Резултати от 1 до 6 от общо 6
Sharp 12-ка - дали е развален?
    May 2007
    При пускане на студено вътрешното тяло се залежда на около 5-8см. отдолу /на снимката по-долу/ и нагоре не става студено, след около 15-20 минути се разлежда и тогава става равномерно студено и работи добре.
    Това признак за някаква повреда ли е или е нормално?
    Климатика е инверторен SHARP 12. От както е монтиран /3 години/ само е почистван. Фреона не е теглен или мерен.
    Apr 2006
    Re: Дали е развален климатика ми !?
    не съм специалист, но май е изтекъл фреон
  4. Moderator
    Nov 2001
    Не е нормално. Викай някой мойстор да ти го оправи. Ако си от Варна ми пиши на PM.
  5. Junior Member
    May 2007
    Ама като всичките ни техници са......
    На климатика на колата ми заредиха на око малко фреон и работеше точно 2 дни, а като отидох в един сервиз в Хасково ми свалиха компресора, сменяха уплътнения, семеринги, проба под налягане без фреон, проба с оцветител за изтичане, вакумиране, зареждане.... и втори месец си работи.
    Само с манометри и бутилка фреон не се става майстор!
    May 2007
    Заредиха ми 300гр. фреон R22 за 30лв. и сега е добре.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от gicho76
    МОЕ ЛИЧНО МНЕНИЕ-по-добре да ти бяха източили фреона и да го заредят по теглилка с необходимото количество по паспорт .Така,както са го направили допълването може до определена степен да компенсира механичното износване на компресора!Дано не съм прав!
  1. HELP за Sharp LC-32RD8E дали има дефект
    От rocksolid във форум Sharp телевизори
    Последно: 22-03-09, 19:20
  2. Развален touch модул на лампа
    От bvd във форум Малки домакински уреди
    Последно: 03-12-08, 16:48
  3. Отговори: 16
    Последно: 21-10-07, 14:04
  4. Развален екран на лаптоп-сервиз???
    От hecoat във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-09-06, 13:37
  5. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 03:02
