Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree9Одобрявам
LG H12 AP проблем с вътрешното тяло
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #16
    Отговор: LG H12 AP проблем с вътрешното тяло
    Да не стане пак същата работа. Разбалансирана турбина ???
    Трябва да е видяло голям зор това за да се счупи така.
    Да не е тракал и някой да го е бил с дървото за да спре?
    Apr 2010
    Благоевград
    #17
    Същото счупване по време на работа стана на стар Панасоник (12год.)при мен,откъм мотора на турбината обаче.Това преди две седмици.
    Sep 2015
    #18
    "Еко пластмасите", вторични, третични,...петични ( преработени няколко пъти), са такива трошещи се от самосебе си.
    Gena_bs и Palev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #19
    Турбината не е тракала или да се е появил шум който да се е засилил с течение на времето. Първия път като се е случило тракането е станало след спиране на тока. Няма връзка това, просто тогава е спряла турбината и после като е тръгнала се е разтракал много шумно. Спрели са го почти веднага. Аз трябваше така или иначе да ходя до там. След като го пуснах чух тракането. Натиснах пластмасата и спря шума все едно нищо не е имало. Обаче спре ли турбината по някаква причина може да почне тракане (50 на 50), не всеки път. Това което баща ми е споделял, че се чувало яко изпукване по време на дефрости и нямал спомен да са били толкова силни миналата година. Думите с които го описваше "Все едно вътре нещо се чупи". Не съм уцелвал дефрост когато съм бил там за да го чуя. Не защото не е правил, а защото ходим за по няколко часа и се пада топлата част на денонощието.
    Никаква представа нямам каква може да е причината.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #20
    Търпението ми свърши и реших че е време да разваля рахата на семейство оси живеещи в селския климатик от началото на 2019г когато го монтирахме. H09AP
    Резултата е много убити оси на цената на само на едно ужилване. В крайна сметка пак ще си живеят там, но ще трябва да си строят нови къщички.
    До сега не съм го отварял. Минах го с меглио и вода без да се престаравам.
    Снимките на карантиите и едно клипче. Вътрешния топлообменник си стои златист външния дори и след миенето си остана сивкав. Дали не съм успял да го измия добре или е паднала антикорозионната защита не знам.
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #21
    За оси (против де) - Актара. Трудно се намира - “под щанда”, но има.
    bobivg одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #22
    Оси се трепят най-ефективно при напръскване на гнездото със спирт. Процедурата се прави или рано сутрин /преди да са тръгнали за работа/, или надвечер /след като се приберат/. Иначе ако само махнеш гнездото, си го търсят и правят ново. Гарантирано умират до 1 мин. след напръскване със спирт.
    Nov 2010
    #23
    Аха, щото ако го напръскаш с айкън, ще живнат ...
  1. Странен проблем с шум от вътрешното тяло
    От Pr_br във форум Климатици Daikin
    Последно: 29-07-20, 16:23
  2. Toshiba RAS-167 SKV-E3 проблем с втулката на вътрешното тяло
    От frick във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 10-11-18, 21:04
  3. Проблем с оборотите на мотора на вътрешното тяло
    От jekataaaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 30-06-16, 23:40
  4. Проблем-вътрешното тяло на климатика капе
    От vanko21 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 11-11-13, 13:36
  5. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 15:48
