Резултати от 1 до 13 от общо 13
Moля Ви мнение за SHARP AY/AE-XPC09JR
    Jan 2010
    Здравейте!
    Скоро ще си взимаме климатик,и възможно най-добрия за тези пари се оказа SHARP AY/AE-XPC09JR.
    Моля ви за отговор,тъй като нямаме в момента отопление,и затова ни е малко спешно..Нека всеки който има опит с този или подобен модел да пише.
    Дано има желаещи да ми отговорят,защото нямам никаква представа от климатици,,, ,а исках нещо японско,а и в крайна сметка дават се пари(кредит ще тегля),много,много ви моля,посяветвайте ме!Само разбрах от голямото ровене в интернет,че COP трябва да е над 4.00 и затова се спрях на този SHARP.Ето какво само знам,но нищо не ми говори...
    ''1. Най-напред се уверете, че климатика е инверторен
    2. Запознайте се с това при какви температури работи, защото повечето китайски климатици под -10 градуса отказват да работят
    3. Вижте коефицента на преобразуване (СОР), добрите климатици можете да познаете точно по този коефицент. Ако климатика е под 4.00 СОР, то първо няма да е икономичен, второ няма достатъчно мощност, но имайте в предвид колкото е по-голям един климатик, толкова повече му пада COP-a
    4. Запознайте се с параметрите на излъчвания шум, добрите климатици работят до 30db шумоотдаване
    Климатика трябва да бъде една дългогодишна инвестиция. Не правете компромис, заложете на Японски климатик. Каквато и марка да вземете няма да сбъркате. Осака не са японски! LG- са северно корейски а Panasonic също не са японски, японското име на Панасоник е National!''
    Благодаря предварително на всички!
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Moля ви за мнение SHARP AY/AE-XPC09JR
    Така както си поставил/а/ въпроса не вярвам някой да може да ти отговори.
    1. Дай размери на стаята / в м3 /която ще климатизираш.
    2.Има ли изолация някаква,има ли PVC?
    3.Къща или кооперация?На кой етаж? В кой град?
    4.Колко пари ти се дават за климатик?За да може да ти предложим и нещо друо.
    5.Каква темп. ще желаеш да подържаш?
    Jan 2010
    1.Стаята е около 35/40 кв.м
    2.Има гипс картон и PVC
    3.Къща на 2-я етаж(има и трети),в гр.Велико Търново
    4.До 1100/1200лв.
    5.Имам малко детенце на 1.5г.,около 23,24,25 градуса-тук някъде
    Ами това е в общи линии,ще ви бъда много благодарна за отговорите!
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    stela22, Отдаваната мощност на модела климатик който си избрала е малка за помещението в което искаш да го сложиш.
    SHARP AY/AE-XPC09JR - отдавана мощност на отопление 3.20(0.9-5.00) kW
    Измери по точно квадратурата на стаята и нейната височина.
  6. Moderator
    Nov 2006
    За 35 - 40 м2 (измерете точно и дайте височина на тавана) трябва климатик с 6 kW номинал, което в никой случай не е равно на 9-ка. И за съжаление, ако квадратурата е вярна, то за предвидената сума не може да вземете нещо добро.
    Загледайте Daikin FTYN50F.
    http://www.v-clima.com/prod.php?id=k...ftyn50f_ryn50e
    Jul 2008
    Дори ако искаш да имаш и малко резерв предвид ниските външни температури модел FTYN 60. Ако са 35/40м3 тогава може 9-ка Sharp.
    Иначе по вашите въпроси.
    1. В България има само няколко редовно внесени модела от определени марки, които са японски. тези модели обаче са в разрез с определения бюджет
