормално излиза сметката - най-груб Коп около 2.6-3. Можеш само да се радваш от такива изказвания за "жегата". Покойният ми баща все се оплакваше, че му е студено. Само в най-голямата и продължителна жега август при нас на 40+гр. махаше юргана и минаваше на одеяло. Никога не ми поиска климатик за охлаждане. Аз сам му сложих едно Фери последния август преди да почине миналата зима. После в началото на есента го пускаше на 29гр. за отопление преди да пусна газовия котел.
    Sep 2015
    #5343
    "....в монетата външна 14 градуса, вътре 20,6, консумация 114W..."
    114W показва ватметъра ли?
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5344
    Да по ватметъра. Разбира се не знам колко точно измерва метеорологичната станция която им оставих.
    milanov одобрява това.
    Apr 2012
    #5345
    Миланов, корейците направиха Тошибите за смях.
    milanov и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #5346
    Вече били като конвенционална мидея - 500W тръгни/спри.
  9. Junior Member
    Jul 2015
    #5347
    [QUOTE=VanDan;919437]Не съм спец, но съвсем нормално излиза сметката - най-груб Коп около 2.6-3.
    Доста повече ще е КОП, 16 гр. с радиатора и 12.5 кВ. не е равно на 21гр. и 4.3 кВ. Ако с радиатора се "гонят" 21 гр. консумацията ще отиде поне с 50 % нагоре. и тогава КОП излита застрашително към 5.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5348
    bobivg, а на теб какво ти сложиха?
  11. Junior Member
    Jun 2018
    #5349
    20ZS-S от преди малко външна 14 на ДУ 22, в стаята 23.5 вент на 4-та степен.
    Jack Krauser, rosswen и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #5350
    Хм , настроен на 18° а вътре 20.6 и продължава да работи ???
    Jul 2017
    #5351
    Е ти какво искаш като Мидея купи тошиба ? Грее ли да правят ?
    Бобо сподели малко за шум и духане на вътрешното.
    Минимума изглежда идеален , а и максимума.
    Да не излезе това ЛГ скрита лимонка и подценена машинка.
    Genadi80 одобрява това.
    Oct 2018
    #5352
    Чудесна машина!
    Dec 2012
    #5353
    Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Под 0 градуса външна 99 % ще си вдигне минимума на 300 400 вата лг-то
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5354
    Моя за вкъщи на мястото на 09lmca e 09LG H09AP.NSM. Първи впечатления сравнени с стария:
    1. За екстрите и дизайна няма смисъл да коментирам, а и не са в един ценови клас, ако не броим цената на която го взех.
    2. Шум вътрешно – имам два режима на вътрешното вместо един при който за мен шума е ОК. Пуснах го на ауто вентилатор тази сутрин и не съм го гасил. По неговата си вградена консумация си държеше 0,2кв до към 15:00ч направи няколко он/оф на тези външни температури, но не сваляше до приемливите за мен шумови нива.
    Следобед го настроих на втората скорост на вентилатора, която за мен е тиха. И тогава Миланов, влезе в любимия ти режим 500-700W он 10мин/оф 10мин. Клапите не ги чувам както и пуканя. На шумните скорости от ЛГ-то чувам освен шума от въздуха и някакъв тих високочестотен звук за разлика ЛМСА. Като го върнах вентилатора на ауто излезе от цикъла он/оф. Трябва да отбележа и факта, че така са монтирани вътрешно и външно, че работят на частична рециркулация. Лятото не е проблем това.
    3. Шум външно - шума е съизмерим с ЛМСА с изключение на това, че лмца когато работи на минимум издаваше някакъв подобен звук на леко цвърчене и двата не се чуват в стаята. Интересно ми е какво ще стане при температура под 0-та, тогава се чуваш вътре стария как се пъне в непосилните за него условия.
    Спазарих се с домашните любимци да го оставим да бачка до утре сутринта и май това ще е докато не се появят по интересни външни условия.
    Лично за себе си ще го оценя лятото защото за това съм го взел.
    ccankov73, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #5355
    Ако има наистина нисък минимум ще останеш доволен.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
