Sharp AY-N22MC - странни дефрости на всеки 20-30мин !?
    Dec 2006
    Каква е ситуацията - при падане на температурите под + 3гр климатика ми Sharp на 100v почва да прави дефрости на всеки 20-30мин.
    който продължават между 3 и 5 мин. Вънка питата е суха и нищо не изтича . Докато климатика гони градусите не прави
    дефрост , след което като ги надхвърли ги праска един след друг .
    Вчера реших да го понаблюдавам по - точно и се въоражих с термометър с 2 датчика един на входа и другия на изхода
    уред за засичане на косумация и хронометър. Изключих климатика от контакта за 15мин и го стартирах да гони 24гр при
    вентилатор и клапи на авто режим . Цели 2 часа работи кротко и полека поддържа зададената темп. и за първи път работи
    в инверторен режим при консумация от 400W и разлика на входящия и изходящ въздух от 8-10гр. при външна -6 .След което изключи почива
    3 мин поразвъртя фреона колкото да го чувам как шурти и като видя , че темп е по-висока от зададена започна дефрост - 4мин.
    След това форсира до 950W компресора и работи така 12мин докато надхвърли темп. с 2 гр. ( това е нормално след дефрост )
    понамали до 400W и отново изключи.( не може да работи на по - ниска косумация от 400W макар по документ да го дават да пада
    до 160 )
    И тоя цикъл се повтаря безкрайно, като съответно създава адски дискомфорт . Късно вечрта направи един "истински " дефрост от цели 11мин
    за първи път го чувам да размразява толкоз дълго от както го имам , при което темп на датчика който съм го лепнал на изхода на клапата
    отчете -17гр!! Викам си ей ся са опрай тая гадина и ще ме остави на мира поне 2 часа. Уви след 30мин отново почна да размаразява
    и съответно му теглих една дърта псувня за лека нощ и се преместих да спя в единатвената стая , в която още няма климатик - и
    няма и да има!
    Днес обаче понеже съм инат и мразя нещо да не работи така както трябва започнах от начало - изключване от контакта , старт на 24 гр.
    И отново перфектна работа - заковани градуси , едвам мъркащ вентилатор и пълен кофорт - точно 2,10мин , след което спря и настана
    пълна боза - за 1,5 часа 3 дефроста от по 4мин.
    И тъй къде може да е проблема :
    1 Софтуера му е така направен , че когато при отрицателни темпертури надхвърли зададената вътре да рзмразява , за да се подготви
    за евентуален по-дълъг напън - ма чак пък на 20-30мин не вярвам .
    2 Четирипътния вентил да не може да отвори на цяло и да размрази и съответно да се мъчи да го прави по- на често.
    3 Да имам проблеми с тока - уреда с който меря косумацията показва чат- пат напрежение от 203-205 v , а в повечто случаи изписва 0.00
    което ще рече че е под 200V. !!? Носил съм го на работа - отчита 220 . Тука въпроса е може ли само за 2 часа работа да натрупва грешка
    някаква та да го бърка чак толкова , при това е с траф все пак
    Приемам всякакви съвети от разбиращи хора , а не такива - отвори вратата или го сложи на 28гр - то много ясно че като гони темп не го прави
    Пс : докато го пиша това го бях изключил от контакта и вече почти час си работи нон стоп - май ще отивам на 3-я вариант - проблем с тока
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Странни дефрости на всеки 20-30мин !?
    При това ниско напрежение, електрониката може да прави чудеса...
    Сигурен ли си, че тези кратките са дефрости? Побелява ли вътрешният топлообменник в този момент? Питам, защото искам да си изясня да не го бъркаш с операция за загряване на вътрешния топлообменник след като е бил спря компресора. Като спре поради превишаване на температурата, после докато стартира има един момент, който прилича на дефрост - мига RUN при някои модели точно като при дефрост, но просто загрява вътре питата без да включи турбината.Цикълът не е обърнат в този момент - отопление е.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Няма да е лошо да напишеш модела на климатика и да уточниш дали е нов или втора употреба.
    Ако е втора употреба трябва да се прегледат дали не са с променени спрямо нормалните стойности външният датчик за околна температура и тръбният на външното тяло (ако моделът ти ги има).
