И аз мисля,че за 1000 лева няма нищо добро,но всичко зависи от гледната точка. Има хора които са доволни и от калпави машини всичко е въпрос на критерий.
Колега, не е грях да си невеж! Иначе за 1000 лева, особено ако и монтажа е включен в цената може да се вземе едно супер, дупер яко китайско дърво.Цитат:
Първоначално публикувано от Mario_83
Ако е до телевизори, прав си, напълно!Цитат:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339049675[/time]_________________________________________________
Това холно поещение да не е секретно? Токова ли е трудно да напишеш колко м2, каква изолация, каква дограма, колко висок таван и т.н. Все прости неща...Цитат:
Първоначално публикувано от Sotris
Малко офф и да се запиша за темата и добро/изгодно предложение от Актон.
Мисля, че знам къде е - близо до пътен възел Петолъчката - в 3 км-вата зона /собственост на вие знаете коя фирма/. Забележка - още е цяло помещение.
[quote=Aleksandars ]
Mario_83, нещо думите ти ми звучат като подигравка или бъркам?! Хайде сега ми кажи за 1000 лв какво има читаво на пазара?
[/quo
Неее...напротив...въобще не е подигравка! Абсолютно сериозно го казвам...аз самият бих предпочел да се посъветвам с теб, ако бях открил този форум преди да си взема климатика ;) Още повече - не мисля, че е логично да се подиграваш на професията на хората ?!?!?! ;)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339074240[/time]_________________________________________________
А, ти не мога да разбера защо ме нападаш ?!?!Цитат:
Първоначално публикувано от BLUE1
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339070781[/time]_________________________________________________
Хора, купих си климатик от Актон за над 1000 лева и до сега не съм имал никакви проблеми с него ...точка по въпроса...нито се подигравам на някого, нито нищо ;)
Леле майко, колко много сте изписали! Ами, какво да ви кажа аз нямам такава сериозна представа наистина от климатични инсталации като вас и за това търся съвет. Искам климатик до 1000 лева(тези пари мога да дам за сега), който да ми върши работа за малко помещение-колко кубика ми е хола наистина си нямам на идея...Марио видях Актон, имат готини оферти, но трябва добре да се проучи всичко.
Александарс - това кооперация е в центъра ! Мисля, че за апартамента ми е достатъчно един климатик в хола?
Абе човек, ти наистина не си много в час! :jamaikaЦитат:
Как не знаеш колко кубика ти е хола? Поне квадратите не можеш ли да измериш?
Климатикът в хола си е само за там, а не за целия апартамент :rolleyes:
Стига сте яли човека:) 1000лв са си пари - това е факт. От друга страна 1000лв може да са много за климатик (да платиш 1000 лв за Нео или Мидейка 12-ка макар и с монтаж) и безкрайно малко за други машинки (Тошибка дайсейкай-че 5 или 6), така че въпросът е относителен. Все пак по темата: има добро предложение от Sharp 12000 BTU, ON/OFF термопомпа с PlazmaclusterION, за която дори и 1000лв при стандартен монтаж биха били горна граница. Климатикът е с 5 годишна гаранция и е подходящ за помещения до 25-27м2
Подкрепям те...стига сме се хранили, нали сме се събрали тук, за да си помагаме. И пак искам да се извиня, ако съм засегнал без да искам някого...а момчето дали е в час или не, само той си знае ;)Цитат:
Първоначално публикувано от bigmouth
къде е тая оферта ? Един приятел оня ден ми звънна да му предложа нещо за тея парии , ако може Шарп ;)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339404846[/time]_________________________________________________
Това не го разбрах ? Какво имаш предвид...и предвид, че аз писах за Актон, явно е насочено към мен :DЦитат:
Първоначално публикувано от V_Simeonov
Здравейте отново ! Някои от вас ми писаха и лични съобщения, което е много мило и им благодаря, за което.
апартаментът ми е приблизително 70квадрата
хол - 20квадрата(кубици, как да ги изчисля?)
Когато се нанесох в жилището имаше климатик Самсунг, но той е много малък и не ми върши работа, пък и е стар модел. Препоръчаха ми Актон и на лични съобщения като дистрибутор на Шарп. Моля някой от вас, който има опит с тях да ми даде съвет? Ако някой си е патил - също да каже.
Умножаваш квадратите по височината на стаята!Цитат:
Аз съм доволен от Актон, но има и други фирми, които предлагат Шарп.
Здравейте.
В момента в Техномаркет са пуснали следният модел :
SHARP AY/AE-XP12GHRhttp://www.technomarket.bg/products/...-ay-ae-xp12ghr
Ще се използва за отопление през преходния сезон - октомври/декември и март/май.
Помещението е със следните характеристики :
площ : 45 кв.м.
обем : 117 куб.м.
изложение : юг-югозапад
дограма - ПВЦ, двоен стъклопакет.
изолация - стената дебела 58 см ( тухлен зид тухла и половина ) + гипсокартон , включително и на тавана.Външна няма.
под -дюшеме,под него 10 см. перлит като изолация над плочата.
Помещението успешно отоплявам през зимата с локално парно, инсталираната мощност на радиаторите е 6,3 kW.
Искам съвет за следното :
1.)Дали този модел на Шарп би ми свършил работа за отопление ? Питам защото му дават отдавана максимална мощност 6 kW на отопление.По старите сметки за отоплителни инсталации залагам по 50 W на кубик.Вие как мислите ? Дали 6 KW ще бъдат достатъчни ?
2.)Има ли сериозни дефекти, които притежава марката и конкретният модел ?
3.)Как стои въпросът със сервизното обслужване и профилактиката при закупени машини от Техномаркет ?
p.s.имам опит със "Дайкин" , "Хитачи", "LG" и "Мидеа"."Щарп" досега не съм имал - за това питам.
Може ли някой да ми помогне с отговор на горните въпроси ?
Колега аз имам такъв Шарп нямада ти свърши работа тази квадратура е прекалено голяма и за преходния период дори и с такава изолация. Това което си посочил тези 6 киловата са му максимум номинала му е 4.2-4.4 не помня вече на тази мошност не работи постоянно и няма как да работи постоянно.
Мерси, p0ckata - и аз от това се притеснявах :sad:
баси.
Явно няма да си намеря скоро климатик за тази стая на поносима цена .....
