Резултати от 1 до 6 от общо 6
LG CS09AF климатик не затопля вътрешното тяло.
    Oct 2011
    Здравейте
    Имам следнния проблем с климатик LG CS09AF :
    При включване на климатика първо се завърта перката на вътрешното тяло после се включва компресора след ,което перката на вътрешното тяло спира работа и работи само външното тяло .
    Вътрешното тяло не се загрява и не се завърта вътрешната перка .
    Нямам мигащи светлини на вътрешното тяло за грешки.
    Благодаря ви предварително.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: LG CS09AF климатик не затопля вътрешното тяло.
    Изтърван фреон най вероятно.
    Oct 2011
    Благодаря за отговора. преди време се чуваше свирене от външното тяло.
  5. Junior Member
    Oct 2011
    Здравейте .
    Климатика ми имаше дупка откъдето беше изтекъл целия фреон .Майстора я запои и напълни климатика със фреон.
    Климатика тръгна да работи нормално, но майстора реши да допълни още малко фреон след, което се чу лек гърмеж и излезе пушек от областа на външната управляваща платка.
    В момента работи само вътрешното тяло .Външното не работи.
    Повикал съм майстори, но още не са дошли.
    Въпроса ми е дали си струва да го отремонтират ,ако е проблема само във външната платка или да си купя нов климатик.
    Feb 2011
    "Майстора" пълни фреон при работещ климатик ли ?
  7. Junior Member
    Oct 2011
    Пълни фреон при неработещ климатик.Но първо запои пробойна във външното тяло.
  1. Климатик Fujitsu asya 12 lgc заскрежава вътрешното тяло
    От veskoki във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 04-02-17, 18:45
  2. Шумно вътрешно тяло LG CS09AF
    От heroine във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 26
    Последно: 13-06-12, 00:02
  3. Климатик за отопление - височина за монтаж на вътрешното тяло
    От shrec във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 38
    Последно: 28-12-11, 21:30
  4. Климатик 12-ка инвертор - от вътрешното тяло тече вода
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 19-06-09, 00:01
  5. Избор на климатик и отстояние на вътрешното тяло от тавана
    От rupi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-08, 14:59