  5. Junior Member
    Dec 2006
    valen1 @ Sharp ay-n22mc е модела и е 2-ра употреба .Фирмата от която го купих е от друг град и като им звънна по телефона веднага ми дават готови
    отговори - щом топли и не замръзва значи нищо му няма . Нормално било щом е за кратко време имало такива "малки" дефрости
    deian @ Със сигурност е дефрост - нали пипам питата студена си е пък и звука при размразяване си е токлова специфичен , че кой ще го обърка.
    Днес вече 4 часа си работи ( от както го слушам де ) на 24 гр. и не е гъкнал даже . Темпертурите са под -10* и звяра се укроти май. Сега въпроса е като го намалим за през ноща с 2-3 гр. какво ще стане . Щото той като спре венъж , че е надхвърлил градусите и като няма какво
    да прави пощурява направо . Може наистина всичко това да е нормално наистина - гледам и други във форума за 2-ра употреба пишат за
    такива чести дефрости . Ако шума от преливане на течности и пухтенето на вентила при всяко тръгване и спиране не му беше токлоз силен
    нямаше да ми прави впечатление , но сега ме дразни особенно като се повтаря на всеки 30мин.
    Mar 2009
    Защо да са странни тия дефрости на 30мин, навън е студено, ти си свикнал на положителни температури и без дефрости явно. Сега докато е хванал студа така ще е, свиквай, и остави климатика да си върши работата, той знае какво да прави. Това не са чести дефрости, това е нормален интервал 30-40 мин работа на компресора и следва дефрост, независимо че няма скреж, той откъде да знае че въздуха е сух и не се е насъбрало скреж.
    Един наистина безшумен начин на отопление - акумулираща печка или маслен радиатор, нито дефрости ще има, нито ще духа и шуми
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Sharp AY-N22MC - странни дефрости на всеки 20-30мин !?
    Едно време имах в спалнта митсубиши хеви е беше ми писнало от тия дефроси на 25 минути точно като стане така студено това е софтоерно има датчик дето мери на кондензатора температурата. И от тогава намразих инверторите сега съм с конвенционал размразява на 50 и на 90 минути. От тия дефроси и стаята няма стопляне.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    НАй-после истината за дефростите н а някой марки климатици.Това се отнася и за дайкин.Жалко, ч е климатици за по 3000лв нямат датчик за отчитан ен авлажността на въздуха и в зависимост от нея да имат заложен алгоритъм за дефрост.При климатиците влажноста от от най голямо значение за натрупван ена скреж по външия топлообменник.
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    И като вали дъжд-к'во пра'йм?
  11. Moderator
    Nov 2006
    Аз мисля, че комбинация от температурен датчик + датчик за влажност е по-добра за определяне на нужда от дефрост от само температурен датчик. Не знам обаче дали има такива модели. Понякога наистина има изключително ненужни дефрости.
  12. Junior Member
    Dec 2006
    При мен не е точно тъй - докато гони температаурата не дефроства въобще , може и 5 часа да върви ако е сухо , колкото и да е студено не му пречи . Точно след като надхвърли градусите обаче - спира , поослушва се 6-10мин и като види че няма каво да прави влиза в дефрост .
    А след като цял ден си поддържал 24гр. и го намалиш на 20 гр. за през ноща не му трябва да работи кой знае колко и се разкрежава като луд . Снощи достигна до нови висоти на всеки 18мин по един дефрост ! И се питам сега с какво си помага - скреж ли ще събаря , топлообмена си
    ли ще подобри или се мъчи да стопли квартала - нищо от това няма да постигне , само дискомфорт на притежатяля му . Достигна се до абсурдната ситуация при 24гр да ми гори по 400В на час , а като го намлих на 20гр. си повиши консумацията на 500В !!
    Наистина че при мидеята е по-добре реализиран дефроста
    Пс : Дали модели без външен температурен датчик имат такива чести рзмразявания - мисля си , че именно от него идва проблема
    Dec 2007
    по точно бих искал дистанционно от което да изключвам дефроста напълно или да го програмирам по часове .
    Уви няма пълно щастие .
  1. Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
    От vladko33 във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 21-02-15, 19:09
  2. Странни разлики при температурата
    От glarus във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 13-01-04, 18:44
  3. странни проблеми
    От MAKAPOB във форум Мрежи
    Последно: 14-12-03, 14:01
  4. странни работи с Windows и Net-a
    От nniki във форум Windows
    Последно: 10-11-02, 00:33