    2. National е за пазара Близък Изток, Азия и Япония, за цяла Европа е Panasonic.
    3. Действително дори и средния клас 9-ки имат COP над 4 така прави всяка една уважаваща себе си фирма. Но няма нищо страшно ако е и 3.8 той пак е А клас и влиза в програмата за енергийна ефективност (разликата в консумацията е все едно дали сте включили една крушка или не )
    4.Да колкото по-мощен е един климатик толкова по-неикономичен е. Уви реалността е такава
    5. Хубавите 9-ки имат ниво на шум около 20-22dBa
    6. Няма климатик който са спира при -10. Освен ако не е замръзнал. Просто с падането на външните температури духа все по-малко и по-малко топло. И това важи за всички климатици. Да добрите марки имат по-добро поведение при ниски външни температури. те затова и струват повече. Лошото е, че това какъв избор си направил се разбира постфактум след като си закачил и платил уреда- като паднат температурите
    7. Да климатикът е дългосрочна инвестиция, не е като телевизора като ти писне да го занесеш на вилата. Затова е хубаво да се взимат подходящите модели. Не е хубаво да се взима по-малък от необходимия (няма да отоплява, ще харчи повече и може да отпадне гаранцията), както и да презапасява с мощност (много силна въздушна струя в помещението, по-голямо и шумно вътрешно тяло). Общо взето изборът винаги се свежда до 1 или 2 типоразмера
    Това е успех
  9. Moderator
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    Само една корекция ще си позволя - вече навсякъде марката е Panasonic. Нов National няма от миналата година насам.
    Jul 2008
    Да, Matsushita прави реорганизации и май вече ще е само търговско име Panasonic. Но идеята ми беше друга. National внесен в БГ не е минал през офиса на Panasonic в Европа т.е. не е модел за Европа, а са взети от дистрибутор някъде в другия край на света. И може да има евентуални проблеми с гаранцията (защото няма на кой да се оплачеш ако нещо стане). Иначе другите неща като захранващо напрежение се лекуват със слагане на трафче. Някой от източните модели са съобразени с климата там и са направени да работят при по-високи летни температури и при не дотам ниски зимни
    Jan 2010
    Те са две малки стаи,но аз грубо казах 35/40кв,м,но попитах съседа над мене-понеже аз неразбирам нищо,и той ми каза че тези две стаи са с 80куб.м въздух(това е последно което знам)
    Jul 2008
    следващия модел 12-ка е подходящ. 9-ката ще е малко малка. Още повече че имате малко дете и искате да подържате по-висока температура.
  13. Moderator
    Nov 2006
    Съседът казал, грубо... не става така. Рулетка, лист и химикал.
    Лично аз се съмнявам и XPC12JR да се справи с поддържането на 24-25° в 80 м3 и то в къща. Той е 4.0 (0.9 - 5,5) kW на отопление.
    Трябва да сте предупредени, че номерът с двете стаи и един климатик не е много удачен. Винаги ще има температурна разлика от 1-2, та дори и 3° между стаите. Трябва да имате голям портал или широка врата между двете помещения и вътрешното тяло да е насочено да духа точно срещу нея - вижте дали е възможен такъв монтаж.
    Може ли да надраскате някаква скица на помещението - да се вижда кое е прозорец, коя стена е външна, мебели къде има?
    Aug 2008
    бих казал дори и 5-6 градуса разликка в другата стая за да е добре в тази която е климатика ще е жега или ако в тази която е климатика е добре в другата ще доста хладно иначе аз бих си взел fujitsu 12LD
    Jul 2008
    LD то е доста по-мощно от Sharp-a. Имах предвид по една 12-ка за всяка стая по 80 м3, а не да се топлят 2 помещения с обща кубатура 80м3 с един климатик. Ако са 2 помещения с обща кубатура до 90-100м3 (т.е. по 50м3 всяко) тогава по една 9-ка във всяко помещение и въпросът е решен. Хубав ден
  1. SHARP AY/AE-XPC09JR или AY/AE-XP9HR за помещение 60 кубика
    От Валентин Бояджиев във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 08-08-14, 14:52
  2. Колебание за избор между SHARP ay/ae-xpc09jr& Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZJ-S
    От MatZo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 18
    Последно: 19-06-13, 18:51
  3. Sharp-40le510 мнение
    От harvest във форум Philips телевизори
    Последно: 27-11-11, 10:10
  4. Мнение за Sharp LC-40le705e
    От mvarbanov във форум Sharp телевизори
    Последно: 05-08-11, 10:36
  5. Мнение за SHARP LC-40LE810EV
    От bvitanov във форум Sharp телевизори
    Последно: 06-06-10, 10:59
