Страница 358 от 372 ПърваПърва ... 308348356357358359360368 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,356 до 5,370 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5356
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Още малко инфо за домашния H09AP.NSM и мисля да приключвам с играта до лятото.
    Вчера вечерта, когато си лягах му намалих темературата на 21градуса и малко след това скоростта на вентилатора на най-тихата и останах да спя при него на дивана за да не се чувства самотен.
    През нощта не съм се будил от някакви аномалии. Към 5:30 се събудих (това ми е нормалното) и духаше хладна струя с консумация 0,2kW, температура по неговия си датчик 22,5градуса. Дигнах отново заданието на 22градуса и автоматичен режим на вентилатора. Консумацията почна да варира между 0,3 до 0,5 kW нагоре надолу нагоре….. Докато наваксваше вентилатора много често си променяше скоростта и определено не ми харесва такава работа. Неадекватното поведение на вентилатора може и да се дължи и на това, че съм ги наврял в кьошета ще приложа снимки за онагледяване.
    За 24ч. при тези условия е изхарчил 4,6kW по неговото си замерване.
    От наблюденията ми когато датчика във вътрешното стигне 2,5-3 градуса над заданието гаси машината.
    Минавам си отново на ТЕЦ-а ще пиша за работата му като дойде лятото.
    Къде е монтиран линкoве.
    https://dox.abv.bg/download?id=e0aa43d229
    https://dox.abv.bg/download?id=dfe780658b
    Този пост е редактиран от bobivg; 07-03-19 в 13:28.
    Genadi80, Rafailiev и stainway харесват това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #5357
    Аз пък съм много доволен от новия си електромер. Много е икономичен.
    Jack Krauser, Genadi80 и stainway харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5358
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Много е икономичен.
    За разлика от китайските кютуци.
    Genadi80 одобрява това.
    Oct 2018
    #5359
    Аз пък съм още по доволен от икономичните диодни крушки,но не виждам какво общо има това с темата...
    May 2017
    #5360
    Понякога доста общо има. За харчлъка на климатика често самият той има най-малко отношение.
    Ventsislav Negentsov и rosswen харесват това.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #5361
    Някои хора очевидно не схванаха самоиронията.
    May 2018
    #5362
    Вече може да се смята че отоплителният сезон е приключил. Показанията на уреда за измерване на мощността на ЛТЦ-то са 997киловата за периода 01.10.2018-31.03.2019.Дори и да греши надали греши повече от 10% като тази грешка я смятам само в отрицателна стойност т.е. да е измерил толкова по-малко. Изключително доволен съм от консумацията макар че през декември, януари и февруари по малко от 400-500 вата консумация не съм видял.Климатика не е работил вечер с изключение на 5-6 дена през януари за сметка на това не е спиран в интервала 06-23 часа за периода декември-февруари.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Dec 2017
    #5363
    Консумацията на 20Zs-s , за трите месеца (откакто е монтиран) :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5364
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Това в какво помещение е?
    Dec 2010
    Хасково
    #5365
    Ей го и моя 20ZS-S в 15м2 офис юг/запад на приземен партерен етаж с изолация 5+3см XPS само на пода. Не е спиран изобщо, на 23гр. Ultra Low..
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Mig82 одобрява това.
    May 2018
    #5366
    За цял апартамент хол преходна спалня коридор и кухня общо около 60 кв. Като от ноември до края на февруари всички врати са били отворени климатика работи постоянно в оня посочения интервал. Като от 07-15 часа е работил на 20 градуса след 15 до 22-23 часа е работил в зависимост от външната температура или на 23 градуса или 25-26 за да стане в кухнята поне 18 градуса.През януари и част от февруари си потребяваше редовно между 800 вата и 1400 киловата но за мен това е нормално. Иначе климатика е голяма работа както съм казвал дано не се счупи скоро. Каквато и да е външната температура освен ако е над +5 пали на 2кв няма лигавене и за нула време в хола и спалнята си достига заданието а след 1-2 часа и в кухнята поради по тегавия топлообмен.В събота и неделя работи нонстоп през деня.
    Dec 2017
    #5367
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    Кое устройство и приложение използваш ?
    Sep 2015
    #5368
    Б*** б*****а
    При хевито такава неразбория няма, като излезе от off и след 5мин сваля оборотите на компресора, без значение външна температура, на коя степен е фана ...
    Apr 2017
    #5369
    Това мислех да го напиша още преди месец някъде, но все нямаше да е по темата. 60-ката започвя да смъква към минимум, след около 2,5мин. от включването на компресора (при тези температури изобщо не изключва), а 20-тицата ZMX, преди няколко месеца, сваляше чак след 5-тата минута, като при теб. От месец и нещо, понеже го включвам всяка вечер за по 2-3часа, наблюдавам нещо много интересно. Само 1,5мин. след включване на компресора и започва да отива към минимум. Като всеки път е така и е точно толкова време. Със сайлънт развърта до 400-420W, плавно. Реално стои някакви секунди на тази мощност и след това сваля. Ще видим, зимата, дали ще продължи по този начин или ще започне да сваля мощността, чак след 5-тата минута. Приятно ме изненада, явно високият клас има тук-там някой скрит коз в ръкава.
    Иначе, преди да подмине леко заданието (подминава го с половин до 1 гр., при задание 24гр.), сваля до 250-260W и си работи на тези мощности. След това, сваля до 280W, в повечето случаи до 290-300W, когато е надхвърлил заданието (желязна логика [emoji23]). Тази нощ, спах под 60ZSX-S. От вечерта си креташе на 190-200W, сутринта като станах, се въртеше около 190W. Не съм го чул/хванал да изключи нито веднъж, а и съм почти сигирен, че не е, тъй като седя с часове под него и не се сеща.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-04-19 в 09:25.
    Sep 2015
    #5370
    Б*хти бо*лука. В стаята е 23°, пуснат по таймер на 22°.
    И още качва,
    Прикачен файл 31149
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
