мерси, много ми помагаш
Глупости.
XPC9HR за пръв път чувам. Има XP9HR и XPC9JR и XPC9JHR.
То в посочената фирма няма никакъв шарп на тази цена 1399лв.,та са сбъркани доста нещата.Цитат:
Първоначално публикувано от yovka72
Така е, като европейските и японските компании научиха китайците и корейците на акъл, сега ще си сърбат попарата :taz
Купих Японски модел SHARP AY-Y25SX, и се двоумя къде да го сложа, в детската 9 м2 или спалнята 13 м2. Кажете мнение за тези модели който има, как се справят, шумни ли са телата, за да преценя правилното място. Мерси.
liubo_, където и да го сложиш няма да сбъркаш, но повече ще му приляга да е в 13м2. Това е топ модел на марката за 2009г.
Извинявам се предварително, ако въпроса ми не е удачен. Лутам се в избора на климатик от SHarp и не мога да разбера кои климтици саСтранно! Аз го имам този модел, миналата година го взех и индикациите показваха, че е точно XPC9HR. Както и да е, климатика работи прекрасно. Препоръчвам!Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Моя е в хола -19м2 и тая зима никакви грижи при -25С. Има силна въздушна струя и трябва добре да се прецени къде точно да се монтира в спалнята. При всички положения и в двете помещения през по-голамата част от времето ще ти работи он - оф , препоръка отваряй вратата :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от liubo_
Бека-губиш се от доста време?
И широката клапа ли не помага много, при три-степенния вътрешен вентилатор?То по принцип трябва да се съобразява местото на монтаж,с мебелите и най вече местата където прекарваш повече време,но както си приказваме с някои тук,май шарп не е много за малка стая от 12-16м²,и особено за спалня-имаше оплаквания и от други с върхови модели и на 100v.?Твоя е красавец и на параметри е трепач.
Попов ви направи центъра супер! :Drinks:
bekata, това че не си имал проблеми при -25 е чудесно защото търсех машина именно да се справя добре при големите студове. Кажи как е с шума на турбината на най низка степен? Как е и с дефроста, казаха че топлел и тогава.
И аз мисля да отварям вратата като в коридора да се припокрива с климатика в хола. Но това през деня, през нощта няма начин. Минимума му е 80W и щом пак спира вероятно идва голям дори за 19 м2.
diksanal, моя ще го сложа в спалнята.Какви проблеми може да има ако е в спалня? Мисля до колкото е възможно да е най далеч от леглото но все пак ще е на метър от него.
liubo_, няма никакъв проблем да го сложиш в спалнята, това че има силна въздушна струя не означава, че климатика е шумен. Има три степени на вентилация и на първа не се усеща, че работи. При мен е в малко по-голямо помещение + това вратата към коридора стои отворена, та при минусови т-ри на автоматичен режим духа малко по-силно, но дори за хол не е дразнещо. При тебе няма да работи на повече от средна степен на вентилация заради по-малкото помещение и ако настроиш клапата надолу, всичко ще е ок.
При размразяване не топли. Но и не пуфти нито пъшка при дефрост, няма индикация за дефрост, просто вентилатора спира да върти и само работата на външното тяло/също много тихо/ показва, че размразява. Питата се чисти перфектно, има широки отвори на тавата и не задържа нищо. След дефрост, поне при мен, температурата е паднала максимум с два градуса, които машината наваксва за не повече от десет минути, след което си работи доста безгрижно.
Климатика е чудесен и предвид , че на отопление е 12-ка, нямаш грижи с отоплението.
При работа на охлаждане, клапата отворена нагоре към тавана angel
Аз си взех преди година климатик Шарп от Актон и съм доволен най-вече от поддръжката на тая фирмица, защото са бързи и работят добре... ;)в БГ е трудно да попаднеш на кадърен персонал, дай Боже да не е било единичен случай ;) angel
За каква подръжка точно говориш?
Първо монтажът е безплатен и си вършат работата чисто и без излишно протакане на времеи после да сечисти след тях цифра време, второ, ако възникне проблем по климатичната система са ми казвали, че идват и го отстраняват за без пари.... ;)още не ми се е наложило, но монтажът беше екстра и то като се има предвид, че е без пари .... :yikes
